1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Добрый день.
    Теоретически блок 625мм на ленточный фундамент 500мм уложить можно, со свесами как Вы указали. Окончательное решение можно принять, только ознакомившись:
    1. С проектом фундамента;
    2. Конструкцией перекрытия;
    3. Полезной нагрузкой на 1м2 перекрытия.
    Конструктивная схема применения армированных перемычек совместно со сборно-монолитным перекрытием в которое заложено армирование монолитного пояса ( судя по всему, его Вы называете «кольцевой» балкой) – возможна.
    Весь вопрос сводится в армировании. Т.к. в этой схеме основную несущую способность перемычек будет обеспечивать именно монолитный пояс, а не газосиликатные перемычки. Окончательное решение, только после ознакомления с армированием.
    Детали по телефону, (телефон в личку)
  2. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    Спасибо. Еще рассматриваю вариант, когда перемычки устанавливаются только "наполовину", то есть, две перемычки с внешней стороны стены, а оставшаяся часть заливается бетоном совместно с монолитным поясом, с соответствующим армированием и т.п., надеясь на некоторую экономию. Смущает повышенная теплопроводность этого участка. Есть ли типовые решения, при помощи (не знаю как правильно назвать) накладок из теплоизолятора по всей длине\ширине армопояса устраняющие "мостик холода"?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Предложенное Вами решение при надлежащем армировании прочность обеспечит,а нормативное сопротивление теплопередачи нет,боллее того высока вероятность в этом месте замокания стены от конденсата.
    Первый вариант более удачный советую к нему вернутся.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    После намокания начали расти высолы на верхнем ряду блоков. Может кто подскажет чем обработать для остановки процесса? После механической очистки все повторяется. Поверхность под высолами скользкая(мылкая).
    Может все как с кирпичем?
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Другой вопрос в цене 1м2, могу с уверенностью сказать что ЛЗИД проиграет в сравнении с блоком YTONG, но это уже другой вопрос. Если интересно освещу его.
    что то ты дядя *******
    "Дядя" костарев дмитри - сбавь обороты.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Или это щелочь из блоков лезет? Как теперь на такой поверхности штукатурка держаться будет?
    Автор,помогите советом пожалуйста,а?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Боюсь, что не зная точно, что за брак Вы приобрели и кто производитель – ответить точно сложно.
    Но попробую высказать предположение и под них рекомендации.
    1. Природа высолов при кладке на раствор одинаковая. Как правило, снимают высолы раствором щавелевой кислоты, но она не убирает природы высолов, соответственно со временем скорее всего они проявятся вновь.
    2. Обратитесь к производителю, проконсультируйтесь с ними по данному вопросу, т.к. если Ваш блок в самом деле газосиликатный автоклавной обработки, то появление высолов из такого блока – маловероятно. Может у Вас пеноблок на цементном вяжущем? В этом случае снимать только слабым раствором кислоты.
    3. Рекомендации по штукатурке могу дать, только поняв какой блок.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Блоки газосиликат на оборудовании итонг. Сибит(Sibyt.ru). Клеил на клей для ячеистого бетона Геркулес.
    Вопрос на их сайте оставил. Ждемс...
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот так выглядит.
    Произошло в результате этого:|:
    Е,мае...нет редактирования. Я в шоке!
  10. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Добрый день.
    Залил в прошлом году монолитный ленточный фундамент до уровня земли.
    В этом году планирую выложить цоколь из красного кирпича, высотой в среднем 70 см.
    После этого залить пол (по грунту), как показано в фильме на сайте Итонга и начать стены.
    Вопросы:
    1.Как устроить полы по грунту, какой должен быть пирог?
    2.Этот вопрос вытекает из первого. В альбоме Итонг предложен пирог с утеплителем. Нужны ли фундаменты под перегородки, если они будут из газосиликата? Не промнётся ли пенопластовый утеплитель?
    3.В каких частях кирпичного цоколя должна быть устроена вертикальная гидроизоляция.
    4.Ваша оценка блоков компании Аэробел (aerobel.ru). Колеблюсь между блоками Аэробел и Итонг. Цена примерно одинаковая.
    Заранее благодарю.
  11. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Добрый день. Блоки Масикс, Д500, В 2.5, 300мм.
    Дом 8.5х8.7, залил межэтажное монолитное перекрытие, 20см.
    Последнее время появилась мысль залить 2-й этаж так же монолитом, 15-16см, да манасарду сделать.
    Блоки - самонесущие.
    Край - сейсмоопасный.
    Вопрос: монолитная плита на 2-м этаже, благо или погибель?!
    вроде и стены в единую коробку связывает, но при колебаниях такая большая масса на высоте 6.5 метров будет колбасится.
    Заранее спасибо.
  12. Дмитрий Александрович
    Уважаемый Сергей Тихонович. У меня дом, построенный из газобетонных блоков Aeroc(плотность D400, толщина 250 мм.) Хочу отделать фасад по сертифицированной системе U.P.S.(авторство Пеноплекс) с применением экструдированного пенополистирола. Авторы системы рекомендуют сделать пароизоляцию изнутри с помощью «Жидкого стекла». Нужен рецепт, как правильно это сделать? Какие материалы для этого необходимы при последующей отделке 1. обоями и 2. кафельной плиткой? Может быть, есть другой более простой и удобный способ пароизоляции? Заранее благодарен.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Продолжаем разговор.
    1. Судя по фотографиям у Вас произошло промораживание через монолитный пояс, который находится под плитами и частично через торцы плит. Блок здесь совершенно не причем. Исключите промораживание и как следствие пропадёт замораживание этих мест – пропадёт замокание, пропадут и высолы.
    2. Для оштукатуривания Вашего блока необходима штукатурная система одного производителя (в этом случае гарантируется качество материала и работ). В нашем регионе – это система от компании Баумит. Кто в Вашем – не знаю. Рекомендую опять же обратиться к производителю. Но кто бы ни был производителем этой системы обязательно должны входить технологические операции, показанные мной ранее. И обязательно все данные материалы должны быть паропроницаемы!
    Буду рад, если моя информация поможет решить Вашу проблему.
    С уважением Сергей Тихонович.
    Добрый день. Спасибо за вопросы.
    1. Цоколь 70см из красного глиняного кирпича – неплохо. Заливать пол по грунту как в фильме не советую, Белгород (к счастью) не Юг Германии. Советую, перекрываться по цоколю сборным ж/бетоном или монолитом – это перекрытие и станет основанием для конструкции пола.
    2. Соответственно конструкции пола:
    А) Основание ж\б плта и перекрытие по цоколю;
    Б) гидроизоляция;
    В) 150 мм перлитовый песок марка 75 ( не сторонник я полистирола и мин. плиты – химия в доме);
    Г) гидроизоляционная пленка;
    Д) армированная цементно-песчаная стяжка или гипсо-наливная;
    Е) по стяжке, линолеум (только не коммерческий или полу коммерческий), но лучше всего керамическая плитка.
    Если полы тёплые – делайте как предписывает производитель теплого пола.
    3. Перегородки не рекомендую ставить на «пирог» пола. Под них сделайте отдельно стяжки по основанию ж/б перекрытия.
    4. Гидроизоляцию надо проложить между г/с блоком и цоколем. Вертикальная гидроизоляция на цоколь не требуется. Цоколь оштукатурьте штукатурной смесью на основе цемента – специально для цоколей. Не забудьте при кладке стены из г/с блока сделать внешний напуск стены на цоколь 50мм – это исключит доп. намокание цоколя от горизонтальных осадков.
    5. Лично с блоком Аэробел не работал. Но остальные марки в России уступают YTONG по прочностным характеристикам, морозостойкости и теплопроводности. Первые два показателя определяют долговечность сооружения, так что решайте сами.
    Детали на телефоне.
    Добрый день.
    В сейсмоопасных районах возводят сооружения с самонесущими стенами, как правило, на основе монолитных каркасов, создающих горизонтальные и вертикальные диски жесткости здания.
    Фундамент закладывается из расчёта общей несущей способности и на возникновение деформации грунтов.
    Если это всё учтено, то заливку монолитного перекрытия производить можно. Если нет – откажитесь от этого варианта и не рискуйте, ограничьтесь деревянным перекрытием с максимальными опорами балок и их креплением к монолитному поясу через шпильки диам. 8мм.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день Дмитрий Александрович.
    1. Так как блок «Aeroc» паропроницаем (и это его достоинство). Как только Вы его облицуете экструдированным пенополистиролом – Вы эти достоинства сведёте к минимуму. Стоит ли на это идти. Мин.плита базальтовая эти свойства блока – сохраняет. Т.е. ее применение целесообразнее.
    2. Что касается применения одного жидкого стекла для пароизоляции – вариант не лучший.
    Не буду перечислять технологию крепления мин.плиты на фасад котеджа. Советую обратиться в Санкт-Петербурге в компанию «Баумит» спросить Технического директора, к.т.н. Морозова Елена Витальевна. В квалификации данного специалиста я уверен. Хотя если говорить о Аэрок, то у компании так же представлен ассортимент строительных смесей под маркой SCANEX, удивлен что Вам об этом не сообщили.
    3. Для внутренней отделки, разбег еще больше, наряду с представленными Выше марками можете использовать и «Тиги-кнауф» (грунтовка, грунтмиттель, ротбанд). По нему клейте обои, согласно инструкции производителя обой. Нанесение грунтовки и штукатурки, также согласно инструкции.
    4. Для наклейки кафельной плитки – идёт грунтовка, затем клей под плитку. Если помещение влажное, применяйте клей на основе цемента.
    С уважением, Сергей Тихонович.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пункт очень интересный из ваших высказываний, так как правила измерений и теплопроводности, и сопротивления теплопередачи применимы к разным материалам. Поэтому очень интересует следующий момент: откуда вы взяли информацию, что коэффициент сопротивления теплопередачи для стен в 3,14 м°C/Вт в Подмосковье берется для сухого материала стен?
    Ведь и в СНиП II-3-79* Строительная теплотехника, и в новом СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 все показатели предлагается брать с учетом влажностного режима региона и его климатических особенностей. Именно поэтому в СНиПе для Подмосковья и применялись условия эксплуатации Б при вычислении необходимой толщины стен. Поэтому реально очень сильно интересует, откуда у вас информация (если можно ссылку на документ, или цитату из документа), что высчитывая необходимую толщину стены, чтобы она прошла новый СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 по подпунтам "а" и "б" пункта 5.1, необходимо брать теплопроводность материалов в сухом состоянии без учета влажностного режима и климатических особенностей региона?
    Буду благодарен за разяснение. С уважением,
