Проблемы с домом. Отопление
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем clepach, 10.10.23.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дело в том, что при прогреве помещения тратится больше энергии. С одной стороны вроде как экономится энергия посреди недели, но перед выходными надо делать залповый нагрев для прогрева не только воздуха, но и поверхностей. Возможно что для залпового прогрева мощности котла хватать не будет, а при постоянном обогреве 14 квт вполне вашему дому будет хватать. Но при постоянной или практически постоянной работе котла. По моим прикидкам теплопотери вашего дома начинаются от 10 квт в час. При цене 4,6 у нас, это 46 рублей в час, 1100 в сутки. Патовая ситуация. Топить все время дорого, экономить посреди недели и пргревать перед выходными невозможно изза слабости котла.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @clepach, у нас дешевым газом зимой на отопление 40 кв м уходит 2000 руб.
    А 15000 это 500 рублей в день, т е 100-200 квтч в сутки, т е 4-8 кВт мощности? Нет, нереально. Раза в четыре больше выйдет, кмк.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А что так много?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Много или мало понятие относительное. Сколько уж есть. Дом изба деревянный, из бревен или бруса, не знаем. Возможно, вообще из полбруса (у многих вижу такое, бревно распилено вдоль пополам).
    Несколько окон одинарные. В смысле вторые рамы вставные не ставим.
    Вроде в советские нормы теплопотерь укладываемся.
  5. clepach
    clepach
    clepach
    Сейчас на улице 0 градусов. Решил поднять температуру с 18 до 23
    Набор тепла идет 1 градус в 40 минус.
  6. clepach
    clepach
    clepach
    Согласен, есть мысли выкрутить на втором этаже почти все радиаторы на минимум. Тепло снизу вверх все равно идет…
    Может есть в этом какая-то логика?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не смотрите вы на набор - это ни о чем не говорит
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если вы изолируете воздушно второй этаж от первого и будете держать на втором этаже низкую температуру, то экономию получите. Не без возможных минусов типа конденсата, затхлости и т д...
    А если без изоляции, то теплопотери здания не изменятся.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    При сборке дома из ПБ слабое звено это стыки углов, когда пазы одного бруса пересекаются с пазами другого. Их или просто спиливают или фрезеруют что маловероятно.
    Берите тепловизор и начинайте проверку с углов.
    Да и окна я вижу немаленькие - основной источник потери тепла.
  10. clepach
    clepach
    clepach
    Спасибо большое!
  11. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Зимой, будет возможность, наймите человека с тепловизором и обследуйте дом снаружи и изнутри. Будет видно, куда тепло уходит.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Возьмите спицу вязальную или проволоку стальную, попытайтесь проткнуть угол в щели, изнутри или снаружи, если не зашит досками. Если проходит тогда конопатить до "изнеможения".
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    На позапрошлой неделе было 12-14 град на улице, дом из лохматого бруса 2 этажа 64 м, обогревал один маленький маслянный радиатор на 1300 Вт, 4 секции, и то выключался сам
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При качественной конопатке брус приподнимается. А у ТС вроде герметиком швы, как я понял. Герметик пострадает при конопатке. Следует учесть.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    При проектировании системы отопления и подборе мощности оборудования необходимо знать теплопотери сооружения, которые должна компенсировать система отопления. Это несложно сделать самому, куча он-лайн калькуляторов в гугле. Дельту темперетур предлагаю брать 50. Цифра будет примерная, но для подбора оборудования достаточно. Потратьте 30 минут, убедитесь, что теплопотери на уровне 1.2 квт/10 кв. м. Умножьте на отапливаемую площадь. Вот эту цифру нужно компенсировать со. Она, в свою очередь, расчитывается с учетом температуры теплоносителя. Паспортная мощность радиаторов указана при теплоносителе 80-90 C. В бытовых условиях будет меньше. После этого подбирается мощность котла. У Вас она недостаточна. Выделено скорее всего 15 квт., поэтому и установили этот котел. Обвязка котла полипропиленом- неверное решение.
