Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Когда я у его брата другого цвета промывал бензином редуктор от заводской смазки, то по осям шнеков бензин тек струями. Поэтому с высокой долей вероятности сальников там нет. Втулки.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вопрос сохранения родного винта столь принципиален то грейте его паяльником. Вообще я бы посоветовал выкинуть оригинальный сливной винт поскольку он сделан из очень мягкого металла. Сорвутся шлицы на нем если не сейчас так в следующий раз. Купите вместо него, например, нержавеющий винт с головой под шестигранник того же размера.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карданы то тут при чём? Сзади редуктора - нащупайте вход вала в редуктор. Задний сальник не вывернуло? Вы хоть конструкцию редуктора по взрыв схеме посмотрели...Избыточным давлением выбило прокладку герметик между половинками корпуса редуктора. Потеплеет - займитесь этим, иначе летом жидкая фракция смазки на полу будет.
  4. Leniwez
    Leniwez
    Leniwez
    Спасибо за информацию
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А где, кстати, можно найти взрыв-схему для наших снежиков AS617LE? Искал у продавца на сайте, но не нашёл.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Попробуте для начала нагреть отвёртку. Есть такие зажигалки, как маленькие горелки. Пойдут в самый раз. Но самое главное - подобрать отвёртку, чтобы никих люфтов. Если шлицы уже разбиты, делайте на винте две параллельные плоскости и откручивайте хорошими переставными пассатижами. Винт тоже лучше погреть. Надеюсь, китайцы поставили его на тот фиксатор, который отпускает при нагреве. Есть ведь и другой... Но думаю, что нет там никакого фиксатора. Просто закрутили со всей дури, а потом сработала электрохимическая пара аллюминий-сталь. У меня этот винт открутился легко. Кстати, может это и не китайцы так варварски закрутили, а наш продавец, в ходе "предпродажной подготовки".
  7. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    https://a-ipower.ru/upload/iblock/810/810b7325222376cdc9b2e1508ee1e428.pd
    Фильтр не пропускает pdf. В конце ссылки добавить f
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В силу того, что
    Weima, Carver, Brait, Denzel, A-ipower, Patriot и Gigant собираются в одном цеху фабрики Вейма и редуктора являются покупным изделием, взрыв схема с спецификацией комплектующих, должна быть в СЦ A-iPower, свяжитесь с ними и попросите выслать Вам её на почту. Также с высокой долей вероятности редуктор аналогичен Патриоту 67СЕ и Дензелу 610SPro, не говоря уже о Вейме 0724в/е, которая и является базой для всех вышеперечисленных заказных на Вейме брендов СУ.
    Или можете скачать здесь:
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Это что за сальник такой, который может вывернуть)?:faq:
    Это тогда уже пыльник скорее...:aga:
    Весной посмотрю что там да как...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так и есть. Смазка всё таки не моторное масло...
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо за ссылку!
    Ну как я и предполагал, три вала и три сальника присутствуют!
    Везде где есть смазка, там должны быть сальники! :hello:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошибаетесь. Где присутствует трансмиссионное масло и пара сталь по чугуну, да должны быть сальники. Для полужидких смазок достаточно втулок на колесном валу и сальника/отбойника на первичном. В таком конфиге редуктора под смазку выпускают более 30ти лет.
    Три сальника у этих китайцев, скорее бонус... :)]
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уже обсуждали недавно. Это либо некорректный перевод, либо ошибка. Пока сальников никто не обнаруживал при разборе.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства... "™:).
    Если бы хоть кто-то дочитал инструкцию по эксплуатации до этой фразы... Вообще не читают. Или только когда сломают...:)]
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    А я и не утверждаю что сальники есть, я только предполагаю!
    Точно скажу тогда, когда появится необходимость разобрать этот узел.
    А пока согласно увиденного официального документа буду считать что сальники есть.
    И вот ещё, озон утверждает что сальник прописанного во взрыв схеме размера существует) :hello:
