1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Промерзать будет через кирпич.
    Я не понимаю, зачем вообще армопояс выносить на облицовку? У Вас что, этажей много и облицовку всех этажей нельзя опереть на фундамент?
  2. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    И еще вопрос можно в качестве утеплителя 5см пенопласта использовать 15 плотности?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы не стал - слабенький он особенно, если не сильно "фирменный", со временем может сам по себе начать рассыпаться от атмосферных воздействий...
    Дело в том что 15 плотность для обычного пенопласта означает, что он должен быть не плотнее 15кг/м3, а "в меньшую сторону" можно сколько угодно, лишь бы не сразу отдельными шариками...:)
  4. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    а чем посоветуете утеплить?только не из особо дорогих.
    просто у меня второй этаж сруб будет, а когда заливал фундамент и делал сруб немного не расчитал и получилось что коробка сруба больше чем коробка газобетона на 5 см, а если я увеличу армопояс до облицовочного кирпича все будет нормально, если лить только на газобетон,то сруб немного в наружу выходит.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бетон можно чем угодно. Можно тем-же пенопластом только 25Ф или 35 Его у Вас не много уйдет, так что дорого не будет. Только 5см на бетон маловато - лучше от 10см.
    Увеличивайте, только на кирпич не опирайте, и снизу тоже утеплите.
  6. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Во первых вот ваши связи с кирпичом и никакие другие http://bilar.ru/index.php?id=31&tovar_id=231 Закладываются сразу при кладке газоблока 5шт на метр квадратный кирпичной кладке. Кладку лучше делать позже,в последнюю очередь,когда дом будет почти готов,не буду объяснять почему...Это так нужно ! Сразу кладку лицевого кирпича с газоблоком лучше не делать. По поводу пола первого этажа . Зачем Вам плиты,если не будет подвала? Засыпьте пол песком вперемешку с мелким керамзитом.(30см)Утрамбуйте.Затем эпсс 50 плотности и не меньше ,лучше импортный толщиной 100мм,затем сетка и стяжка 100мм.Это одно из единственных мест,где можно употребить пенопласт. Еще пенопласт употребляется в отмостке и в U -блоках и больше про этот материал забудьте раз и навсегда! Нет его и все! Только идиот может утеплять пенопластом стены дома! Даже не идиот,а хуже... Если есть деньги то вместо него лучше употребить пеностекло.Но это дорого. Пол у Вас будет намного теплее и не дороже плит перекрытий и самое главное фундамент останется без лишней и ненужной с точки зрения физики нагрузки на цоколь.Зачем нагружать цоколь плитами,если не будет подвала? Для чего? Эталон же пола для Вас -это вместо эпсс положить 100мм плиты из пеностекла. Более дешевый вариант-это 20см утрамбованного песка,30см крошки из пеностекла,сетка,стяжка. Или 20см песка,30см крошки из газобетона ,сетка, стяжка При вашей ленте шириной 51см идеально сделать 400мм газаблока на клей с теплыми перемычками и армопоясом.40мм вентзазор и 120мм пол лицевого кирпича с выносом его за наружный цоколь.Вертикальные швы в лицевой кладке каждые четыре кирпича не заполнять в первом и в верхних рядах. Я бы на вашем месте если есть газ сделал бы везде теплые полы отказавшись от батарей,но это другое.Самое же теплое решение для Вас это 500мм газоблока и вент..фасад.Больше писать не буду.До свиданье! .
  7. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ПРОРАБУ 66...А как же базальтопластиковые гибкие связи?...которые ранее вы рекомендовали при газоблок +кирпич...столько вопросов осталось...кто же мне теперь подскажет...можете в личку скинуть электр.адрес?...С Уважением...
  8. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Я Вам написал экономичный вариант. Эталон же безусловно -это базальтовая связь https://www.kkontinent.ru/catalog/view/502102.html#content . Правильно плоской отверткой аккуратно сделать канавку и утопить ее в газоблок заподлицо с газоблоком. Сложного ничего нет.Нужна лишь аккуратность...
  9. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Странно почему раньше этого никто не объяснил.Вот схема.
  10. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Канавка делается за 10 секунд.Прилаживаете металический уголок к газоблоку и проводите плоской отверткой или стаместкой букву г. Все!
    Отвертку или стаместку предварительно заточить на 2мм больше на ширины связи.
  11. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Кстати,если бы компания итонг выпустила бы такую базальтовую связь,как я высылаю,то получила бы много благодарностей от строителей.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут явное противоречие - 100мм пеностекла даже близко не лежали по теплопроводности к 100мм ЭППС. Разница будет в 2-3 раза (в зависимости от конкретных марок). Так что если 100мм ЭППС - "нормально", то пеностекла надо не меньше 200мм...
    Да и использование под стяжкой пола ЭППС плотностью 50 смысла особого не имеет. Даже 35 плотность выдержит нагрузку около 25т/м2 (при деформации 10%) Полы даже в 10 раз меньшую не дадут.
    Это перфорированная лента из нержавейки - экономичный вариант? Она будет как минимум не дешевле базальтопластика, а обычно заметно дороже...
  13. vtd
    vtd
    vtd
    Близко
    Скажите, пожалуйста, хватит ли толщины 300мм газобетона+вентзазор+облицовка кирпич в Курске, или нужно брать блоки 375мм?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мнений будет много и разных (хотя может не все озвучат). Возьмите, да сами "посчитайте" - это не сложно по паре табличек, в которые достаточно только подставить Ваши данные по предполагаемым материалам, их толщине и стоимости энергоносителей для отопления:
    -Экономическая эффективность утепления.xls
    - TermoCalc. Эта ещё и по паропроницаемости ограждающую конструкцию посчитает, и по накоплению влаги в ней...
  15. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Скажите утеплитель техноникель плотностью 35 можно использовать для утепления газобетона или мало?
    что то я боюсь увеличивать без опирания. Не сламает стену во внутрь т.к центр тяжести сруба будет смещен в наружу.
