1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    Спасибо за участие. Буду стараться придерживаться вашим рекомендациям.
  2. Дмитрий Александрович
    Уважаемый Сергей Тихонович. Огромное спасибо за ваш ответ. Но у меня возникает еще один вопрос. Вы говорите, как и многие продавцы газобетона,
    что одним из его достоинств является паропроницаемость. Газобетон хорошо впитывает влагу, в этом я убедился на собственном опыте. Зимой в помещении будут скапливаться водяные пары (продукты жизнедеятельности человека) постепенно проникать в стены, затем где-то внутри стены остывать и конденсироваться, тем самым, увлажняя стену, а может быть и замерзая в ней. Спрашивается, зачем это все нужно, не лучше ли сделать стену недышашей, но зато сухой? Возможно я чего-то не понимаю, я не строитель (буду благодарен если дадите ссылку, где об этом можно доходчиво прочитать) но когда весной я вставлял окна в своем газобетонном, нежилом пока еще, доме, стены у меня были сырыми.. Поэтому я и принял решение обклеить фасад ЭППС и сделать пароизоляцию.Заранее благодарен, буду с нетерпением ждать вашего ответа.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Еще раз хочу обратиться к тем, кто обращается ко мне на данном форуме.
    Цель моего прихода связана с желанием помочь людям, которые решили сами строиться, правильно сориентироваться в том «море» строительных материалов и к сожалению не всегда качественных, применить в констурктивах узлы, которые не привели бы к последующим сложностям в эксплуатации дома, а может и разрушениям. Я практик.
    Я не хочу участвовать в полемике – при какой влажности (и чтобы это было истиной, а не условностью) считать коэффициент теплопроводности и его производные.
    Так как реальное сопротивление теплопередачи стены из конкретного материала, определенной толщины, при конкретных климатических условиях – будет конкретно для этих условий, независимо при каких условиях, указанных Вами СНиПе, а мною СТО – учёными мужами условно определён коэфф. теплопроводности – это своего рода «система координат» в которой можно привязываться.
    Что же касается блока Итонг – то я знаю, производитель определяет коэфф. теплопроводности по плотности блока 400 и 500 для влажности 5%, 4% и 0%. Я из профессионального интереса просчитывал сопротивление теплопередачи стен при указанных влажностях и в том числе при 0%.
    С уважением Сергей Тихонович.
  4. IvanCB
    IvanCB
    IvanCB
    А поподробнее можно остановиться на консервирующих грунтовках. Что за материал, насколько необходим, примеры качественных марок. Планируем газобетон, утепление и сайдинг.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  6. Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Москва-Владимирская область
    Здравствуйте. Уважаемый Сергей Тихонович, подскажите, пожалуйста, какого вы мнения о ГБ производства ОАО "Забудова" ? Благодарю Вас.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Блоки, выпускаемые заводом "Забудово" - как и любой другой продукт, характиризуется показателями (материал представлен с сайта завода). Остальная информация закрыта:
    1. При объемном весе 400 кг/м3 максимальный класс бетона составляет 1,5. При 500кг/м3- максимальный класс бетона 2,5.
    2. Коэффициент теплопроводности у блока Забудова равен:
    Д400 - 0,12
    Д500 - 0,14
    3. Морозостойкость равна 35 циклов.
    Показатели прочности и морозостойкости в свою очередь определяют долговечность сооружения.
    Но не могу не отметить, что мне нравится само производство блоков в "Забудово", благодаря не только наличию одних лишь блоков, а целой системы, которую предлагают наши братья Белорусы.
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Сергей Тихонович, Вы как заслуженный строитель, реально считаете что строительство домов из блока для частного застройщика это лучше, чем если бы строили из кирпича? Как строитель, а не как продавец блоков - как считаете?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А Вас что смущает, "как частного застройщика, а не продавца",.. или "продавца кирпича, а не частного застройщика"", .. или "продавца кирпича, а не продавца "блока"?
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Да меня ничего не смущает, хотел услышать ответ опытного строителя, который в руках и кирпич держал и блок, а под "частным застройщиком" я подразумевал человека, который строит на свои деньги себе дом и сам решает возникающие вопросы. Вот и все.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Для ответа на Ваш вопрос,рассмотрим наиболее важные физ.тех.характеристики
    этих материалов:
    1-вес стены.От него зависят затраты на фундамент.1м3 г.с.б. в стене на клею (г.с.б. при D-500) весит около 580кг,а кирпичная кладка от1600 до 1800кг.
    2-Сопротивление теплопередачи.Энергосбережение сегодня важнейший вопрос.
    Для вашего региона нормативный К-сопротивления теплопередачи вероятно колеблется в районе 3,18--3,21. Качественный Г.С.Б.при D=400-500 этот показатель обеспечит при толщине блока в районе 380--400мм,а кирпичная стена должна иметь толщину около 1,6м.Как Вы понимаете это не реально,по этому их сегодня возводят с применением эффективных утеплителей на основе вспененых полимеров или с их использованием.К сожалению они не являются экологически чистыми материалами.Вывод-нужен ли такой конструктив в доме?
    3-Морозостойкость-этот показатель для "рядового"кирпича и Г.С.Б.близки и его влияние при надлежащей эксплуатации дома с учетом незначительной разници не существенно.
    4-Прочность на сжатие.У кирпича она несколько выше.Но для 2х-3х этажного
    дома класса бетона 3,5 у Г.С.Б.- предостаточно.
    5-Цена 1м2 энергоэффективной стены. Из кирпича она безусловно дороже,чем из Г.С.Б.
    Речь конечно идет о блоке и кирпиче от серьезных производителей.
    Исходя из рассмотренных характеристик,я предпочтению отдаю газосиликатному блоку.
    С уважением С. Т.
  12. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Сергей Тихонович, как с вами связаться?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    На тел.8-496-38-42-321 или 985-130-74-16
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Добрый вечер Сергей Тихонович.
    Живу в Украине, хочу купить такой блок: nashdim.org/block.html
    Цель: пристроить ванную комнату.
    Ложить хочу на ребро (какую брать марку) для экономии площади.
    Снаружи дополнительно утеплить пенопластом потом штукатурить, внутри плитку. Так можно и если да, то как правильно крепить пенопласт и плитку.
    Спасибо.
  15. aign
    aign
    aign
    Тюмень
    Здравствуйте, хотел бы узнать про блоки "Поревит" тюменские.
    Заявляют такие характеристики
    Плотность, кг/м3 600
    Прочность, кг/см2 50
    Класс бетона по прочности В 3,5
    Усадка при высыхании, мм/м ≤0,5
    Морозостойкость, циклы От 50
    Теплопроводность, Вт/м оС 0.13
    Как считаете, подойдут для строительства дачного дома в 2 этажа ?
