1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Хорошо бы перевод :|: или простым русским языком объяснить, что там на картинках и куда смотреть...не все ж знакомы с немецким.:|:
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вариант со штукатуркой с обоих сторон.
    Про проценты, - наверное так. Цифры чуть дальше - сколько нужно теплых дней при +12 для полного выведения влаги.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не важно, сколько дней надо для выведения - такой объём влаги в стене никому не мешает.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В общем крепим изнутри гипсокартон (2 слоя), далее обои или штукатурка с покраской, а с наружи сайдинг или кирпчная кладка с воздушным зазором и живём счастливо :super:
    А то получется, что "дышащий" эффект газосиликата сами же и "убиваем" :no:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO как то с цементной штукатуркой не очень выходит - вся влага под ней остается и в глубину нехило...:no:
    Думаю при таких условиях будет рвать этот ГСБ что он и десяток циклов не выдержит...
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Только не надо экономить на толщине стены. При тридцати сантиметрах воды в стене будет больше почти в два раза и R=2.69.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да пусть "будет больше почти в два раза"- 0,7% ни блок, ни СО, ни хозяин дома "не заметят"...
    Да и утолщение стены при газовом отоплении с 300 до 400мм будет окупаться больше 20 лет при цене на газ на уровне цен продажи в Европу. Причем эти цены должны быть прямо со дня начала отопления. Хотя если деньги "в наличии" и потратить с пользой их больше некуда, то можно и в "утепление" стены - пусть лет через 20-30 но выгоду они вполне возможно начнут приносить... Только для начала лучше перекрытия утеплить - окупится быстрее.
    Только влаги этой слишком мало для реального воздействия на стену - цифирьки смотрите в сравнении, а не сами по себе.
    Проводились натурные испытания по долговечности газобетонной стены, облицованной силикатным кирпичом без зазора. Так там появление заметных разрушений поверхностного слоя газобетона под облицовкой от накопления влаги получались то-ли 60, то-ли 70 лет (не помню точно).
  8. Юшкова
    Юшкова
    Юшкова
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите, чем (какими материалами) лучше всего отделать внутри дом из газобетона? кладка идеальная, швов почти нет, выравнивать стены не нужно. Можно ли сразу отделать "финишем" , под покраску. Хочется при этом сохранить паропроницаемые свойства газобетона.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день!
    Сейчас занимаюсь внутренней отделкой. Делал пробное покрытие шпаклевками Волма_СЛОЙ и Волма_ФИНИШ. Стена ровная, но под ФИНИШЕМ просвечиваются швы кладки. Не уверен, что после покрытия краской они перестанут быть видны. Поэтому делаю так:
    Волма-Слой 0,5-1 см. Потом покрываю ТЕКСТУРНОЙ КРАСКОЙ ТЕКС
    http://www.tsstrade.ru/catalogue/lakokrasochnye_materialy/gruppirovka_lkm_po_torgovym_markam/teks/teksturnaja_kraska/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjE5Njc1OzMzNTQyNDU4O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
    Заглаживаю под короед.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мда, что-то не айс... а что за производитель такой? На этой форуме уважаемые рекомендовали системы типа Баумит...www(точка)baumit(точка)ru
    Там именно система подобранная - грунтовки+шпатлевки+штукатурные смеси... imho с ним ничего проступать не будет.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да я вроде на толщине экономить не собираюсь, буду стены класть из самого толстого Итонга 500мм. :hello: так как газа нет и придётся отапливать частично эл-вом, частично сжиженным, так что для меня тема теплосбережения всего дома - актуальна.
    Не ну конечно можно пойти дальше и положить блоки тычком, то есть 625мм. :)], или два по 500мм. :)] :)] по моему до такой стены пока ни кто не "дорос"...интересно когда кто нибудь напишет : "А у меня самые толстые стены из газосиликата - 1 метр!" :)]
    http://www.gazo-beton.org/node/110 - про то что снаружи нужен воздушный зазор между стеной и облицовкой (кирпич, сайдинг.), вроде ни кто не спорит, но нужна ли пароизоляция с внутенней стороны, что то в этой статье не сказанно :faq:.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    1-Нет нельзя
    2-для внутренней отделки (влажные помещения исключаю)целесообразно применить ЛЮБЫЕ отделочные системы на основе вяжущих -гипс или известково -гипсовых.
    3-наиболее приемлим и достаточно изучен на основе опыта применения -это материалы ТИГИ-КНАУФ уже ни один десяток лет.Давно известный РОТБАНД.Одним из многих его достоинств состоит в том ,что зерновой состав позволяет после затирки получить поверхность с классом чистоты под окраску и тем самым уйти от финишной шпаклевки,безусловно при надлежащей квалификации специалиста и строгом соблюдении ИНСТРУКЦИИ от КНАУФ по его применению ,а толщину слоя задайте сами исходя из здравого смысла.Опасность кроется только в подделке материала.
    4-по технологии,без предварительной грунтовки основания ни как не обойтись.
    5-Что касается сомнений в паропроницаемости ГСБ автоклавного твердения, уверяю Вас они абсолютно безосновательны при соблюдении ТЕХНОЛОГИИ кладки ГСБ и отделке его, надо просто соблюдать технологические требования.Читая последнии три страницы(я полагаю не обидятся участники)Может сложиться впечатление,что этот материл появился и используется вот только сейчас а не более 80 лет в мире и более 60 лет в СССР и современной нашей стране .И как будто не существует нормативной базы деиствующей и совершенствующейся на основании опыта все эти десятилетия его применения в строительстве.Как будто она только вот сейчас создается, вот на этих страничках.Ребята будьте скромнее-Все уже создано до нас,Наша задача изучать и РАЗУМНО применять в строительстве,а не ЗАПУГИВАТЬ застройщиков всякими вымышленными страшилками.
    Удачи Вам,а участникам форума УЧИТЬСЯ.УЧИТЬСЯ..и только затем рекомендовать строго руководствуясь нормативной базой,дабы не НАВРЕДИТЬ-цена вопроса уж больно большая.
    С уважением ко всем участникам разговора С.Т.
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    КОНСТАНТИНУ Я.Уважаемый...вижу вы из Ижевска. Мы практически земляки...я с Нефтекамска. Какую бы вы рекомендовали толщину стены из Ижевского газоблока (500) обшитой навесным фасадом для нашего региона ? при газовом отоплении,для двух этажного дома..
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как то неудобно рекомендовать другому не то, что себе выбрал... А себе взял (для большого дома) 375мм., но Итонг. Но толщина такая не столько для тепла, сколько для прочности (устойчивости стен). Хотя Итонг теплее нашего, так что наш по теплу как раз около 350-375мм и будет нормально, с учетом возможного подорожания газа.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Если мне не изменяет память - Баумит-система для ВНЕШНЕЙ отделки, а здесь - внутренняя. Гипсовая шпатлевка ВОЛМА.
    И при определенной толщине шпаклевки и здесь ничего не проступает...
