Выбор схемы обвязки эл. котла для теплых полов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем WolfDog, 09.10.23.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Мало правильно заносить исходные, нужно еще и с результатом уметь работать. Не 600, а 540 все таки, поскольку пву там на 600 стоит, через него будет проходить 450, вполне обычная цифра 60*2=120 детские, 100 взрослые, и 230 на гостиную с кухней. Мы обязаны считать максимальные теплопотери при максимально холодной пятидневке, т. е. вентиляторы в сан. узлах, гараже и т. п. - все включено в расчете.
    Я считаю 30 дети, 50 взрослые если что.
    Там написано - Вологда
    Если полы залиты, то уже трудновато, тогда или Rtl клапанами или сервоприводами с термостатами
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а если не залиты бы были? что бы поменялось?
    ну гостинную с кухней считать не надо. на ПВУ ориентироваться тоже. ПВУ на 600м3/час он не даст воздухообмен в 540м3/час скорее всего
    вы четверо детей что ли берете в расчет?
    320 м3/час - вот это уже более похоже на правду. Только надо учитывать что это нормы уже выше нормативной раза в 2.
    Ну и считаем что в самые то морозы можно и потерпеть и на полную мощность вентиляцию не включать, скорее всего это делать и не будут.
    Если у вас газовый котел - тогда бы и черт с ни им. А вот выбор какого-нибудь ТН на повышенную мощность это сразу большой плюс к стоимости
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    тогда юнибоксы я бы рекомендовал
    в гостиной дышать не требуется что ли, еще как надо
    он даст 450, это величина расчетная, в соответствии с сопротивлением системы и графиком производителя, строительные дисциплины точные науки, нет такого понятия "скорее всего"
    да, по 2 ребенка в комнате
    у нас в нормах нет понятия нормативного водухообмена для жилых комнат, поэтому вентиляция в них вообще может отсутствовать даже при гос. экспертизе, я и так ориентируюсь на минимальные значения, поверьте в других нормах эти показатели еще выше
    Согласен, зачастую так и делают, поскольку даже с рекуператора воздух холодянка фигачит. Это уже решает заказчик, я как проектировщик выдаю всю информацию как есть.
  4. WolfDog
    WolfDog
    WolfDog
    поясните узел подпитки зачем?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну юнибоксы это же компромиссное решение, когда ТП нужен точечно и коллектор НСУ надо воткунть
    а в кухне? а откуда в кухне воздух берется?
    это реальная семья или нет? так т у нас средняя семья 2 взрослых + 2 детей
    да 450 наверное, если ее вообще будут на полную мощность запускать
    как нету то?
    минимальные значения как раз 30 м3/человека
    ну тут как минимум надо предупреждать. А так если в больших домах на все жилые помещения 3х воздухообмен заложить (аудитор вроде примерно так и считает) - там такие теплопотери получаться
    А большие теплопотери это котел с избыточной мощностью. А, например, для газового котла ведет к проблемам наоборот с минимальной мощностью
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Первичное наполнение, потом эпизодическая подкачка если давление присело. Чистим ФГО чуть теряем ТН.
    Обычный крантик что бы насос или опресовщик можно было подключить.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @LLIapanoB, Я не знаю как там и что считает Аудитор, имею в МСК дом 2 этажа 200 квадратов (арболит 300, потолки 250, остекление похожее, вентиляцию естественную (2 дырки в стене 100)+баня (проф.брус 160, продуваемая всеми ветрами) максимальный расход газа 860 м3 в течении 5 последних лет. Если принять что 1 м3 это 9,2 кВт тепла, путём несложных вычислений получаем 860*9,2/30/24=10,98 кВт. ИМХО: цифра в 6 кВт более ближе к реальности, чем расчёт в Аудиторе.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    обычное решение для покомнатной регулировки, точно такое же как на радиаторах
    в моем примере кухня с гостиной объедены, а так разумеется и в кухне требуется свежий воздух
    не обязательно там должны жить два ребенка, но вентиляция как минимум двоих должна выдерживать
    для общественных и производственных зданий, для жилых такой нормы нет
    Если вы имеете кратность, то детская 15кв.м.*3=45 кубов, это кратность меньше 1,5 при 60. Аудитор считает так, как Вы его попросите, хоть по кратности, хоть по объему, с рекуперацией или без и т. п. - возможности покрывают все известные случаи.
    Это как кто-то ест мясо, а кто-то капусту, вместе получается голубцов поели. Т. е. среднемесячные теплопотери у вас 11кВт, следовательно максимальные ~15кВт, а при наличии вентиляции было бы ~20-25кВт. В том же аудиторе все эти величины можно получить, и среднемесячные и средние по всему отопительному сезону, и бывают даже обратные задачи, когда меня просят рассчитать сколько будет t внутри при стольки-то кВт, расчет совпадает с жизнью до градуса. Удивительно если бы было иначе, чем по вашему занимаются на кафедрах тгв тысячи ученых, кандидатов, аспирантов и т. п.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да с чего вы взяли. это какой производитель такое рекомендует
    и откуда же он берется то, ну например в квартирах?
    как нет, в СП 62 же есть, а может и в СП 55
    а не надо по кратности считать. и кратности они разные бывают.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не могу сказать чем они занимаются нынче, надеюсь что-то полезное рассчитывают.
    Я посчитал свои расходы и с вентиляцией в доме все нормально, особенно в бане :aga:.
    11 это пиковое значение, среднее около 9.
    Понимаю что если взять супер пик морозов + ветрище с севера + вчерашнюю оттепель можно получить цифры в 16-18 кВт теплопотерь. Это маловероятный сценарий длящийся ограниченное время.
    p. s. ИМХО: правильно построенная вентиляция и её обслуживание обходится дороже затрат на возмещение теплопотерь полученных в результате приоткрытого окна в спальне или детской.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    любой, кто производит такое оборудование, например https://oventrop-home.ru/informatsiya/stati/regulirovanie-sistemy-teplogo-pola-s-pomoschyu-unibox.html
    путем открывания окон
    ну посмотрите
    вы же написали что у меня воздуха в 3 раза больше, я и подумал что это кратность, иначе в 3 раза больше чего - тех. задания от заказчика?) а вообще считают и по кратности и по людям, все зависит от того же тех. задания
    я по средним вопросов и не имею, у нас расчетная -31 тоже не каждую зиму, но это не значит что расчетная величина теплопотерь уменьшается, просто нужно правильно с этой величиной работать
    не согласен, я вроде уже приводил расчеты на этом форуме или на авоке, что-то около 15 лет окупаемость на газу, на дровах 10, на электричестве 5. не сказал бы что сложное обслуживание, можно и самому все делать, но есть такие кто и заказывает то. тут вопрос комфорта, если хочется стабильно весь год свежий воздух, выбора особо и нет. а с окнами согласен, старая школа особенно любит вентиляцию окнами, проще некуда это да.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    обратите внимание - это решение позиционируется как дополнительное/точечное для подключение к радиаторной сети
    зимой? а куда же плохой воздух тогда уходит?
    посмотрел - СП 60
    если отталкиваться от кратности (что для больших домов/квартир дает неоправданно завышенный воздухообмена), то надо помнить что эти кратности разные в режиме обслуживания и дежурном режиме
  13. WolfDog
    WolfDog
    WolfDog
    LLIapanoB и
    Джордж1
    Обсудите вентиляцию программы и прочие проблемы не связанные с выбором схемы обвязки котла в личных сообщениях или создайте отдельную тему.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в переводе на ваш язык да.
    Просто самовар, частотник 25/80, и покомнатная регулировка приводами и термостатами.
    но ... как обычно есть нюанс, бюджетный котел будет немилосердно щёлкать автоматом при старт/стопе.
    с учётом того что я знаю людей которые меняли комнатные термостаты из за щелчка реле, то котловой бух для некоторых проблема, хотя если денюшек совсем нет, ну потерпите. главное в тепле.
  15. WolfDog
    WolfDog
    WolfDog
    будет раздрожать всегда можно поменять на твердотельные реле с большим запасом по току
