Проблемы с домом. Отопление
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем clepach, 10.10.23.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да... я не заметил.
    Для начала их проверить и устранить что в силах потом калькулировать.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    О как! А проектировщики со зачем-то теплопотери считают.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Печку чугунную хороший вариант поставить, ну или буржуйку, да включить ее в со. Градусов на 10 за час - полтора будет поднимать температуру.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало батарей на такой большой объем помещений.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Правильно считаете. Слишком быстро остывает при незначительной дельте внутри/наружи. Скорее всего высокая продуваемость ветром. Ищите и пытайтесь устранить щели.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Теплопотери здания расчитываются по формуле. Устраняются мостики холода и огрехи в строительстве, приводящие к несанкционированным теплопотерям.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это сейчас пока на улице еще плюс, набор идет, а зимой так точно не будет, может вообще практически не подниматься температура несколько часов .
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    И барахло нужно, мебеля разные и проч. Барахло имеет какую-то теплоемкость, будет работать дополнительной нагретой массой .
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня дом из бруса аналогичного размера заводской зарезки. Заводская зарезка обеспечивает более теплый непродуваемый угол. Отопление магистральным газом.
    В прошлом году зимой в поселке были перебои с электроэнергией и котел отключался на несколько часов. Общее ощущение (за градусником я не следила), что мой дом остывал еще быстрее, чем ваш.
    Я считаю, что 19 см - просто недостаточная для сохранения тепла толщина стен .
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Еще к тому же как теплоаккумулятор не особо. А если полы не стяжка и не плита, то энергии и подкопиться то негде.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Жили раньше в бревенчатом доме, на ночь топили печь спать не возможно жарко, утром через 10 часов дубак, градусов на 15 темп падала.
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Да, все так и есть. Я до строительства данного дома уже успела пожить в другом деревянном доме и примерно понимала, что без магистрального газа отопление брусового дома будет вытянуть не просто.
    У меня газ еще и печью-камином продублирован. При долгом отключении электроэнергии зимой и остановке котла можно на дровах продержаться .
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Все поклонникам старины (сруба из кругляка) посвящается.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ваши догадки легко подтверить опытом:
    берёте обычный пирометр (пистолет с лучиком), лучше в мороз.
    Наводите на стену, наводите на предмет в доме, (лучше из дерева).
    Наглядно видите как стена холодит.
