Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Да есть такая, в поиске в яндексе можно забить, и самовывоз и доставка.
    Мне сегодня должны были с озона привезти
    За 65500, отказался, 6 дней везли.
    Заказал в ММ за 77690, промокод на 10000, должны с официального магазина привезти завтра,
    Вышло 67690, ну и 29000 спасибок прилетит.
    Так, что меньше 40 получится.
    @Sergeman, https://etalon-bt.ru/catalog/sadovaya-tekhnika/snegouborochnye-mashiny/samokhodnye-kolesnye-snegouborshchiki/snegouborshchik-benzinovyy-a-ipower-as617le-41203/?utm_term={smart-direkt}&yclid=12929677085126688767
  2. lefortov
    lefortov
    lefortov
    Здравствуйте. Здесь покупал
    . Гарантию отметили. Документы об оплате получил. Приятель посоветовал, покупал у них газонокосилку.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/benzinovyy_snegouborschik_a-ipower_as617le_3497398777?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Сегодня собрали с сыном. Опробовал. Сборка много времени не заняла, все протянул, смазал. Из плюсов довольно качественно протянут с завода. Электростартер не пробовал, завелся со 2 толчка. Мокрый снег кидает не далеко, но снег ни разу не застрял в желобе и чистить не приходилось. Расчистил довольно большую территорию на участке и выезд к дороге метров 70-80.
    Из минусов не работала одна фара. Выскакивал пин из фишки на фаре. И не смог открутить сливной болт на редукторе, хотел сразу смазку поменять. Начинает слизывать шлицы. Надо или ударную отвёртку или без него менять. Поделитесь были проблемы с этим болтом, как решали.
    В общем пока только положительные эмоции. С утра вышел на крыльцо, взял лопату почистить около крыльца и понял что удачи не видать, очень тяжелый и мокрый снег, но снежник справился. Вот как то так. Всем добра и положительных эмоций.
  3. nike22
    nike22
    nike22
    Тоже не открутил, просто забил туда целый тюбик рекомендуемой тут смазки и все.
  4. lefortov
    lefortov
    lefortov
    Спасибо. Думаю тоже не буду заглобаливаться. Тоже прошприцую и все .
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выньте рассекатель из хобота, будет кидать дальше.
    Винт сливной редуктора можно попробовать слегка погреть и, слизав последние шлицы, перейти к следующему этапу. Либо его голова обтачивается под ключ 6-8 мм, либо делается надпил на головке и выкручивается шлицевой отверткой. Я вместо него поставил винт с головой под торекс.
  6. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Подскажите какое масло использовать для двигателя и для редуктора? Заказал снегоуборщик, по приходу хочу сразу залить хорошие жижи.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    5W-30.
  8. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Либо вот такими пассатижами захватывается за головку и даже без всяких нагревов легко страгивается. Ну а дальше уже за ещё не убитые шлицы выкручивается отвёрткой.
  9. lefortov
    lefortov
    lefortov
    Благодарю за советы. Буду пробовать в выходные.
    Вот тут все описано
    https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  10. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Поймал камень, загнуло крыльчатку. Сняв жёлоб выброса снега понял, что монтажкой не выправить и придётся половинить снежник. Может более качественный (а есть ли такие?) аналог крыльчатки поставить, не из такого говённого металла, а то чувствую регулярно придётся разбирать-собирать:(
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вам лучше написать это в тему "модернизация и доработка...". Специалисты там, а здесь пользователи.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Выправлять нужно одну-две-три лопатки и плоскость диска, к которому они приварены. Возможно, где-то оторвалась сварка! Тогда надо подваривать. В исходном состоянии ребра жестокости (косынки) сзади по ходу движения (вращения) лопаток, они не спасают при попадании камней. Нужно такие же косынки (в крайнем случае кругляк (арматуру, шпильки) приваривать до лопаток, связав их с диском.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Удалил сегодня рассекатель из хобота.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тоже думал об удалении. Но поскольку снежик спокойно выкидывал даже мокрый снег на достаточное для меня расстояние, и внутри налипаний не увидел, то пока не стал это делать.
    Зима покажет
  15. Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Herbert_Wells
    Подскажите пожалуйста ссылку, где купить этот шприц ?
