Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ни разу не увидел ни одной под-ки :aga:.а про в полковша или первую проходку возвратно поступательным - вам правильно написали. сам так делаю при необходимости. не наговаривайте :aga:
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я не про это! С этим согласен полностью, просто надо было понять на что способен СУ.
    Конечно не надо его насиловать!
    Я про натяжку ремня тросиком! Я не совсем дебил, что бы такое исполнять!
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так еще и гляньте заодно состояние ремней. и страдает обычно шнековый а не хода.(а он как раз тросиком) а в ходе кольцо глянуть. если ремень хода проскальзывает - больше разговоров...и не *дебил* никто ! приходится иногда...дачник. чего там...:|: Цель оправдывает средства (с).Главное что бы отдавать себе отчет что делаете ! :hello:иии последствия :aga:
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ремень хода точно проскальзывает потому, что колеса иногда останавливаются под большой нагрузкой.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    КОЛЬЦО ! и его прижим ходом тросика. и состояние оного.+ засаленность (возможно) тарелки. :hello:натяжку ремня глянуть само -собой.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо! :hndshk:
    Теперь только в следующие выхи смогу проверить.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне как то по совету гуру вопроса :hndshk:.расшкурил крест на крест тарелку. Поехал ! Буксует при штурме схода с крыши но не останавливает. Это не рекомендация ! что сразу.-вынужденная мера :aga:.машинка другая. но принцип тот же.
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    :super::super::super:
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Прилагаю фото разъема счетчика моточасов (многие испытывают трудности с его поиском). В свою очередь нашёл его быстро, но после подключения счетчик так и не заработал.
    Посоветуйте в чём может быть дело, может быть кто-то уже разбирал его?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У вас машинка гарайнийная, оч не рекомендую заниматься этим самостоятельно. Позвоните в СЦ для получения рекомендаций.
  11. AleksKz
    AleksKz
    AleksKz
    Тверская область
    Аналогично было большое желание после покупки СУ забить редуктор DDE-шной смазкой с помощью шприца, но так и не смог открутить сливной болт - полная сыромятины, грани слизались под ноль. Смазку добавил просто с тюбика (зашло 1,5 тюбика), затею с откручиванием сливного болта отложил неопределенное время. Но через неделю в СУ залетел очень нехороший камень, от которого заклинил и погнулся импеллер. Камень удалось вытащить, а вот выпрямить импеллер подручными средствами так и не получилось, пришлось половинить снежик со всеми вытекающими, вынимать импеллер. Импеллер кстати оказался не такой уж и податливый на выпрямление, металл хороший. По такому случаю руки дошли и до болта редуктора, и тут очень помог экстрактор для болтов, делов как оказалось на 5 мин., взамен поставил обычный магазинный болт. Шприцом еще подзагнал смазки пока не стала выходить через сливное отверстие.
  12. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Какой нужно размер экстрактора для болтов купить, такая же проблема слизался весь этот болт .
  13. AleksKz
    AleksKz
    AleksKz
    Тверская область
    Экстракторы приобретал набором:
    https://www.ozon.ru/product/ekstraktor-dlya-boltov-nabor-6-sht-3-25-mm-yato-material-gcr15-59077-ekstraktor-oblomannyh-326168263/
    Выкрутить получилось экстрактором 6-8 мм, на всю глубину болта не заходил, чуть врезался, небольшим рывком стронул и болт на выход. Подойдет конечно же и наименьшей размер экстрактора 3-6 мм, но я не стал рисковать его использовать, т. к. по отзывам он часто переламывается у основания болта.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как вариант, напильником или реноватором (электр. стамеской) стачиваете головку винта под ближайший размер рожкового ключа и с небольшим нагревом стоит. феном (скорее всего там фиксатор резьбы) откручиваете.
  15. AleksKz
    AleksKz
    AleksKz
    Тверская область
    Напильником/надфилем не удобно работать в данном месте редуктора, корпус будет точно покоцанный, да и после слизывания граней болта объема металла шляпки для потенциальной обработки под ключ остается ничтожно мало, в моем случае было именно так.
