1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Перечисляю "пирог" по деталям конструктива:наружная стена,пароизоляционная пленка,каркас с утеплителем,ветрозащитная пленка мембранного типа(гидроизоляционная),каркас под вент зазор,облицовка по каркасу.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Однако, это сколько же материала, работы (денег/времени) + вероятности "косяков"
    А кто-то говорит, о выгоде многослойных стен ...
    З.Ы. Из параллельной теме - о вреде многослойности
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Спасибо "Тракс" за возможность форумчанам ознакомиться с информацией КРУГЛОГО СТОЛА казанских архитекторов.
    Может быть мнение авторитетных специалистов направит на "путь истинный" страстно желающих заполучить многослойную стену и поможет избавиться от "рабства" моды массово использовать в жилищном строительстве экологически грязные утеплители, включить "голову" и на первое место выйдет вопрос ЭКОЛОГИИ, а уже после этого последовательно расставить другие приоритеты.
    С уважением С.Т.
  4. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    некоторые заявления сформулированные на заседании "круглого стола" наводят на плохие мысли:
    " Керамика сопряжена с обжигом материала при температуре в три тысячи градусов" - в любой книге по керамике указаны реальные температуры
    "Чтобы толщина таких стен была в разумных пределах, предлагается несколько снизить требования по теплозащите однослойных стен, например, на 25%" - т.е. не снизить теплопроводность материала, а изменить норматив.
    на да ладно, для себя я заключил, что стена из ГСБ с утеплением минватой не может быть паропроницаемой, т.к. требуется устанавливать обязательно пароизоляцию. Жаль, что я этого не понял раньше.
    Т.о. паропроницаемость газобетона имеет смысл только при создании однослойной стены.
    Сергей Тихонович - спасибо большое за честный и конкретный ответ.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    А расскажите, пожалуйста, про цель размещения пароизоляционной пленки в этом пироге? Тот пар, которому удалось пробраться через стену, не сможет выйти из утеплителя?
    В вашем "пироге" очевидно обязательна пароизоляция на внутренней поверхности стены. Иначе будет конденсация на границе стена-пароизоляция. Если будет пароизоляция внутри, то зачем она между стеной и утеплителем?
    Насколько я в курсе, конденсация влаги возможна на границе между более паропроницаемым и менее паропроницаемым слоями "пирога", если идти изнутри наружу. Где может произойти конденсация в "пироге": стена, каменная вата, ветрозащита, зазор, облицовка? Я думаю, что ветрозащита сможет выпустить тот пар, которому удастся прорваться сквозь стену.
    Если утеплителем будет пенополистирол, то он вроде имеет меньшую паропроницаемость и требует внутренней пароизоляции. Иначе конденсация возможна на границе стена-пенополистирол.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Построила дом из "Аэрок"-а 375, нужно ли его утеплять или достаточно облицевать кирпичом?
  7. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Уважаемый Сергей Тихонович! Внимательно прочитал всю ветку. Понял, что Вы не сторонник многослойных «пирогов» стен и полагаете, что для Московской области ИТОНГ D500 толщиной 375 мм достаточен. А кому холодно – пусть строят из 500 мм. :) Тем не менее, все же собираюсь строить дом из ГСБ толщиной 300 мм с утеплителем, внешняя отделка штукатурка.
    Аргументы:
    1. Все-таки дом из блоков 375 мм считаю недостаточно теплым, что в свете постоянно растущих цен на газ в будущем представляется достаточно актуальным;
    2. Блоки 500 мм применять не хочу, поскольку толщина стен – размеры внутренних помещений – для меня критичны, т.к. фундамент уже построен (как всегда, сначала строим, потом думаем…)
    3. Схему «блок – утеплитель - вент.зазор - кирпич» не хочу с точки зрения утяжеления дома, поскольку, фундамент уже есть (да и, опять же, толщина стен…).
    Исходя из этого прихожу к мысли о необходимости схемы «ГСБ 300мм – утеплитель – штукатурка («мокрый фасад»).
    Сергей Тихонович, вопрос к Вам, как к профессионалу. В этой ситуации:
    - какой тип утеплителя посоветуете и почему?
    - необходимость паро-гидроизоляционных пленок? и в каком месте?
    - применима ли здесь система «мокрый фасад» в принципе?
    Буду весьма признателен за ответ…
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Возводите однослойные стены и у Вас отпадут все выше перечисленные вопросы,материалы сегодня это позволяют.
    По теплотехническим характеристикам заявленным производителем этого достаточно без утепления.
    Добрый день
    типовой конструктив изоляционного пирога указан мною 7.12.10.Посмотрите.Если надо детально, звоните-телефон в "профиле"указан и на нашем сайте www.aerocrete.ru
    С уважением С.Т.
  9. vladikur
    vladikur
    vladikur
    В случае отделки штукатуркой без вентиляционного зазора структура "пирога" та же?
    В качестве утеплителя в этом варианте возможен ППС или все же лучше минвата?
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вопрос из Челябинска:
    наш местный производитель газобетона ИНСИ, на своем сайте указывает Варианты использования ИНСИ-блоков D500 в наружных стенах для Челябинской обл.:
    Вариант 1 — штукатурка+ГБ 200мм+50мм минплита + ГБ 200мм
    Вариант 2 - штукатурка+ГБ 500мм
    Есть и другие варианты, но вопрос задам именно по этим двум — какой вариант на ваш взгляд более жизнепригоден с точки зрения теплопроводности стен?
    Какой должна быть перевязка блоков при варианте 1?
    Марка по плотности ( кг/м3) D500 D600
    Класс прочности B2.5 (М35) B3.5 (M50)
    Марка по морозостойкости (цикл) F 100 F100
    Коэффициент теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м0С) 0,12 0,14
    Коэффициент паропроницаемости(мг/(м*ч*ПА)) 0,20 0,16
    Отпускная влажность по массе, %, не более 30 30
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Извините, но вы не ответили на вопрос. Вопрос был про пароизоляцию в вашем пироге. Я искренне считаю, что она не нужна. И более того, крайне вредна в указанном пироге.
    PS: Я себе делаю однослойные стены. Хватит этого или нет - покажет практика.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Спасибо за ответы.
    Меня интересует именно навесной вентилируемый фасад.
    Не могли бы вы перечислить эти навесные материалы?
    Я данный момент я вижу:
    1. пластиковый сайдинг (полосами, панелями), т.е. формованный и крашеный пластик
    2. керамогранит
    3. дерево (вагонка, блок-хауз, имитация бруса и др)
    4. навесные бетонные панели (фасадная плитка) (https://kiriss.ru/12-fasadnaja-plitka.html)
    5. Термопанели
    6. Также, как я понимаю, возможно крепление на каркас плит ЦСП, с последующим креплением на ЦСП любых мелкоштучных облицовочных материалов (клинкер и пр).
    Для себя я вижу плюсы и минусы перечисленного:
    1.
    + дешево, большой опыт монтажа у работников, простота конструкции
    - не "богато", на морозе колется
    2.
    + практически вечный материал
    - тяжелая конструкция, щели между штучными изделиями при близком расположении не украшают здание
    3.
    + натуральный материал, легко обрабатывается, несложная технология монтажа
    - что с ним будет лет через 10?
    4.
    + выглядит (судя по фоткам) неплохо
    - дорогой крепеж, тяжелый, новая технология, как покажет себя в будущем?
    5.
    + выглядит (судя по фоткам) красиво
    - при навесном вент. фасаде теряется преимущество свойств подложки, дорогое решение
    6.
    + можно поверх ЦСП клеить/монтировать материал, какой душе угодно
    - дорого, тяжело, фактически стоимость двойной облицовки
    Сергей Тихонович, что Вы можете предложить другое в качестве облицовки при навесном вент. фасаде? Варианты с опиранием на фундамент не предлагать.
  13. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Вопрос Сергею Тихоновичу.
    Планирую строить дом в Моск. обл. из газосиликата ИТОНГ (возможно Вашего Можайского завода) D500 толщина 300 мм. Планирую накрыть его крышей и так оставить. За один сезон, по ряду причин не управлюсь, дом останется стоять без отопления еще на год или даже на два!
    Вопрос:
    1. что будет с блоками за это время? Не начнут разрушаться? Чем их лучше защитить снаружи и (если надо) изнутри? И критично ли наличие или отсутствие окон на этот период?
    2. действительно ли впоследствии лучше сначала завершить внутреннюю отделку дома и лишь потом приступать к наружней? (встречал такое мнение...)
    С уважением, Владимир.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Вряд ли что добавлю к перечисленному Вами.
    Добрый день
    1-ничего не случиться.после 1го года нанесите грунтовку для "консервации"
    2-оконные и дверные проемы на зимний период закройте и установите оконные отливы.
    3-при отделке в 1ый год постройки целесообразно сделать отделку стены с одной стороны.С какой? не принципиально.
    С уважением С.Т.
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    прошу ответить на пост 406 (Вопрос из Челябинска)
