1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Качественное утепление = ~ 3`000.00 руб. х 1м2 стены.
    Надо считать - есть ли необходимость - в утеплителях?
    И есть ли, кто может сделать его - правильно.
  2. Alexandr
    Alexandr
    Alexandr
    Гость
    Добрый день!
    Решил построить дом, и есть понимание, что буду использовать блоки "Ютонг" или "Итонг". Вот только с фундаментом не определюсь. Предлагают и ленту и свайный ростверк и монолитнтную плиту и какую-то раму. А что порекомендуете Вы? Строиться буду в Наро-Фоминском районе.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Чтобы дать рекомендации – необходимо обратиться к СНиП 2.02.01-83, который «обязателен» при проектировании зданий и сооружений.
    Не буду перечислять все его условия к определению фундамента, но основные на мой взгляд для Московской области назову:
    - коэффициент сопротивления грунтов;
    - уровень грунтовых вод;
    - глубина промерзания грунтов;
    - структура грунтов
    От коэффициента грунтов и их структуры зависит ширина основания фундамента и его конструкция.
    От уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунтов и их структуры – зависит глубина заложения подошвы фундамента.
    С учетом того, что Вам исследование грунтов провести достаточно сложно. А именно на основании этих исследований можно решить – можно ли заложить фундамент в зоне промерзания грунтов. Считаю, чтобы исключить риски от пучения грунта при промерзании – подошву фундамента надо заложить ниже уровня промерзания грунтов. А с учётом стоимости фундамента и исключении рисков, по конструктиву – это ленточный фундамент.
    Ширина фундамента ленты определяется несущей способностью фундамента под нагрузки от сооружения и конструктива стены. А если необходимы детали, то всегда можете связаться со мной по мобильному телефону.
  4. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Сергей Тихонович очень расчитываю на ваш совет так как до 31 марта планирую оплатить 200 куб блоков Итонг :)
    Волнуют следующие вопросы:
    1) Планирую стены 375мм + мин вата (Роквул) 50 мм + вент зазор 30 мм + кирпич 8.5 см (с устройством продухов) или стоит взять 500мм блок ?
    2) Можно ли на блок 500мм клеить клинкерную плитку или искуственный камень? Не отваливается из конденсата в клеевом слое?
    3) Просто по всем расчетам блока 500мм для подмосковья не хватает без утепления (ПО УСЛОВИЯМ Б с влажностью 15 процентов) так все таки какая реальная теплопроводность ваших блоков во влажном состоянии? Просто не хочется платить потом за газ бешенные деньги мне проще при строительстве правильно выбрать утеплитель!
    4) Почему завод в можайске никак не начнет выпуск плит перекрытий из газобетона ведь в Германии ассортимент гораздо выше (и Джамбо блоки и стеновые перегородки и пр)?
    5) каков срок изготовления перемычек для окон?
    6) Объясните есть блок 375мм а перемычки 115мм и 175мм (3 по 115 это 345 а 2 по 175 = 350 а чем остальное закрывать и сколько нужно перемычек для 500мм блока?)
    Заранее спасибо!
  5. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Еще пару:
    1) чем отличается клей эконом и обычный? Просто если только цветом, то почему разница в цена аж в 2 раза?
    2) возможно ли класть блок допустим 400 мм чтобы он выступал внутрь дома на 100 мм?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1) Трехслойная конструкция стены – это прошлый век. И появились они потому что в 90-х годах, когда изменились теплотехнические требования к конструкциям стен. Решить его по-другому не сделав стены трехслойными (несущий каркас, утеплитель, облицовка) было невозможно.
    В современных условиях, когда появились газосиликатные блоки автоклавного производства. На примере Итонг с коэффициентом теплопроводности 0,096 Д400 и 0,116 Д500 (в сухом состоянии). Стена, возведенная из блока Итонг в один слой и оштукатуривание с двух сторон при толщине блока 375мм – обеспечивает коэффициент сопротивления теплопроводности стены 3,90 для Д400 и 3,23 для Д500. При нормативе по Московской области 3,14. Применение блока толщиной 500мм – позволит Вам дополнительно сократить теплопотери еще на 30%.
    Облицовка кирпичом существенно теплопотери не сократит, реально она придаст Вашем дому архитектурную выразительность кирпичного дома. Но это уже отдельная тема.
    2) Клинкерную плитку и искусственный камень на блок Итонг толщиной 500мм класть можно. Технологию наклейки с использованием материалов Баумит сможете получить у нас.
    3) Условия А и Б и их влияние на снижение коэффициента теплопроводности (так называемая «равновесная влажность»). Для Итонга она не существенна, что больше носит теоретический характер. (упомянутая Вами условие Б 15%, даже не знаю откуда Вы его взяли, в СТО 501-52-01-2007 – регламентируется А – 8%; Б – 12%). Но если мы говорим о блоке Итонг, то согласно проведенным испытаниям, равновесная влажность блока А - 4% и Б - 5%, т.о. в естественных условиях максимальную влажность которую блок Итонг может набрать 5%. Но даже при этом коэффициент сопротивления теплопередачи(КСТ) стены останется свыше 3,51. Но и здесь есть одно но, указанный мной выше КСТ 3,14 показатель для сухого материала, т.о. нельзя сравнивать эти две величины между собой, т.к. нельзя сравнить две дроби между собой не приведя их к общему знаменателю.
    4) Основная причина одна – инвестиции и инвестиционный климат в нашей стране. Как относятся гос. органы к «бизнесу» вы знаете. К сожалению, инвестиционный рейтинг по 2009 году снизился еще на 3 пункта. Здесь пожалуй стоит отметить, основные этапы: 2007 год - выпуск блоков YTONG;
    2008 год - ввод в ассортимент: - блок толщинами 375мм и 50мм; - клеевой раствор Премиум и Эконом; - инструментов; - ввод в производство У-блоков;
    2009 год - введение системы перекрытий с ЖБИ балками и Т-образным блоком; - завоз армированных газобетонных перемычек и дугообразных блоков.
    Развитие есть, уверен, что и в дальнейшем мы будем развивать систему домостроения YTONG, которая существует в Европе.
    5) Срок изготовления перемычек, если Вы имеете ввиду армированные газобетонные перемычки, то они производятся в Германии и завозятся сюда в Россию, срок поставки составляет около 3-4 недель. Но как правило, всегда есть в наличии на складе. Внимание: Их применение имеет свои особенности их необходимо учесть при монтаже.
    6) Для блока шириной 500мм Вам надо применить 4 перемычки шириной сечения 115мм, зазоры между перемычками доработать монтажной пеной. Аналогичный подход и для толщины 375мм.
    7) Клей эконом и клей премиум. Клей премиум – производится в России по немецкой рецептуре и отвечает всем заявленным требованиям компании Xella (Германия) по клею. Клей эконом также производится в России, по своим рецептам и вписывается в требования Xella (Германия), но проходит с небольшой натяжкой. И как следствие их основное различие заключается и в цвете и в еще одном параметре – сульфатостойкость. Россия на сегодняшний день не регламентирует этот параметр, а в Германии он является одним из основных, этот параметр свидетельствует о способности материала противостоять разрушающему действию агрессивных сред.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, ещё очень и очень нескоро, сульфатостойкость клея для ГБ будет регламентироваться, т.к. ещё очень и очень нескоро будут строить стены подвалов из газобетона.:)]
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Ответить о возможности кладки блока 400мм с выступом 100мм вовнутрь дома,при отсутствии конкретного чертежа узла-не возможно.Предлагаю на электронный адрес ООО Газобетон-Строй-Сервис направить чертеж вашего варианта узла.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Между тем, в СНИПах есть параметр нависания для блоков до 1/3 ширины.
    Можно кстати еще раз задать такой вопрос. В Альбоме технических решений (стадия П, лист 7, варианты 13, 14) в 13м варианте фигурирует анкер для связки слоев кладки, закрепленный в тело блока на дюбель. Было бы правда ОЧЕНЬ полезно, если бы Вы написали, какой тип анкеров рекомендован для такого решения. Иначе люди будут пробовать вслепую, и не факт, что получится. А ставки высоки, одна из них - репутация системы домостроения Итонг в целом. В общем, больше информации конкретной надо.
    Все это есть в Альбоме технических решений Итонг, он доступен в сети. Для всех ширин блока и перемычек. С чертежами.
  10. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, что лучше для межкомн. перегородок по звукоизоляции:
    Стена в пол кирпича, или 10 см газосиликата?
  11. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Подитожим какую стену вы считаете тогда более правильной и более теплой?
    1) 500мм + штукатурка и камень искуственный
    2) 400мм + 40мм воздуха + 85мм кирпич
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Отвечая на Ваш вопрос, лучше безусловно 10 см газосиликата, но и один и второй вариант мягко говоря не отвечают серьезным требованиям по звукоизоляции. Для обеспечения звукоизоляции между комнатами -перегородка из блока "ИТОНГ" при об. весе 500кг/м3 должна быть 250мм или 100+100 с воздушным зазором 40мм.
    Стена из "ИТОНГ" толщиною 500мм Д500кг/м3 оштукатуренная паропроницаемой штукатуркой с обеих сторон, облицованная камнем (толщ.120-150мм) или даже плиткой будет теплее стены 400+40мм вентилируемого воздуха+85мм кирпича.
  13. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Ну вот и особенности такого хорошего Итонга пошли :) Тоесть 500мм стены буду все слышать так? Сколько смотрю больше прихожу к выводу что 375 + мокрый фасад на 140мм пенополистирола (кстати на немецком сайте кселлы такая технология одобрена) остальное увы не видел также как и приклеивание камня к блоку
  14. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    Здравствуйте.
    Если применять армированные перемычки совместно со сборно-монолитным перекрытием, совмещенным с кольцевой балкой (армпоясом), годится ли такая схема, как на рисунке? Хватит ли несущей способности перемычки? Ширина проема окна планируется 2500.
    Возможно ли зазоры между перемычками не заполнять пеной, а соединить перемычки плотно, и оставить как бы нишу по наружной стороне стены, и вложить туда утеплитель?
  15. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Возможно ли положить блок поперек т.е ширина стены получится 62 см на ленточный фундамент 50 см - 5 см внутрь здания ( полы по грунту) и 7 см нависания снаружи?
