1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Уважаемый СТ скажите пожалуйста как часто (или на каком расстоянии друг от друга) надо делать продухи снизу и сверху облицовочной кладки из кирпича с вент зазором для нормального фунциклирования последнего.
    Спасибо за ответ:super:
  2. bazhil
    bazhil
    bazhil
    Ярославль
    Год назад читал эту тему про блоки YTONG. Из таких блоков планирую строить дом. Встал вопрос с вентиляцией, с прочитанного год назад, помню, что блоки "дышат", но не могли бы вы уточнить? Заранее спасибо.
  3. baraboon
    baraboon
    baraboon
    Добрый вечер. Есть коробка из газоблоков, планирую обложить пиленным песчаником - как и чем обработать блок? Можно ли вообще это сделать и имеет ли смысл обрабатывать блок флюатами - для увеличения прочности верхнего слоя блока?
  4. Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    Kudrayshka1
    А гиперпрессованый кирпич и клинкерный это одно и то же или нет?
  5. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Kudrayshka1 подскажите пожалуйста какой газоблок хороший купить? в ростовской области . Маsix не предлагать.. качество на 2+. Юторн H+H это все не посильно очень дорогая доставка.. с доставкой получается почти 4500 руб за куб
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Согласно инструкции немецкого поставщика клинкерного облицовочного кирпича,АВС Klinkergruppe продухи формируються за счет пустых вертикальных швов через каждые 4 кирпича по горизонтали.С низу в 3-ем и 4-ом рядах ,вверху этажа в предпоследнем и последнем рядах.
    2-Рекомендуеться также установка вентиляционных окон в этих же горизонтах сечением 120мм Х на толщину кирпича.Через каждые 4 кирпича в горизонте,с последующей установкой решеток.
    С уважением С.Т.
  7. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    помогите пожалуйста сравнить и определиться. По цене примерно у меня одинаково выходит, что будет лучше применить кладку газосиликатных блоков https://stavuniprom.ru толщиной 30 см или кладку из керамического кирпича толщиной 38 см http://ritm26.ru/Index.html ?? спасибо
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С кирпичом теплопотери через стену раза в 3-4 будут больше. Зато кирпич прочнее :).
  9. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    а если в углах оставлять место между стенами и лицевым кирпичом, а потом залить бетоном, типо как колонны что то ина сколько это может увеличить стоимость при строительстве из ГСБ и улучшит ли это всю ситуацию
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бетон (даже армированный) обычно не сильно отличается по стоимости от газобетона. Тем более в таких объемах разница несущественная. Но вот только углы и так самое холодное место стены (у них наружной поверхности больше, а внутренней меньше), а Вы хотите там совсем теплоизоляцию ликвидировать.
    А чем Вас ситуация с газобетоном не устраивает?
  11. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    думаю что будет не крепкое строение??:faq: про углы с вами согласен, но думаю если залить перед блоками армопояс по цокалю и сотавить торчащие арматура вертикально, сделать кладку, пролить углы как колонны с сетками и арматурой, а потом еще сверху пояс чтобы плиты кинуть, ну и чтоб это было все жестко стянуто, может это лишнее?:faq: и еще вопрос а хватит ли 300 блока + керамика 120 для несущей стены без этих колон и как это по теплопроводности, хочется сделать так ну чтоб потом за газ платить не больше кирпичного дома:faq: Спасибо:hello:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, возьмем "не очень прочный" газобетон с прочностью на сжатие 25кг/см2. Тогда погонный метр стены толщиной в 30см сможет нести: 25х30х100=75000кг распределенной вертикальной нагрузки. Вам 75 тонн на метр стены мало? Если у Вас землетресения бывают, то тогда, конечно каркас железобетонный нужен...
    А по теплу, я уже писал, что Ваша стена из газобетона будет раза в три-четыре теплее кирпичной (из того кирпича, что Вы предложили).
    Для Вашей местности 300мм газобетона можно уже дополнительно не утеплять (толщину не увеличивать) - не окупится, если у Вас есть, куда деньги девать, кроме как в стены вкладывать.
    Только вот +120мм керамики с газобетоном у Вас не будет (в смысле добавочного тепла), если правильно делать. А правильно это с вент. зазором.
    Да и по несущей способности облицовка не будет работать.
  13. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    я почему заморочился, у меня два соседа, один сделал 50 см керамики, другой 30см ГСБ+белый силикатный кирпич в притык без зазора, вот смотрю на них и думаю что делать себе:faq: гараж вообще начал строить из ракушечника пилинного с облицовкой кирпичом без вентелируемого зазора, а если зазор не оставлять что может случится с ГСБ самое страшное?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря между чем и чем зазор. Здесь заморочка в том, что паропроницаемость слоев стены (не только стены, любой ограждающей конструкции) должна увеличиваться изнутри наружу. Иначе пар будет плохо выходить из помещения на улицу и будет накапливаться в стене. Если разница в паропроницаемости небольшая, то за лето стена может просохнуть (есть нормы по допустимому накоплению влаги в стенах), а если разница большая, то стена просыхать не успевает. А результат будет зависеть от теплопроводности слоев (распределения температур внутри стены). В зоне плюсовых температур будет просто намокание стены и резкое повышение теплопроводности (потерь тепла), у некоторых материалов понижение прочности, у некоторых - повышение. А вот если там бывают минусовые температуры, то за счет замерзания влаги пойдет разрушение стены. Но тут надо понимать, что сроки разрушения у разных конструкций будут разные.
    Если интересно, можете сами посчитать для своих стен различные варианты по соответствию СНИП-ам, по затратам на отопление, по накоплению влаги.
    Вот здесь есть несложные таблички для этого:
    TermoCalc
    Экономическая эффективность утепления.xls
    А зачем все ракушечник облицовывают? Приятный ведь на вид камень. Ну, по любому симпатичнее красного, а тем более силикатного кирпича. У нас его пилеными плитками продают для облицовки.
  15. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    потому что он весь разный по длине то 30 см то 60, а плитки у нас пилят многие, даже не плитки а стороны у такого срезают по 2 см, чтоб было красиво и кладут, но мне некому его резать, а спецов если нанимать берут дорого, поэтому такой вариант, если есть интерес как все выглядет могу сфоткать и выложить, кстати моя соседка себе дом из него так и построила, толщиной стены в 40 см чисто ракушечника обпилиного с лицевой стороны, неужели он у неё будет теплее чем из ГСБ в 30 и облицовкой кирпичом?
