Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Еще вопрос по фиксаторам колес на оси. Они как и за счет чего должны фиксироваться?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Кольцо ограничивает его движение
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вал, который вращает колеса и само колесо соединены фиксатором. Снаружи колеса на валу имеется отверстие. Если вы вынимаете фиксатор и вставляете его в это свободное отверстие, вал начинает вращаться внутри колеса свободно. Колесо стоит на месте. Это позволяет при необходимости развернуть СУ на 0-360 градусов на месте.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А чтобы снять колесо с оси, нужно повернуть полукольцо штифта на 180 градусов?
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    нужно потянуть за нижнюю часть кольца (на фото) и разблокировать штифт. Затем вытащить штифт.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На моем немного не так выглядит этот узел
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если шифт такой, то разжать полукольцо
    https://ozon.ru/t/OdWDovK
