1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да подтверждаю ,штукатурные системы БАУМИТ изготавливаемые на основе цементных и известково-цементных вяжущих,предназначаються для применения в наружной отделке, для внутренней только в помещениях с повышенной влажностью.
  2. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Скажите пожалуйста..осенью обещают частые дожди,а строительство из газоблоков в разгаре...можно ли строить при лёгком дожде?...закрывать ли кладку от дождя ?...можно ли строить в мороз?:faq:
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-при дожде-нет.Размывается клей.
    2-укрывать
    3-Да, до -15град с противоморозными добавками.
    С уважением С.Т.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Добрый день,
    Интересуют 2 вопроса. Блоки марки АЭРОК.
    Вопрос1 по узлу:
    Планирую делать перекрытие первого этажа плитами ПК. Узел с армопоясом представлен на рис.
    1. Правильно ли так делать, если не использовать U блоки?
    2. т.к. планируется между внешним блоком 100мм и армопоясом утеплитель 100мм, то не повлияет ли это на несущие способности стен второго этажа (3 метра высотой)?
    РАЗМЕР КОРОБКИ - 10 НА 11
    Заранее Благодарю.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Забыл про второй вопрос :)
    Между двумя несущими стенами будет третья, на которую будут опираться плиты перекрытия 5м + 5м (примерно). Естественно все стены будут связаны армопоясом, как на рис. выше. Какова должны быть ширина блока третьей стены? Ширина основных несущих блоков - 400 мм.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя при минусовых температурах, толщина клея для приклейки газосилитката слишком мала, противоморозные добавки в таком слое просто не работают!
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Есть специальный "зимний" клей, насколько я знаю. Действительно до -15
  8. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    .получается можно.а вообще-то нельзя...??:faq:
    ...может у кого то есть практика по этому вопросу.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    Есть нормативная база,которая базируеться на научных исследованиях и появившаяся не сегодня и не вчера.Противоморозные добавки массово уже применялись в бетонах при строительстве ДНЕПРОГЕСА и ВОРКУТИНСКИХ шахт в прошлом веке.Без них не возможно было- возведение корпусов заводов и возведения фундаментов под оборудование при эвакуации заводов на УРАЛ И за УРАЛ в сибирь в первые годы войны 1941-42годы.Безусловно добавки сегоднешнего дня, это уже добавки другого поколения ,но без них в таких странах как РОССИЯ и другие северные страны, строительство имело-бы сезонный характер и только на период плюсовых температур.Безусловно применение добавок требует строгое соблюдение технологической дисциплины по их применению.Там где расхлябоннасть и люди не приучены к подобной дисциплине,лучше не применять ее и строится в период плюсовых температур.
    И есть частное"МНЕНИЕ" отдельных лиц базируемое на слухах или личном отрицательном опыте, полученном в силу не соблюдения технологии применения.
    Решение-то окончательное за вами.
    С уважением С.Т
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Сергей Тихонович, дайте пожалуйста, ответы на мои вопросы выше. Заранее Спасибо!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При толщине в 3 мм он не будет работать, слишком тонкий, поговорите с химиками они Вам расскажут химию процесса. Противоморозные добавки работают при более толстых слоях в цементных растворах. Прошлой зимой была возможность сделать объект- коробку из газосиликата, перед началом работ проконсультировался у химиков, получил достаточно внятный ответ, что можно фигачить на слой в 10 мм, но как полагается в 3 мм не будет держать.
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    То есть производители (например, AEROC) дурят покупателей, продавая зимний клей? И все дома, построенные зимой, рассыпаются?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну что касается зимнего клея который как бы AEROC, на самом деле клей делает отдельная контора, строитель строящий до 50 коробок из ГБ в год сказал что в качетве зимнего гумно полное, лично они работают до -8ми градусов и ы крайнем случае, и не нужно выпендриваться - подождите конца марта и стройте - будет лучше и дешевле. По моим личным наблюдениям, мертвый сезон укладывается с начала декабря по конец марта. Делал монолитное перекрытие в первых числах декабря - жесть полная и +20 тыр дополнительных расходов:mad: - дабы получилось нормально:)]
  14. Gulis
    Gulis
    Строю дом
    Gulis
    Строю дом
    Белгород
    Здравствуйте! Перечитывал все посты, возможно пропустил нужную информацию. Понял, что полы по грунту не рекомендуете, а в нашем регионе это обычная практика, но если есть необходимость их сделать, то как правильно? Возможно ли заливка пола по первому ряду блоков или это недопустимо, как изолировать? Имеем ленточный монолитный фундамент 1,60 на 0,40, армирован в три нитки, арматура 14 мм, монолитный армированный цоколь, 0,50. Изолирован мастикой, горизонтальная гидростеклоизол. Обратная засыпка - песок. Стены блок D500, 400мм.
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сегодня разговаривал со счастливым владельцем строящегося дома из газосиликата. Вот такую стенку ему порекомендовал его архитектор см. вложение img-fotki.yandex.ru/get/5307/19811883.3b/0_63f22_65e62c86_L.jpg
    На вопрос зачем ему такой слоеный пирог, ответил что второй этаж будет строить из газобетона и облицовочного кирпича толщиной 600 мм. А вот что делать с первым этажом?
