Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Мне как то не зашла эта функция регулировки наклона выброса снега, если ослабить болты фиксатор и пользоваться этой функцией на ходу, то эта конструкция вся дребезжит.
    Поэтому выставив один угол я затягивают болты и нетрогаю этот рычаг вообще.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я тоже выбрасываю снег в одном положении. В том, в котором он летит дальше. Но вот пока храню в гараже, ставлю на самый большой угол чтобы не растягивать возвратную пружину.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вчера был достаточно сильный ветер северных направлений, приходится в таких случаях опускать "клюв" как можно ниже, чтобы не получать заряд бодрости от снежной пыли, особенно при чистке против ветра. При безветрии, конечно, чем дальше, тем лучше. Ещё иной раз нужно уложить отбрасываемый снег в конкретные места. К цоколю, например, или на ряды винограда, или за них чтобы не перегрузить снегом туннели и не убить весной растения из-за избытка снега. Во всех таких случаях функция регулировки угла наклона незаменимый помощник.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У всех свои условия. Я на участке ничего, кроме диких деревьев, сажать не дал. Поэтому нет проблем ни с клювом, ни с поворотом хобота.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Везёт Вам, Юрий. А у меня из "диких" на 10 сотках только 2 берёзы,1 рябина, 4 можжевельника, 1 кедр и 1 дуб. Ещё немного гортензий, фундуков, вейгела, барбарисы, и дикорастущие актинидии с лимонником. Розарий вывожу за скобки, так как розы тоже существуют в режиме дикорастущих, без укрытий, и без танцулек с бубунами... На выживание.
    Прочая растительность участка - сплошь культурнейший подовый сад и регулярно плодоносящий виноградник. И эти обстоятельства налагают такую ответственность, что иногда сам офигеваю: от неё же)
    Мы всегда сами выбираем, что нам в приоритете: плоды или декорации.
    Как по мне, то очень в тему равновесие.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для такой ветряной погоды купите балаклаву, оч помогает, я и в сильные морозы её одеваю.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Фторопластовые прокладки сантехнические и силикон сделают конструкцию тихой и комфортной.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вчера поработал СУ, с прошлого года не чищено было.
    Как уже стало обычно за два часа уложился:super:
    Минимальная высота снега 30см, местами выше.
    Две ступеньки завалены)
    Немного осложнял ветер и мороз всё же -20 был:mad:, задумался о балаклаве:nono:
    По причине мороза дальнейшая фото и видеосъемка не велась:no:
    СУ отработал просто на ура! И как многие пишут, - почему я не купил его раньше:)
    Есть один вопрос!
    Если помните я изначально подключил тросики не правильно, с наружи рукоятки и при этом у меня не было пробуксовки.
    Так вот, вчера перекинул трос хода во внутрь.
    Еду и когда упираюсь в большой сугроб высотой в ковш, то колёса стали останавливаться:ogo:.
    Подтянул регулировку до упора, дальше не куда, видимо уперлась в резьбу!
    И тогда колеса как и в начале стали копать!
    А если трос ещё немного вытянется? Как тогда регулировать?
    На левой ручке включение шнека пока тросик перекидывать не стал, по той причине, если и там будет пробуксовка, то СУ не будет прибавлять сам газ когда ему тяжело, а будет просто вяло кидать!
    Точно! А полипропилен годится? У меня полно канистр 20-ти литровых на работе, можно вырезать!
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Попробуйте. Я когда собирал снегоуборщик сразу поставил прокладки т. к. они у меня были.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чет Вы там перемудрили с регулировками троса хода. Алгоритм прописан в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    Не читали? Рекомендую. Тема не большая и по существу, без флуда.
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Да нечему там мудрить, переставил как положено, стояло снаружи не правильно (выкладывал фото или видео), поставил с внутренней стороны.
    Выкрутил крючок из трубки и закрутил обратно! До упора всё.
    Теперь если трос растянется регулировки уже нет на ручке включения...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полипропилен не стоек к уф-излучению и трещит на холоде. Учитывая стоимость фторопластовых прокладок, их распространенность и износостойкость - экономить тут не стоит.
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Посмотрел видос по сборке, всё так же я вчера сделал:
    Как и в видосе установил изнутри и закрутил до упора.
    Вопрос остаётся в другом, как делать натяжку троса если он в дальнейшем растянется?
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Всё там просто. Есть контрящая гайка с насечкой. Её откручиваете. А потом либо закручиваете винт в трубку с резьбой, либо выкручиваете. Потом контрите. Настраиваете так, чтобы срабатывало примерно посередине хода ручки.
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ребят может я как то не понятно изъясняюсь?
    Вырос на мопедах и мотоциклах:super: Что такое тросик и как он работает я в курсе.
    В третий раз повторяю винт вкручен в трубку до упора!
    Дальнейшая штатная регулировка по натяжке троса не возможна!
    Выход вижу такой, отпилить сантиметр резьбы на винте-крючке:super:
    Но это уже не штатная регулировка, а доработка напильником называется:)]
