Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здесь гуру в один голос уверяют что надо после 5 м/ч заменять. В моей инструкции и вовсе через 25 м/ч предписана замена. Разнобой, конечно. Но думаю кашу маслом не попортить.
    Я ставлю под уклоном градусов 5, ковш при этом смотрит как бы вниз. И пока вся вода убегала. Юрий в темах подсказал что так лучше.
    Фен строительный, конечно, есть. Давно еще покупал, еще когда инструмент был качественный и недорогой. Надеюсь для снежика не пригодится.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    За 5 часов ни двигатель ни редуктор не успеют приработаться. И смазку в редуктор нужно не добавлять, а полностью менять. Иначе образовавшиеся частицы металла не выйдут. Самое лучшее - полная разборка редуктора. Но очень уж геморно. Поэтому думаю открутить оба винта и нагреть редуктор феном. После того, как смазка перестанет стекать, промыть через верхнюю дырку очистителем карбюраторов. Потом заполнить новой смазкой.
    По второму вопросу. Там в трубе за шнеками есть сливное отверстие для воды. Не переусердствуйте с уклоном, иначе вода не уйдёт в это отверстие, а замёрзнет, и лопасти при включении сомнутся.
    Вчера первый раз померял давление в колёсах. В обоих ноль. А ведь я им уже работал... Судя по всему, покрышки не резиновые, а из чего-то, что совсем дубеет на морозе.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И при этом не прогибались, не проминались?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да!
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    То как поступите Вы это личное дело. Производитель рекомендует поменять масло в двигателе через 5 часов. С феном не переусердствуйте, можно повредить уплотнения.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Производитель рекомендует первый раз поменять масло после 25 моточасов. А в редуктор вообще не лазить.
    Фен с регулировкой температуры. Выставлю градусов 100. Можно и меньше. Смазка, думаю, потечёт и раньше.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Понять бы, производитель двигателя Вейма через 5 моточасов? А то реально в инструкции к нашему снежику указано что 1-я замена масла через 25 м/часов. И что-то меня терзают сомнения. На автомобилях 1-я замена масла, помню, была рекомендована через 2 тыс км пробега. А межсервисная через 15 тыс км.
    Склоняюсь к 1-ой замене масла через 5 м/часов, хотя бы по аналогии с автодвигателем.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Со стенок стечет, на шестерне, червяке останется. Если уж хочется удалить всю заводскую смазку то путем полной разборки. Я считаю что мелкая бронзовая пудра в малом количестве не нанесет никакого вреда редуктору, а уж если этого боятся то промывку нужно производить регулярно т. к. естественный износ шестерни в процессе эксплуатации никто не отменял.
    :super:
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    В выходные от души наигрался со снежником, в пятницу сжёг один бак бензина, твердая корочка снега была после ледяного дождя, в воскресенье вечером после мощного снегопада ещё один бак сжёг.
    Всё работает в штатном режиме! Фары светят, ручки греют!)
    Крючок держит, очень удобная штука эта оказалась.
    На неделе с крыши съехал сырой снег и к выходным заледенел, конечно такая масса оказалась не позубам снежнику, результатом попыток прогрызть эту гору два срезанных болта...
    Лопатой конечно разрыхлил и затем снежником перекинул эту кучу.
    Срезало на двух крайних шнеках. Взял новые из комплекта.
    И заказал вот такие: https://www.ozon.ru/product/sreznye-bolty-dlya-snegouborshchika-d-6mm-l-41-mm-10sht-836608229/
    На второй день перед работай увидел, что примерзла лопасть вентилятора который выбрасывает снег, в самом низу.
    Для его хранения использую его же коробку, одеваю с верху, перед парковкой веником убрал весь снег.
    В общем аппаратом доволен!
    В следующие выхи поменяю масло. :hello:
  10. vrag
    vrag
    vrag
    Опробовал свежекупленный снегоуборщик.
    Что характерно, купил неделю назад за 56000, потом они тут же после снегопада подорожали до 80000, сейчас продают за 63000.
    Запросил у производителя марку смазки, которую надо использовать в редукторе.
    Мне ответили: “С завода в редукторе находится смазка HP-R количеством 35-45 гр.”
    Судя по всему, речь идет о смазке Sinopec HP-R – китайская литиевая смазка вязкостью NLGI2–3
    –30°C- +180°C. У нас не продают.
    На замену купил 8104 MANNOL "LC-2 High Temperature Grease" NLGI 2, 550 руб. затубу 400гр. Тоже синяя.
    Сливной болт редуктора сделан под крестовую отвертку и сидит на герметике. Открутить не удалось, пробовал ударной отверткой, слизало шлицы. Прорезал плоский шлиц, открутил ударной отверткой и заменил на болт М5 шестигранный. Вырезал под него маленькую прокладку, либо подойдет небольшое колечко. Смазки в редукторе с завода совсем мало. Плунжерным шприцом набил полностью, пока не полезла заводская смазка, примерно 50 качков сделал.
    Смазал шестерню коробки передач, а также ось, чтобы не ржавела, она совсем сухая была, шайбы на колесах, втулки оси. Шайбы на шнеке были смазаны, а на колесах – нет.
    Еще обратил внимание, что была плохо с зазором приклепана верхняя крышка отбрасывателя снега. Из-за этого отбрасываль немного закусывало в направляющих. Высверлил заклепки, заклепал новыми более короткими и смазал.
    Масло отлично заливается через горловину щупа. Льешь, пока не дойдет до края нижней заливной горловины, как раз 600гр.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вот у меня и первое приключение. Когда вышел чистить, понял, что прихватило лопасть импеллера. Попона не помогла, когда вышел, увидел, что ее ветром скинуло с одной стороны. Помог пром. теплофен. Погрел, заодно завел с электростартера, намного поработал внутри участка. Сейчас перекур и продолжу откапываться уже на улице до основной дороги.
    Надо что-то додумать для нормального хранения и оттаивания после работы, пока не достроил гараж. Возможно, как коллега Lybo7 выше, использовать его штатную коробку вкупе с термоизолирующей попоной.
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    У меня вообще уличное хранение. Перед и после работы, обдуваю все воздуходувкой - пока проблем не было.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Идея хорошая, правда воздуходувкой пока не обзавелся. Не мог представить ей применения в хозяйстве.
    В целом вывод после первых 4 часов работы положительный. Кроме лыж. Выбешивают, как только съезжаю с дорожек, выложенных плиткой. За пределами дорожек это не лыжи а издевательство, снегозакапыватели реальные. Часто поддергивать нажатием на ручки приходится.
    Усиленнно "курю интернет" на предмет поиска варианта их замены.
  14. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Незаменимая вещь для очистки авто от снега) Кроме того-крыльцо обдуть, рейку с механизмом откатных ворот, легкий снежок сдуть.
  15. Petrowic
    Petrowic
    Petrowic
    Такая же проблемма) Приобрел себе вот такие лыжи: https://www.wildberries.ru/catalog/140278895/detail.aspx?targetUrl=SN но рекомендовать пока еще не могу так как сам еще не поставил и не опробовал) но товар очень качественный, в отдельной упаковке каждая лыжа, добротно все сделано и прокрашено.
