Проблемы с домом. Отопление
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем clepach, 10.10.23.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    а если посмотреть на ваши большие окна, а их много, а у окон это значение от 0,8 до 0,9, то все логично с потерями.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как раз очень понятно и не раз обсуждалось на форуме.
    Это безответственная вера про то что можно обойтись минимумом теплоизоляции и минимумом отопления.
    Связано это конечно напрямую с денежными расходами.
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Да, с газом автоматом большая часть проблем решается. У меня стены 19 см, зимой 24-25 градусов. Расходы газа на отопление были 10- 12 тыр за год .
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы поставил камин на первом этаже, даже без привязки к со, изолировал бы 2 этаж на зиму, благо утепление межэтажное неплохое, и наслаждался. Второй раз в сто дороже :cool:
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Действительно все кинулись на стены, забыли что дом на столбах стоит, может тупо ветрозащиту в бутерброде не проклеили правильно, вот и главная проблема.
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Тем более, что отключение электроэнергии в области - совсем не редкое явление. Мой опыт проживания за городом подсказывает, что все системы жизнеобеспечения должны дублироваться. Иначе при отрубании электроэнергии ты остаешься без всего - без тепла, без воды, без горячей пищи и т д
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Дешевле было конвектора повесить, а не городить разводку с эл. котлом.
    Ну хозяин-барин. После холодной зимы будет о чем подумать. С моей точки зрения оптимально-газ. Это всяко дешевле утепления, конопаток и пр. мероприятий. Проблемы с энергоснабжением они не решат, лишь добавят энегроэффективности. Тогда зачем было деревянный дом строить? Чтобы его утеплять?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если углубиться - куча вопросов возникает.
    Которые нужно было изначально решить.
    А теперь только по готовому думать что делать. И во сколько переделки, если на них автор темы решиться, обойдуться.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Золотые слова. Но не каждый на это решиться.
    Генератор обязательно.
    Встречал что человек ставил три вида источника отопления- на газу, на электричестве и на твёрдом топливе.
    Ему никакой катаклизм был не страшен. :)
  10. clepach
    clepach
    clepach
    Вижу 3 варианта решения пока для себя:
    1. Утеплить дом по стенам 100 с зашивкой цоколя
    2. Поставить печку-камин и развлекаться по выходным дровами.
    Но если 100 утеплиться, то 14кВт котла же будет хватать точно и работать он будет не во всю силу, верно?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Каким утеплителем? И как?
    Где именно по помещению (помещения) и опять же как?
    Если что - люди делали такие варианты.
    Еще то развлечение.
    Это не придирки :|:, это возникающие вопросы.
    При хорошей, необходимой (по максимуму холодной температуры) теплоизоляции и увеличении количества батарей должно хватить. Но это прикидки на глаз- всё нужно хорошо обдумать и рассчитать.
    И это очень не дешево по работе.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    3. Газгольдер. Это полумера, но разумнее 1 варианта, который обойдется от 2 млн.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший вариант.
    Но многие этого бояться.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    При наездах по выходным зимой камин, при постоянном проживании утепление или газ. Раздельные решения .
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если утеплите 100 мм ваты, теплосопротивление стены вырастет в 2-2,5 раза, было 1,2, станет около 3. Теплопотери дома уменьшатся раза в 1,5-2. А окна какие? 2или 3 стекла?
