1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А изготовитель сразу размер "правильный" не делает (ну, типа по заказу)?
    Посмотреть, конечно, интересно, но заказывать себе такой материал, к сожалению, все равно не буду - дорого получится...
    Нет, газобетон по любому будет теплее, даже при меньшей толщине, т.к. плотность даже легкого ракушечника раза в два больше, чем у 500-го газобетона. Ну, и теплопроводность примерно на столько-же хуже.
  2. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Здравствуйте.
    Сергей Тихонович, подскажите советом, строю другу дом из Аэрока Д400, перекрытия планируем пустотки, блоки 400мм. Перекрытия хотим класть или просто на блоки или на небольшой армопояс(арматура а раствора 2-3см)-? надо ли?,еще не решили (от у-блоков отказались в виду высокой цены,хрупкости, доп. хлопот с армированием). Вопрос в следующем, если мы закинем плиты на несущую стену внешнюю (внутренняя из поризов керамики М-150 или М-100) не на 15 см а на 20см, это что-то реально даст для доплнительного распределения нагрузки (ну чтобы перестраховаться от трещин)?? или надо успокоиться и делать как все?
    Допол. инфа: армируем арматурой первый ряд (может и не будем), под окнами (обязательно), под перекрытием (может и не будем).Все простенки не меньше требуемых размеров, ну кроме эркера, но над ним будет маленький балкончик и все.
    Заранее спасибо.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По некоторым вопросам (проблемам) опирания плит можно почитать в теме Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
  4. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    недавно по телеку показали передачу о вредности газосиликата, кажется нтв показывало, немогли бы дать конкретные ответы по экологии АГБ или ссылку на санэпид заключение или что то вроде того, а то у меня отец старой закалки и консервативных взглядов отказывается преобретать ГСБ, говорит или красный кирпич глиняный или ракушечник, хотя я уже договорился за ГСБ:( на прошлой неделе делал расчет стен из этих трех материалов в программе теремок, так для нашей местности достаточно 300 мм АГБ или 1800 мм красного кирпича или 800-1500 мм ракушечник, конечно такой толшины никогда не сделаю а максимум 500 из кирпича или 400 из ракушечника, что делать?:faq:
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    И правильно делает!:um:
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вы бы ещё деда или прадеда, такого как Кот-Эдж, послушали.
  7. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    да это я все в курсе, какой документ мне ему показвать и где его взять? что данный материал не страшнее песка в детской песочнице:faq:
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну Вы даёте. Зайдите на сайт любого хорошего производителя газобетона (Итонг, Хебель, Аэрок и т.д.), там всё русским по белому расписано, со всеми сертификатами, испытаниями и прочими Снипами. Только учтите, что всё это относиться к качественному продукту, а не сделанному в гараже. А ещё лучше найдите у себя блоки нормальных производителей и посмотрите их живьём, пощупайте, понюхайте :)], потаскайте и всё увидите сами. :hello:
  9. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    На мой взгляд, вполне достойный производитель. Покажите отцу презентационный фильм с их сайта http://masix.ru/company/ , там вообщем то всё довольно наглядно и понятно. :hello: А по экологичности задайте им вопрос, там есть возможность.
  11. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Коростелёв СТ, доброго времени суток.
    Интересно услышать ваше мнения по поводу использования пенополистирольных плит для утепления стен.
  12. vladikur
    vladikur
    vladikur
    При строительстве жилого дома из блоков ИТОНГ (Можайского завода) плотностью D500, размер блоков 625х500х250, на этапе заливки монолитного перекрытия 1-го этажа Альбом технических решений (лист 33 приложения, "стена из газобетонных блоков на монолитном ж.б. ригеле в составе перекрытия" – фрагмент рисунка прилагается) рекомендует опирать ж.б. ригель на блок через «слоеный пирог», по горизонтали состоящий из (цитирую из Альбома…): герметизирующей нетвердеющей мастики, пороизола (гернита), минеральной ваты и далее – то же самое только в обратной последовательности.
    У моих строителей возникло несколько вопросов:
    1. Зачем столь сложный «пирог», и какую функцию он выполняет? Если его роль – обеспечить гидроизоляцию между стеновыми блоками и ж.б. ригелем на этапе затвердевания бетона, то почему нельзя ограничиться прокладкой любого гидроизоляционного покрытия (например, рубероида)?
    2. Если дело не только в этом, то в чем еще?
    3. Какой можно применить «эффективный утеплитель» в роли «вкладыша» между ж.б. конструкцией и стеновыми блоками? Подойдет ли, например, ЭППС (какой?) или пенопласт марки ПСБ-С-25?
    Очень хотелось бы срочно услышать по этому поводу мнение специалистов-форумчан и, конечно же, самого Сергея Тихоновича. Только прошу дать развернутый ответ, не ограничиваясь фразой типа «так предписывает технология…». Поскольку строители настойчиво предлагают мне просто положить на блок рубероид и поверх него заливать ригель с перекрытием.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В данном случае в качестве "эффективного утеплителя" стоит использовать базальтовую вату (роквулл к примеру) или любой дргой утеплитель на минеральной (неполимерной) основе. Ибо полимер внезависимости от воздействия окружающей среды имеет свойство разрушаться и стариться (деполимеризация, окисление, разложение и т.д.) таким образом через некоторое время вы получите в этом месте "мостик холода" вследствии полного или частичного разрушения полимера. Так что базальтовые ваты, пеностекло, перлитовый песок и аналогичные материалы - ваш выбор. Сейчас ещё есть нвомодный материал - эковата, но на счёт срока службы (ио на натуральных волокнах) я не уверен. Ибо утеплитель должен выдержать по хорошему минимум 2/3 рассчётного срока службы здания с потерей не более 10% теплоизоляционных свойств.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Минвату в бетон это круто:)]:)]:)]. Положите ЭППС или ПСБ и спите спокойно. Если вдруг разложиться через несколько десятков лет:no: - будет воздушная прослойка, а не мостик холода.
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Свято место пусто не бывает - это во-первых. А во-вторых воздушная прослойка при таких габаритах будет иметь термосопротивление близкое к нулю. А про минвату... Для тех кто в танке - среды можно разделять, если кто не догадывается (тссс... Это секрет!).
    А те кто особо ушлый для таких дел огораживают со стороны улицы опалубкой пустоту и после схватывания бетона, перед укладкой стены выше/устойством крыши, снимают опалубку и заполняют полость утеплителем.
