Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пристально на них смотрел. Там межцентровые 76 мм, аналогов с межцентровым 90 м не нашел пока что. И фрезерного станка в хозяйстве нет, чтобы доработать напильником
    Если бы производитель выпускал аналогичные под уже массовый наш, цены бы не было. Главное в комментах им задавали вопрос о 90 мм межцентровом ещё в ноябре. Но как видно, реакции в металле нету
  2. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Прикольные лыжи, но смущает, что выступают за ковш насколько это будет удобно в уборке, и не будут ли они цепляться за всё подряд? Сам хочу такие же заказать.
  3. Petrowic
    Petrowic
    Petrowic
    У нас 90?) Думал они ко всем подходят. Надеялся без "допиливания" установить). Будем "дорабатывать":)]
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вопрос, где найти доброго знакомого фрезеровщика, чтобы допилить нужную прорезь. Я пока эту проблему не решил, хотя знакомых поспрашивал. Насверлить отверстий по высоте с определенным шагом наверное тоже можно. Но с учетом условий очистки, мне надо чтобы лыжа регулировалась более-менее тонко. Сейчас снег притоптался, и мог бы на дальнейшие чистки опускать ковш почти в ноль, а не как до того с зазором 1,5 см.
    Если не найду ничего подходящего, то плюну на гарантию и свои "лыжи" стану переделывать под нормальные лыжи.
  5. Денис5455
    Денис5455
    Денис5455
    Истринский район, поселок Глебовский
    Подскажите, не пойму по инструкции куда воткнуть фишку счетчика моточасов/борткомпьютер?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А зачем там фрезеровщик! Делаете два отверстия нужного диаметра по концам, затем два пропила болгаркой. Ну и подкрашиваете. Работы на пол-часа. Проблема в другом. Если ненужный заводской пропил будет слишком близко, то его нужно заварить полосой.
  7. Petrowic
    Petrowic
    Petrowic
    В моих условиях эксплуатации такая точность не требуется. Поэтому думаю просто просверлить отверстия на примено нужной высоте.
    Отличный вариант! Без сварки думаю и широкая шайба должна будет держать. :)]
    Там вроде все фишки под разъемы конкретные. В другую не должна влезать.
  8. nike22
    nike22
    nike22
    Тоже пару минут искал куда подоткнуть, нашел и сейчас уже не вспомню
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Проработал чуть более 5 моточасов. Сменил масло, заменил смазку в редукторе.
    Впереди неделя снегопадов, исходя их прогнозов. Поэтому скинул вручную снег с крыш овощных теплиц, и снежиком перекидал его с проходов вдоль теплиц на грядки и за забор, благо с одной стороны от теплиц за забором у нас глухой тупик, летом используемый в качестве цветника и малинника. Туда кидай хоть всю зиму, слова никто не скажет.
    Снега с крыш получилось прилично, высота ковша либо чуть меньше-больше. Но ничего, перекидал.
    К новым снегопадам готовы и я и снежик.
    В целом покупкой доволен. Этому снежику ещё бы гусеницы вместо колес, да регулируемая высота ковша в трёх положениях, было бы супер.
    И если доживу до лета, то не исключено, что займусь поиском снежика с такой же шириной ковша но на гусеничном приводе и обязательно с переменным положением высоты ковша. Тогда проблема лыж сама собой отпадет.
    Похоже, предстоят лихие ходовые испытания после пятницы. Вчера почистил дорожки с переметами легким электро-снежиком, на сейчас не видно, где чистил. И ещё идёт мощный циклон, судя по картам на Вентускай.
    Думаю, хорошо что обкатку прошел вовремя. Вечером планирую уже с 617-тым выйти на расчистку того, что за ночь насыпало или намело переметами.
  10. Petrowic
    Petrowic
    Petrowic
    Я 2 недели на даче небыл, в эти выхи поеду на битву, посмотрю на что этот зверь способен.) Обкатку мой прошел только примерно на половину так что будет жара)
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По совету гуру темы, пока мой не прошел обкатку, "целину" вскрывал толчками: заехал, дал выплюнуть снег, опять поехал, опять дал выкинуть...а потом брал в полковша шириной.
    Сейчас немного осмелел. Выходил покидать снег, и уже шел на переметы в половину и 2/3 высоты ковша на 1-2 скоростях. Вроде, возражений от снежика не услышал.
    Короткий перекур, и продолжу.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Синоптики уже запугали нас) На Московский регион движется не виданный циклон и потепление!
    Это значит бороться со снегом надо до потепления.
    По мокрому снегу будет тяжеловато.
    В прошлые выхи всё шустро почистил, научился делать поправку на ветер)
    И разработал технологию чистки, а то в первые разы завалил откатную воротину)
    Главное понять куда сыпать снег на участке, чтобы он не мешал, но снега уже триндец как много, что будет дальше? :nono:
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По актуальным на сейчас картам Вентускай, он отвернет в сторонку, чуть правее по карте. В этот раз снег будет усиленно "бомбить Воронеж", и основной снеговой заряд достанется более южным регионам. Исходя из карты, даже Ростовской области круто достанется. А мы в Подмосковье, как известная лошадь, отделаемся лёгким испугом.
    Из практических действий. Поскольку надоело периодически пром. феном оттаивать крыльчатку у снежика, стоящего под навесом, то расчистил первый отсек типовой бытовки-сарайки-вагончика, и превратил её во временный гараж для снегоуборщика. Пока дострою ему начатый индивидуальный, пройдет время, а комфортно работать надо сейчас.
    Мнение о подогреве ручек. Он есть. Через перчатки ладони его ощущают. А вот кончики пальцев не ощущают. И толку от подогрева в таком случае нуль, потому что греть кончики пальцев приходится во время перекуров и в доме.
    Мнение о качестве тросиков. Тянутся, к сожалению. Надо регулировать оба троса, и на ход, и на выброс. Заводские настройки за 7 моточасов работы превратились в тыкву.
    Screenshot 2023-12-14 at 11-04-59 Ventusky - Прогноз погоды на карте.png Screenshot 2023-12-14 at 11-05-21 Ventusky - Прогноз погоды на карте.png
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ну и хорошо нам:)] Воронежу не очень...
    Да, есть такая проблемка. в первый раз наледь была только снизу, а в прошлые выхи заледенело всё полностью между крыльчаткой и корпусом ковша.
    Теперь по завершению работы сразу коробкой не накрываю, а жду когда немного остынет мотор.
    Подтверждаю, подтягивал тросик хода, но запас ещё большой. до заводской настройки отмеченной маркером ещё не докрутил.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не поможет. У меня хранится в гараже и всё-равно наледь приходится сушить строительным феном. Но надоело. Хочу сделать лёгкий разборный каркасик из алюминиевых труб, ставить его над су после работы и накрывать большим одеялом, чтобы до пола со всех сторон. Под одеяло нагнетать тепло тепловой пушкой час или два. Пока не решил, на сколько квт должна быть пушка - хватит 3 или больше.
