1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Да, интересный вопрос. Не очень давно на "Стеновом" ввв.stenovoy.ru в списке предлагаемых блоков был Аэробел, сейчас его там нет. Почему?
  2. litvinov
    litvinov
    litvinov
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста советом! Блок из ячеистого бетона (газобетона) В4 400*250*600 Марка по средней плотности D500. Класс прочности на сжатие B2,5. Марка по морозостойкости F100. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м*К 0,12. Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, Вт/м*К 0,14. Усадка при высыхании, мм/м <0,7. Группа горючести НГ (негорючие). фундамент ленточный,перекрытия брус 18х18.Как мне узнать схему пирога? блок+утеплитель(мин.плиту хочу)+штукатурка. будет ли этот пирог работать в наших суровых зимних условиях?
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос-что лучше газобетон или пенополистеролобетон)??у кого какие преимущества. у нас нет тут газобетона вроде-есть пенобетон,пенополистеролбетон.. видел как дом выложили пенобетоном -так он просел и пошли трещены
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Полистиролбетон в основном используют как утеплитель. Максимальная прочность полистиролбетона, если мне не изменяет память В2, при этом основная масса производителей делает В1. Поэтому если для одноэтажки, то заводской полистиролбетон лучше, он должен быть теплее и дешевле, да и прочности должно хватить.
    Газобетон сейчас в основном автоклавный, т.е. заводской. При прочности В2-В2,5 уже можно строить двухэтажки. При выборе для одноэтажки опирался бы на деньги. Для двухэтажки только газобетон.
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так если делается монолитный каркас-региля и колоны. нужно только заполнение стен-там нет нагрузки. Говорят -что пенополистиролбетон-воздух не пропускает и душно в доме
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если каркас несущий, то тогда на прочность не обязательно смотреть.
    Что касается паропроницаемости, то да, есть такая проблема, но только для плотных полистиролбетонов.
    Паропроницаемость для некоторых материалов:
    кирпич полнотелый - 0,11
    газобетон 600 кг/м3 - 0,17
    полистиролбетон 600 кг/м3- 0,068
    полистиролбетон 200 кг/м3- 0,12
    гранит - 0,008
    Поэтому если заливка низкой плотности, то проблем с паропроницаемостью особых быть не должно.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коллега добрый день.
    Не усложняйте себе жизнь.Норматив по Иркутску R=3.7-3.8(уточните,пишу по памяти).Этому нормативу должен соответствовать блок толщиной стены 500мм-новосибирского завода ГСБ.Им и воспользуйтесь для однослойной стены.Если не будет хватать добавьте еще 50мм.С полимерными утеплителями или связующими на их основе лучше не связывайтесь.Удачи.
    С уважением С.Т.
  8. litvinov
    litvinov
    litvinov
    Иркутск
    Добрый вечер! Дело в том что дом уже стоит и стоит у берега рекиВетер все тепло из дома выдувает, вот я вам и пишу со своей проблемой! может какой другой вариант предложите?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если я Вас правильно понял ,то дом уже построен со стенами из ГСБ толщиною 400мм.С характеристиками вами указанными.Уточните:
    1-дом оштукатурен?
    2-какое утепление по перекрытию и его толщина,наличие пароизоляционной и гидроизоляционной пленок?
    3-какое утепление пола и его толщина,наличие гидроизоляционных пленок?
    4-Окна,какое остекление? "плачут" ли зимою окна?% остекления от поверхности стен?
    5-Есть ли на стенах зимой сырость?
    6-Что собой представляет вентиляция?
    Почему я на эти факторы обратил ваше внимание?-Безусловно стены играют в сохранении тепла важную роль,но не мене важную роль играют и другие конструктивы.Причем по разным оценкам потери тепла через стены составляют около треть,а остальное это п2-6.Да 400мм не соответствует нормативу,но чтобы как вы пишите все "выдувает"-быть не может.
    Посмотрите на проблему с этих сторон,а потом уже говорить о"ПИРОГЕ".
    С уважением С.Т.
    Коллега добрый вечер.
    1-Задавая такой вопрос можно сравнить с вопросом ,что лучше машина АУДИ или ЖИГУЛИ-ответ очевиден,но тут вступает "роль" кошелька.Не все могут преобрести АУДИ и едут на ЖИГУЛЯХ.Анологично и здесь не у всех есть деньги на качественный ГСБ.
    2-что касается разрушения стены из пенобетона,уверяю Вас с таким же "успехом"
    разрушаются стены из любого стенового материала,если на стройке нет знающей дело -"ГОЛОВЫ".Как правило это проблема не материала ,а людей,которые строят.
    С уважением С.Т.
  10. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Собираюсь строиться из газобетонных блоков. Территориально, нахожусь в Ростове-на-Дону. Выбираю между Итонгом и блоками местного производителя ООО "Масикс" (www(точка)masix(точка)ru). Дом планирую в два этажа. Пол первого этажа по грунту, второго либо плиты ПК либо монолитное (фундамент позволяет и то и другое). С одной стороны плиты легче, с другой стороны от монолитного нагрузка равномерней. Пока до конца не определился.. Стену Планирую из блока D500, 625*300*250. Облицовка кирпичом. Стена 300мм газобетон, 20мм воздушный зазор, 120 мм облицовочный кирпич. Зазор планирую не вентилируемый (не нравятся не заполненные швы, да и хотелось бы , чтобы облицовка участвовала в теплозащите) Достаточно ли, такой стены для нашего региона?
    Оставлять ли не вентилируемый зазор между кирпичом и газобетоном или лучше класть в плотную? Какое перекрытие лучше выбрать?
    Спасибо за ответы.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для Вашего региона Сопротивление теплопередачи наружных стен
    R(м2С/Вт)=2.63
    В слоистой кладке кирпич 120мм + кирпич 380мм(пеноблок 300мм)
    нужно добавить базальтового утеплителя ROCKWOPOL KAВИТИ
    90 мм для кирпича и 60 мм для пеноблока(газосиликата)
    Пол утеплять базальтом в 160мм R(м2С/Вт)=3.49, скатные крыши мансарды 180 мм R(м2С/Вт)=3.96
    В Вашем случае, лучший вариант выбрать другой размер блока и сделать стену однородной в 50 см
    А еще лучше класть в два ряда блоки по 25 см с перекрытием мостиков холода
  12. litvinov
    litvinov
    litvinov
    Иркутск
  13. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Сергей Тихоныч, всё-таки если не трудно постарайтесь прокомментировать качество блоков Аэробел (Белгород).
    Понимаю, что не очень корректно, как представителю другого производителя... но тем кто из него будет строиться - жить же в этих домах!
    Из форума Стенового убрали из продажи эти блоки, ходят сплетни по Белгороду, что блоки фонят, что в них сыпят при производстве шлаки и золу, что сами сотрудники завода не строятся из этих блоков... У Вас есть какая-то достоверная информация об этом? Ведь многие хотят строить именно из качественного газосбетона...
    Заранее благодарю!
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ув. Сергей Тихонович, всё-таки, можно ли облицовывать наружные стены из газобетона каким-либо видом плитки непосредственно по блокам? Если ответ был - сильно не пинайте, ткните носом!
  15. Стриж@мент
    Стриж@мент
    Стриж@мент
    Ставрополь
    Уважаемый, Сергей Тихонович.
    Собираюсь в следующем году строить дом. Решение - из ГСБ - однозначно.
    Прошу ответить на несколько вопросов.
    1. Ваше мнение (если владеете информацией) о блоках производства "Масикс" Ростов-на-Дону.
    2. В журнале "Дом" №7 за 2010 год стр 16 (изд. "Гефест") предагается такая конструкция стены (с улицы в дом) 10 см ГСБ+5 см вентзазор, заполненный керамзитом + 20 см ГСБ. Связка через базальтопластиковые перемычки.
    Имеет ли место жить такая схема?
