Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это китайпром, дорабатывайте, естественно, чего дурковать то? :)
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А где, кто? Наказать! :)
    И второй этап доработки, это можно отпилить ещё и трубку! :super:
    А может на это и был расчёт? Нафига такая длинная резьба там сейчас?)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверьте везде ли трос лежит в заводских местах протяжки. Может соскочил где с роллика. Не могет такого быть. (С)
    И там два отверстия в ручке для концевика троса.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Присоединяюсь. Тоже удивлён нехваткой резьбы. А Вы его не перетянули? У меня он довольно прослабленный.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно вы действительно не очень понятно изъясняетесь. Если винт ВКРУЧЕН до конца в трубку то это минимальная регулировка. А вот если ВЫКРУЧЕН то это максимально растянутый трос.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Вот второго отверстия не заметил? Ну тогда это всё меняет!
    Трос не перетянут!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверьте, на 560 и 610 дензелах по 2. Учитывая "однояйцовость" у вас должно быть схоже.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ролик у нас только один на корпусе, дальше прямиком к ручке! Ни чего не соскочило и не перегнулось!
    Не не, всё я правильно пишу:
    Винт ВКРУЧЕН в трубку и дальше не крутится! :hello:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Бывает соскакивает с роллика на ось. Тогда регулировка и пропадает.
    Тогда значит длинны не хватает и если растянется трос то не страшно.
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    К стати это уже третий вариант регулировки натяжения!
    Можно просверлить отверстие в ручке и вуаля! :super:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вот жто попробуйте! (С) :)]
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что то я не пойму вашей логики! Винт уже вкручен чтоб уменьшить внутреннюю жилу, такая там регулировка. А вот чтоб ослабить (увеличить свободный ход, натяжение) нужно его выкрутить. Я чтоб снять этот крючок, винт выкручиваю из трубки, для того чтоб внутренняя жила стала так скажем "длиннее, свободнее"
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не помню там регулировка по оплетке или по жиле? Если по жиле то правы вы. Если по оплетке то я.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Только хотел написать про это, смотрю, вы и сами дописали.
  15. 68Алексей68
    68Алексей68
    68Алексей68
    Подскажите в чем может Быть причина 617 модель во время работы шнека появляется скрежет которого первые 5 пусков не было. Предполагаю что за центральный откидыватель попал камушек и трется. Как его снять или ослабить чтобы выпал оттуда камушек ? Или звук еще откуда то может Быть такой ?
