Проблемы с домом. Отопление
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем clepach, 10.10.23.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Собственно это и было вопрос и некоторые ответы в тему,
    пока не скатились до советов про газ и буржуйки.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Логика железная- у меня котел тянет легко, хотя у меня одна сплошная дыра, а вы маааленькие мостики холода ищите. Что то тут не сходится.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Просто что-бы не включать его в сентябре или в конце августа.
  4. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Можно повесить кондиционер с возможностью работать на отопление. Должен помочь немного, да и летом пригодиться.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Только не кондиционер, а тепловой насос. Вот только стоимость его... Как впрочем и кондея с обогревом с зимней подготовкой, а то простым греться можно только при плюсе.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее ! до -5 вообще без вопросов. но старт с минуса - бесполезен. работает с нормальным СОРом только при + в помещении.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    с его это? у меня хайер и работает до минус 10 спокойно
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @igor28111966, @Серега2021, конкретно в моем, емнип, по инструкции не ниже минус 7 можно на обогрев ставить. В любом случае это не для наших зим, а только для межсезонья, пока отопления нет.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. если не заточенный под это сор стремится к 1. много нюансов. типа при холодном старте - чуть теплым дует. а по мере прогрева дома начинает работать нормально. но и плюсы есть - быстрый прогрев по воздуху.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я использую когда лень камин топить и батареи включать
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    быстрый прогрев это небольшенький ветродуй на 2-5 кВт:)
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А когда надо?
  13. bukken
    bukken
    bukken
    Так в итоге к чему пришли, уважаемые форумчане?
    к утеплению, к газу, к тепловой пушке, печке или тепловому насосу
  14. clepach
    clepach
    clepach
    План такой:
    1. Нанимаю специалиста с тепловизором за 6000 рублей для полного исследования
    2. Если находятся болячки - то лечу локально. Если болячек нет, а просто дерево выпускает по нормам тепло, то:
    - Либо пытаюсь не паниковать и надеяться на то, что 14 кВт хватит для отопления дома.
    - Если хватить не будет, то буду выключать в комнатах на втором этаже 4 спальни на режим минимум, тепло какое-то с первого поднимется, а также повешу шторе резиновую для отсечения тепла с первого на второй этаж.
    - Либо если пойму, что все игры с теплом безуспешны и не работают, то ставлю печь-камин:
    https://pechi-top.ru/gunter-patina yf 14 кВт тепла, который буду протапливать по выходным в приезды, а на буднях электрокотел молотит на +10 например.
    В этом году по электроэнергии не знаю, что и как будет, скорее всего в месяц по 15-20к, смотря, как часто там быть.
    А так конечно буду подключать ГАЗ
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Лучше это делать в устойчивый мороз и нагретый дом, хоть тепловой пушкой на время.
