1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не сломает. Вылет небольшой, но это практически не имеет значения - армопояс кольцевой и при достаточной жесткости будет работать аналогично плите, положенной на стены из газобетона и нагруженной срубом. По идее нужно будет поперечное (стене) армирование консоли, на которую опирается сруб, но в реальности это зависит от величины вылета консоли (намного-ли сруб больше газобетонных стен).
  2. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Нет не намного, диаметр бревна около 26 см соответственно внешняя стена сруба будет выходить на 3 сантиметра, бревно как бы полностью ложится на газобетон, но центр тяжести сдвинулся в наружу сантиметров на 5.
    А можно пояснить почему не советуют армопояс опирать на облицовку, ну если не считать того что это мостик холода, и его трудно утеплять. Какая получается картина я нарисовал во вложении. Пологаю делать надо по схеме 2? Хотел по схеме 1.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще не вижу смысла чего-то "мастрячить". Бревно лежит на стене (пусть даже опорной поверхностью немного свесится) , чего Вы еще от него хотите? Зачем делать бетонную опору под скругленной (наружной) частью бревна, висящей в воздухе?
    На счет "не советуют" я не скажу, могу сказать почему мне это не нравится. Во-первых всё-таки мостик холода, во-вторых очень возможна разная усадка материалов стены и облицовки (причем почти наверняка большая у стены). При этом нагрузка от армопояса будет полностью на облицовке, а стена при этом может просто оторваться от армопояса. А армопояс в пол кирпича совсем не удовлетворяет требованиям к несущим стенам. Хотя скорее это именно "во-первых"...
    Насчет цента тяжести стены в Вашем случае заморачиваться нет смысла. Считайте, что под срубом западающий цоколь :). Это часто используемое размещение стен по отношению к "опоре".
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Думаю,что не выпустит.Компания "КСЕЛЛА" являясь немецкой компанией строго руководствуется нормативной базой РФ,а не домыслами.Уних есть гибкая связь из нержавеющей стали,которая соответствует требованиям СТО-501-52-01-20-07 и обеспечивает срок эксплуатации сооружениям 80-100лет.
    2-Ваша предыдущая ссылка на сайт...по меньшей мере не корректна ибо там также нет ссылок на нормативную базу,как впрочем и об остальном о чем Вы здесь сообщаете.
    3-теперь о базальтовой связи созданной на основе полемеров.Их в опытном но достаточно большом количестве начинали применять на Чебоксарском ДСК в середине 90х годов.О более раннем применении их в массовом строительстве информации нет, а это не тот временной период,на опыте эксплуатации которого можно уверенно рекомендовать,что связь с использованием полемерной основы способна успешно решать задачи на протяжении 80-100лет. На времянках со сроком эксплуатации 15-20 лет, наверное-ДА.
  5. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Одни лишь книжные ответы или вычитанные из интернет. И ничего из строительного опыта. Я вам говорю,что система паз-гребень-это преступление и у вас не правильные размеры U-блоков и перемычек ,а вы мне про немцев.Ну не смешно. И любая нержавейка ржавеет.Любая,а пластик нет! О чем дальше можно говорить?
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день!
    При строительстве дома был немного изменен проект и в результате осталось много итонговских блоков (14 м3 : 375 мм D400, 250 мм D500).
    Появилась идея сделать из них забор.
    Основание забора как для забора из досок или металлопрофиля -ленточный фундамент 200х300мм(ШхВ).
    Столбы кирпичные через 5-6 метров.
    Стена из распиленных блоков толщиной 12,5 см ( 25см:2 и 37,5см:3)
    Армировать двумя прутками арматуры D8 через 2 ряда.
    Всего 7 рядов.
    Сверху сделать навес из металлочерепицы, столбы прикрыть колпаками.
    Блоки прогрунтовать и покрасить фасадной краской.
    Можно сделать не сплошную стену, а с "шашечками".
    Таких заборов не встречал. Поэтому вопрос. Неужели газобетон такой водобоязливый материал, что при предложенном мной варианте не прослужит лет 30? Какие еще подводные камни могут быть?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Присоединяюсь к вопросу. :pioner:
  8. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...Уважаемые..помогите советом...строю дом из газоблока..плиты перекрытия ложатся на наружние несущущии стены и на внутреннюю несущую стену причём на внутреннюю стену плиты ложаться с двух сторон.допустимо ли это? ,если да то какая должна быть толщина внутренней несущей стены? ...по какой схеме сделать армопояс на внутренней стене? ..возможно ли сделать внутреннюю несущую стену из кирпича? и как можно её привязать к наружней стене из газоблока?.допустимо ли положить балку 6метров под плиты перекрытия на газоблоки с шириной проёма под балкой 4.5метра??..С Уважением.:faq:
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Очевидно если их прогрунтовать и покрасить , то им уже ничего не будет страшно, до тех пор пока краска будет находиться на блоке.
    У вас же есть блоки, киньте один на землю, пусть полежит на открытом воздухе под дождём, солнцем и опять под дождём - вот и будет реальный ответ на Ваш же вопрос : "Неужели газобетон такой водобоязливый материал", ну а результат Ваших испытаний будут ждать многие на этом форуме :hello:
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    С апреля по сегодняшний день часть блоков подвергается таким испытаниям. Но что такое 5 месяцев? Как зимой при заморозке-разморозке себя поведет?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уже так испытывали ... 474
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну тогда вопрос о намокании снят:)
  13. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Все наружные стены из гипсокартона? там где знаешь, что будет висеть, можно подложить, а если перевешивать? Или, например, шкафы на кухне будут другой высоты. А в других комнатах что-то со временем потребуется повесить на внешнюю стену? Кондиционер, например, или что-нибудь подобное. Не думаю, что иметь такие стены удобно.
  14. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...подскажите пожалуйста ...хотя бы в кратце.завтра начинаю стройку,а вопросы не решеные...:faq:
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-да,допустимо
    2-мин.толщина несущей стены 380мм
    3-из кирпича внутреннюю несущую стену возводить можно
    4-перевязка кирп.стены с блоком идет по обычной схеме и через армат. сетку
    5-можно и балку смонтировать на пролет 4.5м
    Но под все это, надо иметь проекты опорных узлов.А Вы в "бой" без подготовки,беды-бы не нажить.А в общем удачи Вам.
    С уважением С.Т.
