Проблемы с домом. Отопление
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем clepach, 10.10.23.
  1. clepach
    clepach
    clepach
    Роквул Скандик 100
  2. clepach
    clepach
    clepach
    Я так прикинул:
    Роквул Скандик 100мм - 70 пачек - 70 000 рублей
    Брусок для обрешетки - 25000 рублей
    Паро/Ветроизоляция - 15 000 рублей
    Сайдинг Доке - 120 000 рублей
    Рабочие руки граждан узбекистана - 130000 рублей
    Неучтенные материалы - 100 000 рублей для цоколя.
    Итого: 500 000 рублей это так на вскидку...
    Почему 2 млн?
  3. clepach
    clepach
    clepach
    Окна 3 стекла - двойной стеклопакет
  4. clepach
    clepach
    clepach
    Вот тут вы правы на 100%.
    Мы с женой работаем в Москве, по выходным на дачу. Так что пока думаю, если я вдруг уложусь в небольшой бюджет по утеплению - то круто и буду искать кредит.
    Если же цифры всё же к 1млн, то видимо печку железную.
    А в будущем утепление + газ.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Интуитивно (цен не знаю), что то мало у вас получилось на брусок (вам же 10 см нужно утепления), и на сайдинг (там каике-то доборы наверняка дорогие). Обычно работа обходится примерно во столько же, во сколько и материалы. Леса, наверное, будут нужны для 2-этажного дома. Не со стремянки же рабочие будут приколачивать материалы .
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ну, раз уложитесь в 500, то делайте.
    Лучше обратитесь к строителям, получите смету, пообщайтесь какие пленки, материалы использовать. А узбеки..., но только с человеком, который от них не отойдет, будет контролировать каждый шаг, и знает технологию, тоже вариант. Но я бы не доверил.
    Я думаю что только за доставку и аренду лесов отдадите 60-70, или доску для них. Летающих узбеков пока не изобрели.)
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Дом 9мХ9м, 2 этажа. Периметр 81 м, брусок 100Х50 через 60 см нужно 135 штук.
    Получаем в кубах 0.1м Х 0.05м Х 6м Х 135 штук =4, 05 куба.
    Поверх этого бруска вам нужно набить еще брусок для вент. зазора .
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    :hndshk:
    Только потом не удивляйтесь.
    1. Стоимость вырастет раза в 2-2.5.
    2. Проблему это кардинально не решит.
    Зы. Потом расскажете ;)
  9. clepach
    clepach
    clepach
    Почему не решит?) а что тогда делать?)
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Потому что на утеплении стен, в чистом виде, в выиграете процентов 20 суммарных потерь за отопительный сезон. Плюс не факт что при минус 25 ваших 14 квт будет тупо нехватать.
    Вот прям чую... Заморочиться с газом, будет самым оптимальным решением.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Получить в нескольких конторах смету на утепление. О@еть.
    Заняться изучением печей, и смет на установку. О@еть.
    Мне нравится Kratki koza 9. Чугун, теплоотдача неплохая, визуально красивая. Тяжелая правда, зараза, и уже не бюджетная. С установкой под 200. Но я в печах ничего не понимаю, просто нравится. Наверняка есть Булерьяны по-проще.
    В морозы ставить масляные обогреватели не вариант, если мощность 15 квт на дом, да и разоритесь.
    Или смиритесь с тем, что в морозы Вас там не будет, или ищите дополнительный источник тепла на дровах/пеллетах.
    И если есть возможность подключайте газ. Без него будет грустно в отопительный период.
    Кстати, ик обогреватели посмотрите. Кмк, на любителя.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, утепляйте. Ищите по знакомым бригады. С руками. Там Работы у вас немного. Леса ерунда. Делаются из любой доски.
    Про печки забудьте. Это не вариант. Это ужас!
    Ну а там и газ подойдёт.
    У вас снт? Труба газовая где находится?
    Ну и конечно надо было делать Теплый пол по всему дому. Он хотя бы может тепло аккумулировать.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тогда лучше сразу искать бригаду, которая полезет на леса из гнилой доски, гадить будет в ямку, жрать дошик на двоих, и жить под чистым небом, работая за копейки. Но при этом хорошо делая. Узбеки отпадают.
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    По личному опыту: Вас очень большие теплопотери. Сравниваю со своими показателями.
    У меня дом 165м2, брус 180*140.
    07/10 в 21.00 температура дома была 19*С.
    Я уменьшил целевую температуру дома до 17*С. Все это время температура на улице была +1…+5*С, при сильном ветре и дожде.
    Котел включился в 15:30 08/10.
    Таким образом, на 2*С температура в доме упала за 18,5 часов.
    Думаю, что толщина стен в Вашем случае не при чем (у нас с Вами она одинаковая).
    Возможно, строители где-то «забыли» утеплить крышу или пол (но настолько холодный пол Вы бы уже пятками почувствовали).
    В любом случае, тепловизор покажет Ваш главный мостик холода.
  15. clepach
    clepach
    clepach
    Спасибо Вам большое за очень полезный совет и рекомендацию!
