1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    С учетом того, есть существенные мостики холода - перемычки и армопояса, с доп.утеплением расходы на отопление существенно уменьшатся, а комфорт возрастет. Вот если бы не было мостиков холода, тогда можно было бы и посмотреть...
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Гы.
    Пока я накоплю денег на утеплитель и внешнюю облицовку (и определюсь с ней :aga:) - как раз два года пройдет!
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Затраты на доп утепление - превосходят затраты на отопление ;)
    + когда приходит (теоретически) экономический эффект - утеплитель "треба менять", ибо срок подошел и больше ничего не экономит :aga:
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да ну? Значит достаточно просто фанерку вместо стен прибить. И хватит. Дешево и экономически эффективно.
    Затраты на дополнительное утепление превысят затраты на дополнительное отопление начиная с определенного сопротивления теплопередаче для данного дома. И экономически эффективно довести утепление до этого уровня.
    Я говорю из своего опыта: сквозной бетон при отсутствии магистрального газа - вещь не особо комфортная. А значит и при наличии магистрального газа до экономической эффективности не дотягивает. Хотя жить, конечно, можно.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Любые стой/действия - требую денег. Правильно?
    Так возьмем калькулятор - и подсчитаем, сколько надо затратить и за какой период времени.
    Потом см. свой кошелек - вот это и есть, экономическая эффективность - "правда жизни" :)
    ИМХО - строители ОК + контроль за ними, дадут большего эффекта, чем каменная вата 150мм по кругу.
    P.S. Строим. в этой теме, не из фанеры :)]
  6. Alexissan
    Alexissan
    Alexissan
    Брянск
    Здравствуйте коллеги
    Вчера распаковал желтую упаковку с П-блоками Итонг шириной 375 мм и несколько удивился. Ширина паза всего 175 мм (и это для блока 375:faq:).
    Если в паз вставить 50 мм утеплителя, остаётся 125 мм, получается монолитная балка залитая в эту опалубку будет ШхВ 125х200мм, этого достаточно? Ну в надоконную балку положу арматуру потолще (4х16мм), перекрытия у меня по деревянным балкам - легкие, для них армопояса 125х200мм тоже хватит, а если сборное ж/б перекрытие?? В комиксах по строительству рекомендация по армированию 4х12мм.
    Не маловато сечение армопояса??
  7. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Ответьте пожалуйста как расчитать армированный пояс -ширину ,высоту,толщину арматуры,количество арматуры в ряд, для ж/б плит перекрытия пустотных 6метровых...Блок д500, 400мм, 2-этажа,оба под плиты перекрытия..? С Уважением...
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
