Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    С нагревом не переборщите! Там вообщето сальники стоят на валах и кто-то в редуктор даже масло GL5 рекомендует лить!
    Поэтому не спалите сальники!
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Сегодня немного покидал снежником сырой снег.
    Нормально так закидывает)
    После работы смазал редуктор, шприцом.
    Первый раз когда смазывал перед первым запуском показалось, что мало туда смазки зашло.
    А сейчас на разогретый редуктор хорошо накачал.
    Вылезло немного по шву и из под болта.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сливной не откручивали?
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Неа, в конце сезона откручу и попробую поменять смазку.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задавливали рычажным? Ну Вы, блин, даёте... :)]
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но при этом
    по моему их там нет. @Lybo7, сорри- это не шаровая. крестовина или что там еще. не в обид :hello:
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если бы не было сальников, то смазка бы полезла по валам. Нет? Или слишком густая?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз. деталировку смотреть надо. тут вы профи. Но как вариант - густая не дает вылезти по втулкам. и не *совсем же с дури * туда набивалось. чел. вполне адекватный и с руками из нужного места. только опыта мало.
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ну да рычажным советским)
    Карданы на своём авто им шприцую:super:
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    На шаровой вот как раз сальников нет, там пыльники)
    В автомобилестроение там где стоят масленки, подразумевается накачка смазки плунженрный нагнетателем, что я и сделал! :hello:
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я конечно не разбирал этот агрегат но по логике сальники должны быть, вот в ступицах авто например такая же густая смазка и сальники стоят.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и смазка ЕР2 (типа литол) и ссальники - одно название. и закрытые двухрядники почти везде.
  13. Leniwez
    Leniwez
    Leniwez
    Поддерживаю что что наличие скальников возможно. Когда закачал тюбик то излишки выходили даже через пресс-масленку а валы были и есть совсем сухие. Кто первый разберет редуктор тот и расскажет...
  14. Leniwez
    Leniwez
    Leniwez
    Согласен поэтому и ищу способ нагреть только винт не нагревая корпус редуктора. Может кто нибудь подскажет примерно насколько сильно греть что бы стронуть с герметика. Снежик уже член семьи и главное его не обидеть. Особенно порадовал положением ручек. Может мне не везло но когда примерялся к другим моделям приходилось немного но нагибаться. Даже стал думать как сделать ручки регулируемые по высоте что бы не чередовать уборку снега с визитом к мануальщику. Сейчас работаю в положении, человек прямоходящий " и радуюсь
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Грел феном периодически контролируя температуру редуктора рукой. Подогрел, убрал фен и приложил руку, попробовал открутить. Винт открутился, а корпус редуктора был едва теплым. Откручивал обычной отверткой, винт не калечил, его же закрутил после заполнения редуктора.
