Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам ещё рано думать о замене. Если собрана трансмиссия нормально и насиловать бездумно пробуксовками СУ не будете, он долго прослужит.
  2. КэрЛаэда
    КэрЛаэда
    КэрЛаэда
    У меня этот состав был размазан по низу редуктора (при чем он не застыл, а в такую липкую невысохшую краску превратился, тк для застывания ему ножно отсутст, а на болте ничего не было. :)]
    Вообще если судить по цвету, то красные фиксаторы - они достаточно вильные и подлежат нагреву при выкручивании. Чем их синий средней фиксации не устроил - не понимаю.
    Хотелось бы верить!)Ну я в любом случае уже заказал запчасти, тк не хотелось бы посередь зимы встать в снегопад.
  3. Leniwez
    Leniwez
    Leniwez
    Вам повезло что не застыл. Я со своим бился все лето и перепробовал все способы с форума. Добил уже осенью нагревом газовой горелки через экран с отверстием чтобы греть только винт. Когда выкрутил до вечера ходил гордый собой и с хорошим настроением.
  4. IMA19
    IMA19
    IMA19
    Всем привет !
    Подскажите, желоб должен болтаться на корпусе ?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сами прикручивали его к адаптеру?
  6. IMA19
    IMA19
    IMA19
    Юрий, доброго дня!
    Нет, заказывал сборку)
    Как понял напрасно. Переделываю.
    Демонтировал желоб. Снял пластиковое кольцо.
    И тросики в ручках закрепили снаружи. Чиркают об корпус и на излом.
    Как их переставить пока не понял. Скотч как я понял с завода, чтоб не лазили)
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Он у Вас идет по диагонали. Так не ложно быть. Посмотрите на ручке возможно есть дубль отверстия под тросик или снизу неправильно пустили тросик.
  8. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Вы неправильно закрепили, надо цеплять тросик с внутренней части ручки там есть отверстие. Скотч удалите, втулкой отрегулируете натяжение тросика и гайкой законтрите втулку.
  9. IMA19
    IMA19
    IMA19
    Резюме)
    В общем стал счастливым обладателем A-iPower AS617LE.
    Заказывал в интернет магазине (проверен на официальном сайте A-iPower)
    В наличии не оказалось, ждал 2 недели с предоплатой.
    Заказал сборку перед доставкой (об этом будет дальше).
    В подарок дали 1л Хутеровской синтетики 5W30 и 2 тюбика Патриотовского молибдена (отложены в сторону).
    Принимал вечером при свете фар авто.
    Сборка магазина больше направлена проверку комплектности товара в коробке, т. к затяжки установленных элементов не наблюдалось, тросики привода вала и хода установлены снаружи ручек, царапая корпусом саму ручку и идут на излом к низу.
    Место регулировок тросиков замотано скотчем. Разматывать не стал, демонтировал верхний узел снегоуборщика (на 4-х барашках), опустил вниз и переставил тросики в правильные места (отверстия во внутренней части рукояток под панелью).
    Снял нижнюю защиту. Тонким слоем Силикота (голубой тюбик) помазал вал движения фрикциона, и привода колес. Обнаружил, что на шпильке крепления пружины, отсутствует какой-либо фиксатор в виде гайки. (фото)
    Снял колеса, валы промазал той же смазкой.
    Покрышки как понял а-ля пластик, т. к при видимости накаченности, давление оказалось 0 (накачал до 1.7 атм.)
    Желоб имеет люфт на ковше, болтается и звенит при заведенном двигателе (предположительно конструктивная особенность, чтобы не примерзал) вместе с гайками регулировки козырька выброса. Желоб демонтировал, смазал пластиковую проставку и установил все заново.
    Рукоятку поворота желоба переставил выше – удобнее. Так же смазан винтовой узел и резиновая втулка. Перестала скрипеть при повороте.
    В редуктор влез почти полный тюбик EP00 при прокрутке импеллера. Сливной винт откручивать даже не пытался, видно, что обмазан красным герметиком. В летний сезон попробую открутить. Пресс-масленка была так же не затянута (открутилась пальцами) и под ней что-то вроде пластиковой прокладки, подтянул ключом.
    Переписал маркировку ремней под пластиковым кожухом: 3LXA809, 4LXA822.
    Закрепил проводку на зажимы из комплекта, подключил фишки.
    На днях помажу еще вал шнеков и накапаю что-нибудь в тросики.
    Залил масло по уровню, заправил топливом.
    Завелся быстро, работает ровно, привода включаются с половины хода ручек, фары светят, ручки греют, желоб звенит).
    Вопрос только про шпильку и пружину. Нужно ли чем-то фиксировать?
    Покупкой доволен!)
    Всем спасибо за рекомендации и советы!
    IMG_5103.jpg IMG_5108.jpg IMG_5109.jpg IMG_5111.jpg IMG_5112.jpg IMG_5113.jpg
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для самоуспокоения можете накрутить на шпильку самоконтрящуюся гайку.
  11. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Ничего не понятно, но очень интересно. Видео бы где вы там что смазали и как расположили. Я пока только на днях этот болтик М5х8 еле снял, весь его разбомбил, полчаса убил. Смазка тоже тюбик влезла.
  12. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Из личного опыта, сразу взял газовую гарелку (туристическая с баллоном небольшим), немного (немного!) погрел болт и открутил его обычной отверткой, не испортив шлицы. Там главное эту гадость подогреть, которая этот болт фиксирует...Про видео хорошая идея, я вот тоже все собирал, смазывал, потом понял, что надо было это все заснять, но хорошая мысля сами знаете) Но руководствовался советами из этой темы + https://www.forumhouse.ru/threads/552707/ (сразу первое сообщение)
  13. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Нижний винт на редукторе,
    Спокойно открутил и закрутил вот этим малышом
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всем добра!
    По нашему 617-му есть 2 вопроса, возникших при проведении предзимнего ТО:
    1) по вашему опыту, как долго колеса держат накачанное давление? А то на моем за год почти в ноль ушло.
    2) какой расход масла за сезон?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Это коммуналка на резинопластике, поэтому заморачиваться стоит только когда в середине сезона оно падает. Качайте 1,4, на морозе упадёт до 1,2. Ниже 1,0 эксплуатировать уже рисковано - может провернуть при работе и слететь с хампа. Тут только хлопком с ресивера придётся её накачивать, обычный авто элнасос не поможет и не каждый сервис возьмется...
    2. Вообще пофигу. Главное, чтобы меньше минимума не ушло. По регламенту проверка уровня - каждый раз перед запуском двигателя.
