1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    А чем же лучше тогда отапливаться?
    Да втом-то и дело, что блок уже закуплен в Можайске у Итонга, а вот они утверждают, что не надо утеплять, по мне лучше перебдеть.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Вероятно Вы имели ввиду на перлитовом песке.Положительно
    С уважением С.Т.
  3. maxxl
    maxxl
    интересуюсь
    maxxl
    интересуюсь
    Сергей Тихонович!
    понимаю для укладки блоков итонг шириной 510 никаких доп приспособлений типа кельм для намазывания клея не существует... как быть?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Если речь идет о блоке"ИТОНГ",то вероятно вы имели ввиду блок 500мм.Да для этого блока кельмы не существует в силу больших габаритов и не удобства ею работать.Наши бригады при работе с этим блоком используют чаще всего кельму 300мм
    С уважением СТ.
    Добрый день
    1-ГОСТ 21520-89 введен в действие в 1989г
    Настоящий стандарт распространяется на стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов (далее - блоки), предназначенные для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий .
    2-ГОСТ 31360-2007 введен в действие с января 2009г___
    Настоящий стандарт распространяется на стеновые не армированные изделия, изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (далее - изделия), предназначенные для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений ..
    Вывод:
    ГСБ автоклавного твердения о которых конкретно Вы ведете речь производимые в России(в том числе и из Твери) с 1.01.2009г не могут производиться по ГОСТ 21520-89,так как в части касающего технологии автоклавного твердения он отменен и вместо него введен ГОСТ31360-2007.
    3- если говорить простым языком, то не каждый блок произведенный из ячеистого бетона по ГОСТ21520-89 может быть блоком произведенным по технологии автоклавного твердения-это безусловно сказывается на с/стоимости. Ну и потребительские качества безусловно другие-отсюда могу предположить и такая разница в цене.
    Кстати-ГОСТ 31360-2007 соответствует требованиям европейского стандарта
    ЕН 771-4:2003
    С уважением С.Т.
  5. Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Спасибо, в принципе так и предполагала, что п ГОСТУ старому можкт быть что угодно и как угодно произведено.
    А что скажите по поводу Белорусский блоков, они ведь тоже есть по 31360 и линия типо Маза Хенке?
  6. maxxl
    maxxl
    интересуюсь
    maxxl
    интересуюсь
    да, именно так, итонг 500мм. ошибся.
    ок, понял касательно кельмы.
    благодарю!
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    До чего Вы любознательны и зачем Вам это надо в практических делах?
    Ну хорошо отвечаю по существу
    1-В республике Беларусь (по тем нормативным документам,которыми я располагаю) НЕ МОГУТ производиться блоки из ячеистого бетона по технологии автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007 ,так как р.Беларусь не участвовала в разработке данного ГОСТ и в протоколе МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ по стандартизации от 2007г. на официальное применение данного ГОСТа другими государствами есть подписи 7 государств-подпись р.Беларусь отсутствует.
    2-Не может быть и ссылки на ГОСТ21520-89,так как Р.Беларусь введением своего стандарта СТБ1117-98, с апреля 1999г.действие данного ГОСТ отменила.
    3-Из изложенного могу предположить,что Вами указанные ссылки на Российские ГОСТ на блоки произведенные в р.Беларусь- возможно просто чисто российский маркетинговый ход.
    С уважением С.Т.
  8. Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    А что еще остается делать? Прораб уговаривает мужа привести белорусские блоки (ест-но через него и со спец скидкой) или заказать тверские, а на мои вопросы что да как, какие показатели у них ответ один - они хАрошие!
    По поводу белорусских блоков, не получив ответов от прораба я решила сама посмотреть и наткнулась на сайт, который и на этом форуме светиться банером (белкирпич) и там как раз и написано, что они делают по ГОСТу и по какому. Поэтому и решила знающих людей поспрашивать что да как на самом деле. Еще раз спасибо. Я вас еще помучаю чуть-чуть 1 вопросим, :) ниже задам ок?
    Добрый вечер! Можно еще вопросик по существу и с описанием зачем все это мне, а точнее нам. Осенью заложили фундамент монолитный на 450 ( теперь локти кусаем, надо было на 500) , хотим домик из газобетона + кирпич, отопление газ, строить собираемся как снег сойдет, т.е. в середине апреля. Начитавшись за зиму всего и послушав всех кого только можно было впали мы с мужем в задумчивость какой из 3-х вариантов выбрать:
    1. блок 300 + зазор 30 + кирпич 120
    2. блок 375 + зазор 30 + кирпич американка 60
    3. блок 400 + кирпич американка 60.
    Что по вашему теплее и правильнее? Задавала соответствующий вопрос Стеновому - но там что-то тишина.
    Мы в МО.
  9. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Вариант под № 2 наиболее правильный.
    из представленных:hello:
    Зазор можно и меньше сделать, главно чтоб цикуляция воздуха была, соответственно, стена будет сухая. Это и будет самый тёплый и пральный вариант.
  10. maxxl
    maxxl
    интересуюсь
    maxxl
    интересуюсь
    Сергей Тихонович, добрый день!
    интересует сугубо практический вопрос. блок итонг д500 шириной 500мм весит около 39кг...
    как дело обстоит с укладкой? нелегко "из болота тащить бегемота"...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нелегко, то зачем корячиться? Сделайте двухслойную 200+300мм с чередованием ширины в рядах для перевязки. Один ряд 200+300, следующий 300+200.
  12. maxxl
    maxxl
    интересуюсь
    maxxl
    интересуюсь
    прочность не та будет...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если только на "заваливание" стены. А на сжатие разницы практически не будет. Но и 200мм с запасом бы хватило по несущей способности :).
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    принимать решение делать облицовочную кладку вентелируемой или нет зависит от 2х факторов:
    1-Это Ваша воля-я так хочу
    2-уже не зависит от Вашей воли, а зависит от характеристик облицовочного материала.Кирпич с малой паропроницаемостью уже ложиться с вентканалом.Это как правило клинкерный кирпич.Облицовочный кирпич нашего производства,можно ложить как с вентилируемым каналом,так и без него.
    3- Что касаеться вентзазора,то с учетом того,что при кладке как правило раствор выступает за плоскость стены до 7-8мм и тем самым уменьшает сечение канала-его целесообразно изначально закладывать 40мм.
    4-в тех исполнении можете применить любой из 3х вариантов.Здесь уже на 1 место выходит экономическая целесообразность.
    С уважением С.Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    и не надо,выполните конструктив как Вам рекомендовал Константин,он соответствует требованиям СНиП. Удачи.
    С уважением С.Т.
