Прогон над террасой 5 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svx500, 11.10.23.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Проектирование? Зависит от расторопности и загруженности проектировщика. Неделя-две наверно. Если только крышу считать.
    По ценам не скажу. Это услуги. У одного парикмахера можно за 500 руб. подстричся, а у другого и 10 тыс. мало.
  2. svx500
    svx500
    svx500
    Строители и предлагают положить деревянный брус, который мауэрлат,
    и который выступает за стену и опирается на столб
    Мауэрлат сечением 200х200.
    А меня то то сомнения разбирают что этого достаточно.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я повторю. Мало данных. Если стропила не будут опираться на утопленную стену дома. Особенно угловая стропила. Вполне вероятно, что может отломать этот ваш столб. Хоть какую балку туда положи.
    Яж говорю. Мало данных. Конструктив крыши, что, в головах строителей?
    Тогда у меня плохие новости. Это лотерея, причем с неочевидным выигрышем.
    Дело в том, что человек который знает как сделать, и человек который может сделать, довольно часто абсолютно разные люди.
  4. svx500
    svx500
    svx500
    в общем то это план цоколя, но точно также,
    по всем несущим стенам залит армопояс,
    и из него через каждый полтора-два метра торчат шпильки для крепления маэурлата.
    в том числе по наружным, и по внутренним стенам, и по утопленной стене.
    вероятно там тоже как то стропила будут крепиться.
    Если, я правильно понял о чем Вы говорите, то
    если на этот брусок в 5 метров будет давить только та часть крыши,
    которая над ним нависает, то это не самое худшее, что может быть.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svx500, До Вас пытаются донести, что без проекта стропильной системы, это разговор ни о чем.
    Во первых, Вы (вроде как) нигде не упомянули регион строительства и снеговую нагрузку.
    То, чего достаточно во 2-м снеговом районе, категорически недостаточно в 8-м.
    Во-вторых, нагрузка на эту балку зависит от конструкции стропильной системы, даже если понятно, что крыша вальмовая.
    В одном варианте, грузовая площадь этой балки выглядит как-то так:
    При наличии "табуретки" под вальмой (а размеры крыши предполагают "табуретку"), грузовая площадь будет выглядеть совсем по-другому. И, при разных размерах табуретки, по-разному.
    И есть еще разные варианты реализации угла вальмы.
    А еще, можно сделать стропила разрезными или неразрезными на табуретке. И снова, разные варианты нагрузки на балку.
    Правильный алгоритм решения проблемы:
    1. Проект стропильной системы.
    2. Исходя из принятых при проектировании решений, расчет нагрузок на эту балку.
    3. Выбор сечения балки.
    Иначе, это гадание на кофейной гуще.
  6. svx500
    svx500
    svx500
    Можете подсказать, кто может сделать такие расчеты ?
    Сколько это займет времени и сколько будет стоить ?
    Регион Белгород.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Могу.
    Идете на биржу и размещаете заявку. Смотрите на предложения.
    Иногда бывает так, что кто-то, увидев обсуждение, предлагает свои услуги в личной переписке.
    На всякий случай: я проектированием не занимаюсь.
