Стоит ли покупать такой сруб?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Orxideya, 09.10.23.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Прикольно смотрится когда фронтоны рубленые и коней нет..Смотришь и думаешь эти клоуны не знают как надо делать и поэтому такие свои работы выкладывают? Или им плевать все равно своего заказчика они найдут.
    И Вас не смутило что все его работы это какие то непонятные домики 6х6? Такие заказы нормальные Подрядчики берут между делом..Чтоб бригада отдохнула от больших домов. А у него это максимум и потолок.
    Если бы Вы с этим вопросом обратились до того как делать заказ Вам бы объяснили что бежать от такого Подрядчика надо как можно дальше..А сейчас ...Вы делали заказ зная что заказываете и вряд ли получится что то с этим сделать.
    В соседней теме угловая дом баня строится из сруба моей работы..Ручная рубка такая же как и у Вас должна быть..Зайдите сравните поймете о чем я пишу.
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А зачем что то сравнивать с недосрубами? Надо сравнивать с тем как должно быть ..
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну, с идеалом сравнивать тоже некорректно. Надо смотреть реально на вещи. Выбирать из того, что доступно.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если в кругляке проблема вырубить паз, выбирайте брус.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это неправильно, если доступно одно говно надо пересмотреть тогда вообще его приобретение. Зачем брать что изначально плохо? это касается не только сруба но и всего остального и в финишной отделке тем более
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если проблема вырубить паз то там не в пазу дело а в кривых руках..Таким руками и из блоков и из бруса кривые стены сделаешь..Из блоков она потом ещё и треснет пополам. Так что с кривыми в строительство вообще лучше не лезти.
  7. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Вид сруба в процессе рубки и в доме под крышей после торцовки, шлифовки и покраски, немного разные вещи. Эта как колбаса на полке магазина и в виде фарша на мясокомбинате:)
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И в чем разные? Сруб всегда должен выглядеть нормально на любом этапе работ
