1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    И в самом деле, на что отвечать-то?
    Поразительно,но уже третья страница откровенной брани и домослов,при этом ни одной ссылки на нормативную базу.И это инженерный подход.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Всех,кто построился,строиться и задумал строительство.
    Всех,кто трудом своим создают радость для заказчика-проектировщиков и сметчиков,геодезистов и геологов,люд рабочий со всего СССР и всех тех кто учавствует в сложном процессе под названием "строительство".завтра тот день ,когда о нас обязательно вспомнят добрым словом.Завтра наш день-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
    Добра Вам всем,здоровья.Воплощения замыслов и проектов и будьте счастливы.С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ нас всех
    С уважением С.Т.
    :::pioner:
  3. funnyinmymind
    funnyinmymind
    funnyinmymind
    Долгопрудный
    Здравстувйте.
    Деревянный дом из бруса дополнили пристройкой из газосиликата (белорусские, по моему могилевский завод). Не подумав снаружи оштукатурили цементно-песочной смесью (пара сантиметров толщина). Пока еще не красили, внутри не штукатурили.
    Поможет ли теперь нанесение на внутреннюю штукатурку пароизоляции (например изоспан Б). Предполагается штукатурка-пароизоляция-обои (или интерьерная краска). Таким образом паропроводимость будет возрастать от внутреннего слоя к наружному, вернее пар вообще не должен изнутри попадать в стены из АГБ?
    И имеет ли в таком случае значение, какой краской окрашивать со внешней стороны "дышащей", или "пленкообразующей" - то если потерявши головы по волосам не плачут - и раз уж оштукатурили цементом и паоизолировали изнутри, то краска уже не важна, или все таки лучше дышащей?
    Заранее спасибо за ответ.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот здесь таблица, которая поможет проверить соответствие паропроницаемости слоев Вашей стены (можно с различными вариантами отделки) СНИПу, и по уровню допустимого накопления влаги в стене тоже:- TermoCalc.
  5. funnyinmymind
    funnyinmymind
    funnyinmymind
    Долгопрудный
    Спасибо! программка показала, что не требуется дополнительной пароизоляции, мол все нормально (на всякий случай проверил - вставив после слоя АГБ слой ЭППС 5 см - сразу выделила красным, мол нужна пароизоляция).
    Но в таком случае не понятны все крики, о том что КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ штукатурить газосиликат цементом, ни внутри ни снаружи?
    Я вот вбил такие данные : внутрення цементная штукатурка -4 см, газосиликатный блок плотности 400 - 30 см, опять цементная штукатурка - 4 см, акриловая краска. (Вариант самый простой рабоче-крестьянский, так сказать)
    - по расчетам ВСЕ ОК по паропроницаемости и накоплению конденсата. Ничего не ругается программка.
    Тогда почему столько страшилок ? Или я чего-то не так посчитал? или программка сбой дала?
    ..ну с 4 см штукатурки это я с большим запасом (если криво клали блоки)- реально 2,5-3 см внутри и столько же снаружи.. тоже вроде все ок.. остальные слои ставлю 0 .. или все-таки что-то не так?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проверьте толщины материалов, в том числе и краски. Там можно сделать ошибку. Но вывод был вполне вероятен. Иначе зачем бы я Вам эту "программку" подкинул?:)
    Просто те, кто "кричат" обычно особо расчетами не заморачиваются, и на тонкости применения технологий не обращают внимания. Да и документы особо внимательно не читают...
    Посмотрите, как только встает вопрос о толщине стены в соответствии с требованиями СНИПа, почти все "кричат" о приведенном сопротивлении теплопередаче (показатель "а" СНиП 23-02-2003), и все споры сводятся к тому 375мм или 600мм соответствуют СНИПу для данного региона...
    И почти никогда не озвучивается соответствие показателям "б" и "в", что дает другую толщину стены точно так-же соответствующую СНИПу... Причем в этом случае зачастую экономически более обоснованную... Но кому это надо считать там еще чего-то...:)
    Но если интересно, то вот еще одна "занимательная" табличка:
    -Экономическая эффективность утепления.xls
  7. funnyinmymind
    funnyinmymind
    funnyinmymind
    Долгопрудный
    Ну да.. для 300 кв экономия две-три тысячи рублей в год.
    А с предыдущей программкой- там в табличке 4-й слой как то непонятно меняется (не так как все остальные). я его в селекте не меняю, а в значение ставлю нль, а уже в пятом выбираю акриловую краску (их там три штуки, н овроде для всех один и тот же результат).
    Программка говорит. что дополнительной пароизоляции не требуется. (когда меняю внешнюю штукатурку на ЭППС 5 см сразу красным выделяет - мол нужен слой пароизоляции. ну немного успокоился, а то напугали меня - мол если газосиликат оштукатурить цементом, то все сгниет, обвалится и грибком порастет. Но все равно думаю изоспан Б наклеить под обои.. пристройка эта у меня сравнимо малая часть дома - поэтому думаю что ничего страшного от пароизоляции в не
    в ней не будет :)
  8. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Ну вот,что и следовала ожидать! Ответа нет и быть не может по определению!Почитав Ваши ответы людям,можно лишь констатировать факт,что вы далеки от реального строительства.Все ответы отвечаете согласно книг,а не собственного опыта,предварительно заглядывая в них .Сразу видно,что Вы никогда не строили ничего. Как бы то ни было с праздником Вас и желаю,что бы ваша компания итонг в новом строительном году прикупив мозги и строительного опыта наконец -то запретила выпуск блоков паз-гребень,начала выпускать блоки D-400 B-2,5 шириной 500,400,300мм. Начала выпускать U-блоки шириной 500,400мм и начала выпускать готовые перегородки высотой под ваши же блоки 250мм и шириной 99мм,что с миллиметровым швом под клей позволяло бы легко без крана и усилий собирать перемычки нужной ширины. Если Вам и вашему директору не хватает тех.образования,то Я Вам подсказал,что Вам нужно выпускать ,если Вы действительно думаете о строителях.Рано или поздно все равно придете к этому. А по поводу,как Вы меня упрекнули в домыслах,мол нет нормативной базы у меня и инженерного подхода просто посмеялся. Ведь Вы же прекрасно поняли,что Я опытней в Вас в плане строительства.А ваши ответы с инженерной мыслью,когда Вы тут одному человеку который у Вас спросил,как же собрать ваши перемычки 400мм шириной порекомендовали просто положить три перемычки по 115мм оставляя зазоры между перемычками,так,как нужной ширины от величия ума Вы не выпускаете,а зазоры задуть пеной-это глубоко смысла инженерный подход знаете ли!И говорит о величии мысли! А когда другой человек спросил ВАс дословно-
    Действительно ли при кладке блоков Итонг (375) паз\гребень на вертикальную поверхность не нужно наносить клей? Ответ хотелось бы получить на основании реалий производства и геометрии конечного продукта, а не на основании рекомендаций, составленных с учетом производства "за бугром". Вопрос не случайный: на практике при кладке без клея швы идеальными не получаются, достаточно часто образуется воздушный зазор в 1-1,5мм, также бывают отклонения в вертикальных осях примыкающих блоков, т.е вверху зазор внизу вплотную. Исправит ли эту проблему заделка швов мокрой отделкой? Если да, то чем лучше? Первый этаж выложен без клея, дальше продолжать в том же духе или все-таки клей наносить?
    Спасибо! .Вы тут же ответили,что паз гребень-это оказывается и не паз-гребень, а тобишь не тот паз и не тот гребень,как написано в инструкции итонга и оказывается уже нужно было наносить на края! Конечно же этот человек опешивший от этого гребня и от этого паза и получивший дырки в стенах поддавшись ранее на заверения таких,как вы продавцов ,что вертикальных швов не нужно,мол система паз-гребень это Эврика в строительстве , экономия раствора и т.д. и т.п. задал Вам другой -Странно. В Германии, Польше, Украине как правило НЕ наносится. Чем обьясняется Ваше утверждение? Заранее благодарен за ответ... И какой же ответ он получил с Вашим инженерным подходом и нормативной базой,в чем Вы меня упрекнули. А ответ(дословно) -Двумя фразами объяснить не возможно..Вот и все нормативы и инженерные подходы собственно говоря. Но венец Ваших познаний в гражданском строительстве был,когда в одном из ответов Вы сказали,что мол кирпичный дом,а это эталон в градостроительсте хуже дома из газоблоков. Разные у нас Вами образования вгляды на строительсво...Говорить и строить -это разные вещи.Прислушайтесь вместе с директором итонга к моим советам .И Вы,а не Я должны были эти рекомендации ему давать,коль логика у него отсутствует напрочь ! Еще раз с праздником Вас.Больше писать Я Вам не буду.
  9. прорабб
    прорабб
    прорабб
  10. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Из -за разных материалов и структур между гипсовой штукатуркой и газоблоком будет создаваться незаметная на взгляд влага. Гипсовой штукатуркой и никакой другой можно и нужно отделывать перегородочные стены,но для несущей вент.зазор с гипсокартоном все же безусловно лучше.Это эталон.Так будет правильно и на 100% работать паропроницаемость самого газоблока.А это сухость дома,а тобишь теплота. Больше здесь писать никому не буду. Стройтесь,как считаете нужным,тем более здесь есть кому отвечать. Блоки с системой паз-гребень никогда не берите.До свиданья всем.
  11. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Извиняюсь если уже рассматривался такой вопрос. У меня 300мм газобетон затем утеплитель 50мм затем вент. зазор 20мм затем облицовочный кирпич. Такой вопрос сверху планирую залить армопояс опирая его на газобетон и облицовочный кирпич. Возможен такой вариант? Вентилируемые отверстия будут в первом ряду и последнем в вертикальных швах через 3 кирпича.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так бетонный армопояс без утепления промерзать будет насквозь - зимой иней на нем внутри будет.
  13. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Ах да забыл, снаружи 5 см пенопласта в армопояс вставлю. так как на счет такой схемы опирания?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле "вставлю"? Если в плоскости утеплителя и вентзазора, то какой смысл в наружной части армопояса? Если утеплить армопояс снаружи, то через облицовку и вентзозор будет также промерзать.
  15. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    я уже думал об этом. снизу армопояса в вентзазор можно тоже пенопласт засунуть. Или может из кирпича армопояс сделать?
