1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Яндекс-> тройник для радиатора отопления.
    И никаких стыков в необслуживаемой зоне.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Derzk1, нет, такого эффекта не появилось за 10 лет. Несмотря на то, что по зиме частенько наступаем на порог шипами ледоступов.
    Я пороги не фрезеровал, они у меня приподняты над поверхностью пола на 20мм (трубы 16 МП).
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Понял про иссыхание, по месту буду уже мудрить. Хочется как то уже ровный пол. У меня поверх порога будет идти фанера 21мм, образуя единую плоскость во всем доме. Идея такая.
    Не нашёл, покажите для примера. У меня радиаторы с подключением через мультифлекс, если что.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Screenshot_20240124_080010_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20240124_080220_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20240124_080238_com.yandex.browser.jpg Первое попавшееся.
    А вообще, нормальным считается сперва придумать, как, а потом делать под придуманное, а не сделать, а потом думать, как в это втулить то, что еще нужно.
    Экономится именно за счет этого, а не за счет покупания подешевле того, что попадается по пути.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Менмен, да вы ещё предложите трубы отопления смонтировать до укладки утеплителя! Совсем поехали со своей хитровыхитренной оптимизацией! Глубокая однокритериальна оптимизация - наше фсё! Только здесь и только сейчас! Остальное фантазии продаванов! А дальше хоть трава не расти!
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И что это за картинки? Где тройники для радиатора для двухтрубки?
    такого не бывает. Ваши картинки, это мультифлексы.
    Все продумать невозможно, особенно, когда впервые с чем то сталкиваешься. Работаю с тем, что есть, вырабатывая самое оптимальное решение. У меня нет материалов, на которых я сэкономил или купил где то, как вы пишите "по пути".
    Имеете ввиду по стенам что ли? Для чего это?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, где угодно. Хоть в полу. Хоть в стенах. Но там где это удобно.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @svg2000, знаете, вы сразу натолкнули на очередную бредовую идею. Снять обрешётку, снять утеплитель в пролёте у порога в котельной, и пустить трубу ПОД порогом, там всего то бобышка, которую легко можно пройти и кажется много проблем решится.
    Маленькая проблема в том, что нужно будет снимать пару палок обрешётки, которую я уже в крайних опираниях, проклеил клейберитом 303.
    Надо, в общем, подумать.
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Осторожнее с прокладкой в полу, особенно в толще основного слоя.
    У знакомого в недавние сильные морозы -38, прихватило трубы горячей воды таким образом уложенные, в отопительных конечно ТН постоянно в движении, но все же лучше перебдеть.
    Лучше уж в пороге, имхо
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну там как в толще. под порогом сразу. Это считай поверх утеплителя. Вот к примеру порог, под него подсунут утеплитель, сам порог, как и стена лежит на бобышках, которую можно легко пройти. Так буду делать только в пороге между котельной и ванной и между ванной и прихожей, если уж буду делать.
    Ну в московском регионе таких морозов не ждем) а когда у нас было -25, я ходил с тепловизором и полы были на поверхности +10, при температуре в комнате около 18'.
    Но у меня по полу сквозняк мощный гуляет-входная дверь с новостройки, от застройщика, деревянная и дырявая. И в придачу у меня снизу обрешетка под лагами с 50мм ваты. Это я к тому, что если дом топить, хотя бы чуть, то таких проблем быть не может.
  11. Redline2
    Redline2
    Redline2
    Так норм?
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    На выходных сделал обрешётку в самой большой комнате и сразу вложил утеплитель.
    Самое что измотало, это таскать доски из стороны в сторону и все вези которые были в комнвте. В придачу оказалось, что досок у меня их лишних 45х95 около 10 штук останется. Не понятно почему. И кучу дюймовки антисептированной вынес на улицу, которую нужно подбить ещё под домом-не место ей в доме.
    20240128_165139.jpg Так выглядит угол. Кажется эффективно.
    И на оставшееся время, утеплил обрешётку в прихожей. Всю не успел- устал. Оставил на следующий раз, вместе с 2мя комнатами:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32298689/
    План получается опчть выполнил.
    Начал думать по разводке отопления, как её вписать.
    Вот первое приближение к разводке. Решил объединить в комнате 2 радиатора на 1 линию ибо смешно тянуть к каждому маленькому радиатору свою пару труб, лучше подумаю, где сделать обслуживаемое соединение.
    Трубы на гостинную, в количестве 6 шт и 4 трубы в ванную и кабинет, по идее, легко пройдут в крайних стойках примыкания стен, там как раз сдвоенные стойки и зазор 45мм по обрешётке, перед отделкой. Я смогу их даже аккуратно и не заметно опустить под пол. В ванной на этой стене будет инсталяция с коробом, там можно будет плавно вывести трубы в пол или оставить в стене и из неё вводить в мультифлекс, что наверно и сделаю. А в гостинную тоже видимо пущу по стене, не опуская в пол- хорошая идея.
    Останется сложность, с остальными трубами и проходом порогов между ванной и котельной и ванной прихожей, из за разности высоты обрешётки, но я уже нашёл решение. В остальных порогах, я просто
    фрезерую канал для труб.
    Труба будет 16, какая ещё не решил- нужно пощупать. 3 варианта
    МП (заужения у фитингов)
    Сшитый полиэтилен
    Сшитый полиэтилен стабильный
    Радиаторы будут стальные, тип 22. В пристройке, видимо будет тип 11, что бы он был длинее и можно было что то на него положить и посушить.
    Место размещения коллектора отопления ещё не определил, если БКН будет подвесной, то под ним, если напольный, а он предпочтительнее, то на противоположной стороне, ибо на этой стороне будет стиралка, котёл и бкн, а на противоположной стороне, только гидроаккумулятор в углу + коллектора гвс хвс.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У вас доска ЕВ?
    Какую трубу использовали и толщину утеплителя?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подумайте над использованием не 22, а 12. По мощности они чуть поменьше, а по толщине - значительно меньше (почти на 4см!).
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, 6 или 10 см. Стандартный размер глубины, к которому мы привыкли- 10 см.
    Вы наверно имели ввиду 21 тип: 2 ребра 1 волна?
    Подумаю. Наверно без разницы в принципе, главное выпирать за подоконник и не касаться штор. Ну и установочные отступы соблюсти.
    А мощность понятно, что нужно просто длинее заказать, что бы она была аналогична 22 типу.
