1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 24.02.10.
  1. дамир хан
    дамир хан
    дамир хан
    Казань
    Инженер-строитель-технолог, отвечу на любые Ваши вопросы по газобетону
    здравствуйте, а про казанский газосиликат КЗССМ что скажете?
  2. new_alex
    new_alex
    new_alex
    Здравствуйте, Сергей Тихонович.
    Вопрос про кладку стен из газобетона - хочется толстую стену, 500 мм., но блоки такой толщины весьма тяжелые и неудобные в работе. Скажите, допускается ли кладка стен в два блока, толщиной 200 и 300 мм. с плашковой перевязкой ?
    Если допускается, какие особенности кладки существуют ?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да можно
    Грунтуйте и по грунтовке клейте пенопласт и плитку
    Вопрос о грунте и клее:-мы работаем с компаниями ТИГИ-КНАУФ и БАУМИТ.
    грунтовки ИЗОГРУНД отТИГИ-КНАУФ и УНИВЕРСАЛ-ГРУНТ от БАУМИТ.
    клей СЕВЕНЕР-КНАУФ и КЛЕБЕР от БАУМИТ.Применение по инструкции производителя.
    Добрый день Дамир
    Про казанский газосиликат сказать ни чего не могу-я с ним не сталкивался.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    Блоки с указанными Вами характеристиками для строительства дома в 2 этажа подходят.
    Обращаю Ваше внимание:1-на выбор толщины блока,она должна соответствовать нормативу вашего региона.2-каждый этаж должен завершаться монолитным поясом,связывающим все несущие стены как наружные,так и внутренние.3-в оконных проемах под установку окон вырежьте четверти.
    С уважением С.Т.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    ДА допускается,но в вашем случае перевязка обеспечивается 100мм,а производитель в стенах перевязку рекомендует не мене150мм.В вашем случае руководствуясь СНиП по армокаменным конструкциям надо дополнительно к перевязке100мм установить гибкие связи из расчета 0,5см2 на 1м2 стены.
    С уважением С.Т.
  5. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Здравствуйте Сергей Тихонович!
    Остро стоит вопрос о применении сборно-монолитных перекрытий Ytong, где можно ознакомиться с сертификатом испытаний на эту продукцию, и техническими характеристиками. Возможно ли устроить при помощи этой конструкции балкон и каким образом перекрыть проем шириной 3м (по проекту это выполняется монолитной ЖБ балкой).
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Перекрытие с применением элементов от YTONG не сертифицировалось. Расчет по прочности балок и блоков перекрытия с рекомендациями об их применении в проектах перекрытия проведен КТБ НИИЖБ.
    Решение об их применении в конкретном перекрытии с выдачей его конструктива должен сделать проектировщик.Если последнее не возможно, то лучше отказаться от этой затеи и выполнить сборный вариант перекрытия.
    Что касается балкона- не видя конструктива я не могу Вам дать совет.Везите чертежи и я думаю мы найдем для Вас приемлимое решение.
    С уважением С.Т.
  7. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Предлагаю не задавать в этой теме вопросы, чей блок лучше, а как самарский?, а как казанский? и тд, человек же с ними не работал, также опирается на сайт, тратит свое время, есть много тем на этом форуме, где народ спорит чей ГБ лучше, лучше задайте вопрос про то, как строить, где можно всерьез накосячить, как с промерзанием, например, хорошие фото, и фиг исправишь просто химией... вряд ли это высолы, вылитый иней!
  8. Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Cbupenbiu_kbic
    Москва-Владимирская область
    Добрый день!
    Сергей Тихонович, подскажите, пожалуйста, нужно ли армировать кладку газоблоков? Общался с разными строителями - мнений несколько: 1) Арматурой АIII 8 первый ряд и далее каждый 3й; 2) Так же, только кладочной сеткой; 3) Не нужно, только уголок в проемы... И нужен ли армопояс? По этому вопросу 2 мнения - армопояс и полоса металла блока на 3. Кто же все-таки прав? Толщина блока D500 400мм, перекрытия - деревянные балки 200х200. Спасибо!
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это про моё? У меня это щелочь. Подвердилось шипением в уксусе. Оно и поныне там. Могу сфотать на фоне травки уже:)
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Сергей Тихонович сейчас находится в командировке до 20-го апреля.
    Запаситесь терпением, по приезду 20-го апреля, обязательно ответит на все Ваши вопросы.
    С Уважением, Александр.
  11. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Сколько лет строим, ни разу такого чуда не видел, если есть еще фото, тогда - в студию его! Покажу еще кому, может коллективный разум победит? А что говорит производитель сего блока?
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Добре,выложу на днях. Сфотать осталось. А СиБит молчит как рыба об лед.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так вот. Но это выступает при обильном,думаю глубоком,промачивании. Может на заводе не дожидаются окончания хим.реакции...
  14. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    По моему на лицо нарушение технологии. Выпилите кубик и отнесите в лабораторию(есть на заводах ЖБИ), сравните полученные данные с тем что обещает производитель. Если прочность на сжатие не соответствует - пишите претензию. На поддоне видно отвалившийся кусок, возможно бракованные блоки слабее нормальных.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Попробую сподобится отнести. Вот,кстати,в теме про отделку ГБ на последней фото отпавшей штукатурки тоже такое увидел. Там автору фото задал вопрос. Мож знает чего.
