1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. марон
    марон
    марон
    Саратов
    Может у кого есть ссылки на хорошие проекты из газобетона, в которых учтены нюансы строительства из этого материала? Или ссылки на проектные бюро специализирующиеся на данном материале.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да примерно так.
  3. afefelov
    afefelov
    afefelov
    Дубна
    Добрый день, уважаемый Сергей Тихонович !
    Прошу Вашего совета по вопросу наружной и внутренней отделки стен из блоков Итонг. Кладка стен произведена в октябре-ноябре 2010 года, крышей дом накрыли окончательно где-то в середине января 2011 года. Стены, естественно, местами подмокли от осадков, но визуально совсем немного - отдельные подтеки-пятна.
    Возможно ли делать наружную отделку (штукатурка стен системами "Баумит") в апреле-мае этого года? Если это нежелательно, посоветуйте, пожалуйста, другие сроки - месяц 2011 года (где-то встречал мнение. что правильнее всего делать наружную отделку после первого отопительного сезона, т.е. в моем случае это будет уже 2012 год ?!). Возможно ли заказать отделку в Вашей фирме или через Вас у других грамотных строителей-отделочников? Если да, то хотелось бы обсудить этот вопрос (объект в г. Дубне Московской области).
    Внутреннюю отделку планирую делать гипсокартоном (клеить к блокам). Как лучше это сделать (технология, материалы) ?
    И последнее. Возможно ли это через Вас (Вашу фирму) посмотреть в натуре отделку системами "Баумит" в поселках на Новорижском шоссе?
    Надеюсь на ответ.
    С уважением, Александр.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Отделочная система "БАУМИТ" при работе с ГСБ регламентирует: температуру окружающей среды она не должна быть ниже +5,чистоту поверхности блока- он не должен быть загрязнен.Других ограничений нет.Все остальное решает правильный подбор технологии работ.
    2-Что касается второй части вопроса, то в Дубну мы вряд ли поедем -далековато, но технологию подобрать сможем ,поставить материалы сможем.
    3-что касается посещения Н/рижскогошоссе,а Вас что не пускают?
    С уважением С.Т.
  5. марон
    марон
    марон
    Саратов
    Даю ссылку, для тех кто не знаком, на хороший документ из соседней ветки по сравнению тепловых и технических характеристик строительных материалов, подготовленный продавцом блоков из арболита. Материал не рекламный. По заверениям автора он постарался в своей статье подойти объективно ко всем упомянутым в ней строительным материалам.
    Проходила под названием "Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)" forumhouse.ru/attachments/forum92/105963d1242226686-.doc или narod.ru/disk/8657523000/Необходимая толщина стен для дома в Московской области.pdf.html
  6. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Скачал, прочитал. У меня после прочтения статьи просто волосы стоят от удивления. Я даже сначала выделял и копировал абзацы, чтобы вставить их сюда и разнести, а потом подумал: а нафига? "Без лоха и жизнь плоха", его и так разведут. А умный человек статью прочитает... и пойдет заказывать газоблоки.
    Как же надоели эти рекламные войны.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошее обобщение материала, который по крупицам нужно собирать обычно. Оч. полезное сравнение - по керамике на растворе в принципе догадывался, некоторые данные, например по влажности свежего ГБ, сроках высыхания и различным условиям эксплуатации читал на сайте производителя ГБ - встречаются и такие, и в принципе на форуме писал что 500 мм ГБ со скрипом пролезает в современные требования по теплоизоляции. А шо делать трудящимся, у многослойной стены свои заморочки начинаются. Жаль в сравнение не добавлена информация о парпроницаемоти стен из различных материалов. Встречается много вариантов - в начале темы о дышашей силе стены из ГБ и всякое такое, а ближе к концу - забабахали с наружи цементной штукатуркой и готово... Либо экструдированым пенополистиролом хотят утеплить...:close:
    Статья :super: гут.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опять стенания, что что-то куда-то не пролазит (или пролазит со скрипом)...
    Кого волнуют эти требования в частной застройке, кроме продавцов теплоизоляции? Меня волнует, что мне выгоднее, стену толще сделать (и на сколько) или за теплоносители больше заплатить. Дешевое топливо - плевать на нормы, выгоднее стену тоньше сделать. Дорогое топливо - плевать на нормы, можно их и превысить, если это окупится...
    Частнику эти нормы нужны, только если ему считать лень... А так, "добрый дядя" указание дал, я его выполнил и можно мозги не напрягать.
  9. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Сергей Тихонович, подскажите, возможно ли использовать газобетонные блоки Ytong при строительстве цокольного (жилого) этажа, как на приложенном рисунке? Получается, что этаж наполовину расположен ниже уровня земли.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот у некоторых добрых дядей и получается что для Питера 375 мм газобетона хватает. А у нас влажность 87-90% при -20 зимой обычное дело. Все верно - каждый сам себе норму выбирает - я выбрал вариантс R=6,5 примерно - газу нет и не будет:)], а по 500$ будут предлагать - откажусь:)].
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну вот, статью хвалите (можно сказать людям советуете) где обсуждается привязка реальных стен к "нормам", а для себя-то правильно сделали с привязкой к конкретным условиям, а не к "нормам".:aga:
  12. марон
    марон
    марон
    Саратов
    А что в статье плохого..? В отличие от нашей ветки там хотя-бы есть конкретика..
    Я все-таки надеюсь что Сергей Тихонович перейдет от односложных ответов "можно-нельзя" к систематизированым консультациям касающимся кажого этапа строительства...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет там реальной конкретики. Без учета расходов на отопление нет особого смысла рассуждать о необходимой толщине стены. Необходимой для чего? - нормы соблюсти? У частника другие цели - лишнего не потратить зря...
    Не раз уже говорилось, считать надо, сравнивать экономию от утепления с расходами на это утепление, а потом уже решать какой толщины какой материал использовать...
    Например этой программкой от Winder - а:
    https://narod.ru/disk/25836858000/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.xls.html
  14. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    По статье об арболите.
    1. Указана теплопроводность арболита почему-то не самого по себе, а на перлитовой кладке и с перлитовым оштукатуриванием. Странно, почему бы так же не сделать с остальными материалами? А лучше просто не притягивать за уши эту информацию. Давайте вообще голый арболит без этой штукатурки сравним с газоблоком, утепленным слоем минералки.
    Где здесь логика у автора?
    Не говоря о том, что подобная штукатурка и кладочный раствор делает значительно дороже и так недешевый стеновой материал. Не понятно, в чем преимущества даже в принципе.
    2. Теплопроводность арболита просто мифическая. Или он вдобавок ко всему вспенивается? (может мы чего не знаем, технологии там, и тд).
    Давайте просто напишем, что у вас прибор сломался. Или арболит - продукция мифической птицы Феникс. Это как в акустике - реальные ватты мощности (RMS), и "китайские" (PMPO). Выглядит на коробке здорово, а толку ноль.
    3. По сухому и влажному состоянию материала. Ну, здесь притянут за уши не один слон. Так по ушам ездить еще уметь надо. Как будто газоблок стоит (стена), а дождь идет и снаружи, и внутри дома.
    А ничего, что дом изнутри отапливается? А ничего, что внутри тепло и сухо, а материал паропроницаем? Откуда такая влажность? Или вы его из лейки поливаете? Даже если поливать - он высохнет (в итоге) и восстановит свои теплозащитные свойства. Откуда такие, простите, "аргументы". Не говоря о том, что арболит к влаге тоже кое-какое отношение имеет, и не самое отдаленное?
    4. Поговорим о долговечности. Если до сих пор есть дома, которые построены из этого материала, а есть те, что рассыпались в труху - о чем это говорит? О том, что вы покупаете мину замедленного действия. Которая, может быть, рванет, а может быть и нет. Как карта ляжет. Ну, влажность там, пятна на солнце. Сегодня у вас дом стоит, а завтра - фьють! А только оттого, что где-то в блоках стружки не так "ориентированы", потому что технолог в это время вышел ненадолго покурить.
    5. Друзья мои, да что там аргументы, подпись под статьей кто-нибудь видел? Если не видел - процитирую: Генеральный директор ООО «Арболит» (иванов иван иваныч). А теперь начинаем разговор про объективность, бескорыстность и прочую "липкую" чушь. Липкую, потому что не отмоешься...
    Если вам честно с потребителем работать не выгодно - понятно, что материал "дутый". Иначе и без лжи, как "грязного" аргумента, у него хватило бы собственных достоинств.
    Прошу прощения, если кого обидел. Вы написали свое мнение, я высказал свое.
    Скажу сразу: к арболиту, газоблокам и вообще к производству/продаже стройматериалов не имею никакого отношения. Просто порой неприятно сталкиваться с "предвыборными" методами одурачивания наивного человечества.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Согласно нормативов, цокольная часть здания мене 500мм не рекомендуется.
    А так как "ИТОНГ" в России выпускается только как конструкционно- теплоизоляционный материал, то его применение в цокольной части (500мм) также не рекомендуется. Выше пожалуйста.
    С уважением С.Т.
