1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К подобной конструкции необходима механическая приточно-вытяжная вентиляция - в холодный период будет накопление влаги в газобетоне. Либо надеяться что за теплый период данная влага будет удаляться естественным путем.
  2. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте.Уфимские производители газоблоков рекомендуют как один из вариантов под плиты перекрытия устраивать монолитный пояс из полнотелого силикатного кирпича армированного кладочной сеткой:faq::faq:.или всё же из монолитного железобетона:faq::faq:...или же оба варианта допустимы:faq:
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    По моему монолитный ж.б. пояс будет понадёжнее, да и нагрузку от плит распределит более равномерно по всему перриметру стен, в отличии от кирпичной кладки, даже с арм.сеткой :hello:
  4. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста пирог отделки внутри ГБ стен под последующую оклейку обоями
    Нужно ли армировать стены с клеем и сеткой(и какой клей использовать для внутренних стен для армирования если он нужен) или достаточно гипсовой штукатурки по маякам
    мне рекомендуют пирог клей-сетка-клей-грунт-штукатурка-обои
    Спасибо
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Здравствуйте!
    Нигде не могу найти типовые узлы крепления мауэрлата к газобетонной стене без использования армопояса. Пояс сделать не представляется возможным, т.к. периметр стен прерывается окнами.
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Пояс может не быть непрерывным, если на него не передаются распорные усилия от крыши. В противном случае посмотрите темы с трещинами и завалом стен на этом форуме. Их далеко не одна.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В книге решений Парута (стр.116-118) везде присутствует армпояс. Но мауерлат может быть не на его уровне, а например выше - по кладке (см. чертеж).
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Что-то я не пойму: то ли я не запостил сообщение, то ли его кто-то удали...
    Отправляю повторно.
    У Вас окна внедрены в крышу? Выступают скворешниками?
    Если нет - то делайте армопояс.
    Посмотрите на фото как сделано у меня. Оба этажа перекрыты плитами ПК.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выглядит солидно.
    Павел, правилно понимаю, что армпояс самодельный без U блоков фирменных и окна без дорогих перемычек (он и является перемычкой)?
    А что подставлено снаружи у пояса - куски блоков или пено(бетон)пласт?
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Да, все верно поняли.
    Три года назад, когда я начал стройку - Итонг еще не выпускал таких U-блоков и перемычек.
    Сейчас рядом сосед строится - уже из таких блоков делает армопояс.
    Я сделал так, как начерчено у меня в проекте - отлил армопояс/надоконную перемычку из привозного бетона с РБУ.
    Зато когда плиты укладывали - ничего не шелохнулось!
    Для некоторого утепления/разрыва мостика холода вставил обрезки блоков. Не впритык, но достаточно плотно.
    В любом случае дом снаружи будет утеплен каменной ватой, так что промерзать не должно...
  11. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    PAVELLARIN Интересное решение...а какая толщина стены (блока)?... и д500? или д600?
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Толщина стены 375 мм
    Блок Итонг D500
  13. kotsnork
    kotsnork
    kotsnork
    Волжский
    Здравствуйте, кто что знает и может рассказать про газобетон(газосиликат) волгоградской фирмы?
    "gazobeton-volga.ru"
    вот их сайт, но что удивляет что у них есть ссылка на этот форум?
    Какое качество этих блоков?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Может не торопится, с ватой? - прожить года 2, по см. как оно - без дол утепления?
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если посмотреть на схему внимательно, то мауэрлат лежит на армопоясе, залитом в U-блоки. И сверху он накрыт такими же U-блоками для однородности стены.
