Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это да, при наличии уже семейного любимца A-iPower AS617LE новая снеговая лопата Фискарс по сути простаивает, и работает лишь на указанные Вами цели :hndshk:
    Сейчас недоумеваю, почему раньше не купил бензиновый самоходный, а прошёл долгий эволюционный путь от ручной лопаты Фискарс через электрический... :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ох уж эти очумелые ручки... :aga: Всё верно, лучше один раз увидеть, чем читать описания без наглядной картинки. Максимальные обороты регулируются не здесь (я про Ваши фото). В зависимости от конструкции узла привода от ЦР (центробежного регулятора). Либо перемещением уха пружинки компенсатора крутильных колебаний (это пружинка, внутри которой проходит длинная тяга на дроссельную заслонку от рычага ЦР.
    Либо подпружиненным ограничительным винтом упора кулисы (он маркируется, как правило, синим фломастером или синей краской). На 210й Вейме может быть третий, оригинальный вариант, надо фотку. А оба варианта общепринятых - на фото:
    Screenshot_20240209_131933_com.android.gallery3d_edit_55932041545110.jpg Screenshot_20240209_132833.jpg Screenshot_20240209_133001.jpg
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если скребок подобран по параметрам работника и снег не мокрый, то особых физических усилий не требуется. ИМХО, так не больше чем для СУ. У меня даже жена справляется. Наибольших усилий скребок требует, если нужно переместить собранный снег за бруствер. А это как раз работа для СУ. Но выше уже писал, что такая технология больше подходит тем, кто постоянно живёт за городом.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Благодаря Андрею, в первом посту темы отсылка на взрывсхему на этот Ваш пост. Тыц по стрелке:
  5. PoмаH_43
    PoмаH_43
    PoмаH_43
    Здравствуйте! Собрал сегодня заказанный снежик, завтра залью масло и бензин) вопрос - что за красная пластмасска на ручке стартера ? Для чего она ? Есть ещё одна такая же в пакетике с болтами и гайками ..
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    инструкцию гляньте. не вставив этот *ключ зажигания* не заведете. второй запасной. Это больше защита от несанкционированного запуска (дети)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Но перед началом эксплуатации прочтите всё же эту короткую тему - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Когда последний раз убирал бруствер после грейдера, опять подумал о замене лыж на... коньки. Я естественно бруствер сначала штыковой лопатой разбивал, и всё-равно, СУ норовит забираться вверх, а не вгрызаться в эту кучу. Вот и думаю оставить форму и размеры нынешних МТДшных, но сделать их из металла (сталь, аллюминий) толщиной не более 10мм. Лучше всего, наверное, подойдёт нержавейка.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    они не только лыжи делали. на своем изначально с завода стояли вообще *коньки* те. вертикальные пластины толщиной примерно 3мм. ковш разгибает. заменил на самодельные лыжи из 4мм.обычного железа. с регулировкой по высоте.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наиболее просто и доступно взять полосу 50х5 мм, например, вырезать из нее несколько одинаковых лезвий конька. И в зависимости от задач набирать ими разную толщину этого конька.
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Меня штатные лыжи устраивают, даже ничего там не крутил.
    И то когда бруствер, вверх подпрыгивает ковш.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И когда снег поплотнее без бруствера, либо когда снега много, тоже норовит вверх подняться Веса не хватает, массы. Как уже говорил: большие переметы берем со снежиком в 2 захода.
    На тротуарной плитке и меня устраивали. Но на улице, где отсыпка асфальтовой крошкой, и есть неровности, были бооольшие проблемы.
    Сейчас на пластиковых лыжах в снег они не "вкапываются" хоть вперед, хоть назад.
    Зазор между подрезным ножом и поверхностью уже сделал примерно 5 мм, и получается хорошо.
    Когда от работы с техникой получаешь удовольствие, это состояние стоит 3 тыс руб за новые лыжи.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Т. е. и 10мм много? Можно попробовать 8 или даже 6мм, ещё проще и дешевле.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Заказал на озоне полосу из нержавейки 100х500х10мм. Как раз получится 2 конька по 250мм. Простую сталь покупать не стал - разница в цене не такая большая, и продают Ст3, а она углеродистая, будет хорошо ржаветь. Значит придётся заморачиваться хорошей покраской, например порошковой. Тут то всю разницу в цене и потеряю, даже больше. Более тонкую 8мм брать побоялся, мне во время чистки дорожек приходится делать повороты на 90 гр. Боюсь, что с тонкими лыжами будет сложно.
  15. Leniwez
    Leniwez
    Leniwez
    Будете менять лыжи в зависимости от температуры, месте уборки и предстоящей задачи? Уважаю. Тогда следующий этап что-нибудь быстросъемное
