1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у кого как они обозначаются. У Керми - тип 12. У Лемакс, Висман, Будерус и др - тип 21
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Шитый полиэтилен - тоже заужение фитингов. Но это, имхо, фигня в данном случае, на ТП ставят и работает.
    А так, делайте на пресс-фитингах, и хоть в стяжку их муруйте, хоть в стену зашейте, вероятность их протечки просто мизер.
    Я бы МП провел, с ним удобнее сделать красивые и ровные выводы под радиаторы.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я смотрел, что мп, аналог сшитого стабильного полиэтилена, который у стаут стоит 275руб за метр. Если МП стоит дешевле, то рассмотрю его, т. к. видимо слой алюминия позволяет загинать трубу и не возвращаться в исходное состояние, а у меня для выхода из стены, будет всего обрешётка 45мм, +пару мм пароизоляцию двиганет, то есть совсем мало, для угла.
    А про заужения на фитингах, то сшитый не так заужает как МП. Ещё видел, как фитинги на МП ломались. Но я ещё не изучал вообще про металопласт ничего, в плане материалов фитингов, как на сшитый полиэтилен и монтажа.
    Пресс фитинги все равно очкую в пол или стену прятать. Но точно придётся в 1 комнате это сделать, как нарисовал. В гостинной подумаю, там тоже можно 2 радиатора на одну 16 трубу повесить, без ущерба
  4. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Можно сделать красиво через тройники: из пола выходит труба - тройник - верх на радиатор, отвод пошел в стену к следующему радиатору.
    У второго или из стены выходит или можно опустить в пол подвести снизу - будет одинаково смотреться.
    Отвод от тройника, уходящий в стену, вообще будет незаметен, и при этом будет не замурован.
  5. Redline2
    Redline2
    Redline2
    Да, доска ев брал когда лес был в дефиците два года назад в феврале, каркас стали собирать из нее в октябре.
    Толщина в стенах 250.
    Труба шитый полителен 16
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Классная идея. Только вопрос, хватит ли места на тройник. Обычно же между полом и радиатором не много места, а учитывая что трубы идут в мультифлексы, то это будет либо отросток из пола в 5 см в лучшем случае, либо сразу торчащий фитинг трубы. Нужно смотреть.
    Но в таком случае труба будет идти из пола, а не стены, но зато все обслуживаемое.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Ну обычно сантиметров 10-15 там есть, можно вместить. Нужно по месту смотреть все равно.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, согласен. Всё зависит от выбранной высоты радиатора и места под его установку. Но тут тоже нужно подумать. По трубам я решил все же не испытывать судьбу и взять сшитую стабильную трубу и обжимать. Говорят, в рядах сантехников, что почти пожизненная гарантия от протечек и можно прятать под пол такие соединения. Таким образом я смогу сделать выходы все же из стен, а не пола с тройниками, но тогда вторая проблема- поворот 90' из стены в мультифлекс, на ограниченном расстоянии. Это в обрешетке сделать невозможно, нужно пробовать со смещением выводить из стены трубу, но тогда в мультифлекс не попасть под 90', наверно. В общем тут настаёт время проб без ошибок. Либо из под пола, чтотне хочется. Но тут уже надо делать, как получится)
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Под пресс есть уголки, с переходом хоть на накидную гайку.
    В стене тройник, на отводе уголок и в радиатор.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я у себя разводку горячей воды делал внутри стен МП и пресс-фитингами - очень удобно.
    Самое главное МП большую температуру держит чем сшитый, если сшитый то стенка должна быть от 2.2 вроде.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я планирую все этими трубами разводить. Сшитый стабильный планирую от стаут. Там 2.6 толщина. Вообще горячая вода-60' по умолчанию. А все эти трубы держат 90'-95.
    Да понятно. И те и те фитинги есть на любой вкус. Тут и мудрить с количеством соединений в полу не хочется. В идеале конечно, выводить все сразу из стены, но выйти из стены под нужным углом, в обрешётке 5см - нужно еще попробовать... (это если конечно не делать доп фитинг 90')
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какие то проблемы с трубамы надуманые...
    Я вот всю канашку в стенах вывожу, а вы про воду страдаете... раслабились!
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Были легки выходные, готовился к разводке труб отопления, точнее примерял как будет выглядеть выход из стены трубы и эксперементировал с разными трубами. Ну и в 3х комнатах уложил на пол утеплитель между обрешёток, это около 5 часов заняло по времени. Долго конечно двигать предметы по комнате и пылесосить все по несколько раз.
    Были 3 трубы на тесте. МП от хенко; сшитая стабильная труба; и обычная с эвокс слоем труба от стаут.
    Лучше всего гнется и фиксируется в своём положении - МП, оно и понятно, там толщина стенки всего 2мм, чуть хуже- сшитый полиэтилен стабильный от стаут.
    20240204_112855.jpg - металопласт. Уложился в меньший диаметр поворота и нигде не треснул и не сплющился.
    20240204_112829.jpg стабильная труба. Свои 5 диаметров как раз. Труба жещё в полтора раза.
    Ну а с уголками, только обычный сшитый полиэтилен от стаут-он форму не держит, и его использовать только если в теплом полу либо кто разводит трубы в основном слое каркаса, выходя из ПИ трубой.
    Почему все используют сейчас стабильную трубу для монтажа не понимаю. По идее, для частного дома, где давление не такое большое в трубах, вполне бы толщины стенки 2мм и хватило бы. К тому же, и пропускное отверстие в фитингах для мп- шире и это заметно.
    Ну а так примерно у меня будет висеть радиатор. Трубки будут выходить из стены из гипсокартона на 3.5 см.
    Радиаторы будут висеть в 5 см от стены. В среднем 15 см от верха проема и 25 см от пола.
    И ещё допишу, что заказал пружинный кондуктор для гибки труб. С ним должно быть попроще и ровнее.
    Трубы и вся система видимо будут от Стаут. Радиаторы ещё не понял. По наличию какая то беда. В основном 22 тип везде в наличии, а мне это великовато на мои размеры окон, с такой длинной
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    На картинке пароизоляционная пленка из первичного полиэтилена. Можно купить на Озоне или ВИ (красный магазин). Поищите по сочетанию "finka пароизоляция".
    З. Ы. Удобна тем, что продается рулонами разной ширины. Например, есть рукава 0.6 метра шириной - специально под закладные на стыки внутренняя стена/пол-потолок-внешняя стена
