1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Kuhtina, @pensika, я считал по онлайн калькуляторам, больше-не меньше. Термоголовки предусмотрены да и коллектор с регулировкой. Радиаторов все равно на 9,5кВт наберу, это точно.
    Сейчас я в месяц трачу 8-10 тыс на электричество и это могло быть раза в 1,5 меньше, будь у меня герметичная входная дверь, и ПИ везде замкнутый.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Какого лешего, спрашиваю я, оно отапливается с незамкнутым контуром ПИ?
  3. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    А мы по старинке, на листочке, карандашиком, :aga: и главное все сходится
    20240212_104446.jpg это расчеты на +22/-28, и +25/-30, если уличная температура будет выше, то теплопотери будут еще меньше:um:
    Кстати, кроме радиаторов и котел под теплопотери подбирают, если взять переразмеренный тактовать будет, говорят не айс для котла:aga:
    Газовый котел на 10 кВт еще поискать надо, а у вас еще меньше будет, тут недавно тема проскакивала, народ борется за оптимальную работу котла;)
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это невозможно, потому что. Комната, в которой он не замкнут-хламовник, в котором обрешётки насыпано куб, полтора. Утеплителя около 20 пачек+ сложены метизы, коробки от всего и тд. Эта комната как то конечно закрыта ввз, но все равно туда идёт тепло, и это было видно пару страниц назад, когда я был на крыше с тепловизором.
    20240212_224330.jpg комната по прямой.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Пол готов принимать фанеру. Не везде, но готов. В ванной нужно провести трубу от полотенчика и купит дешёвый рулонный утеплитель, что бы он не распрямился до 50мм и уложить между обрешеткой, ну котельная понятно, в самом конце. А остальные комнаты готовы. Электрика по стенам.
    20240212_224416.jpg не советую изорок 50 плотности
    Место стыка труб в комнате накрою фанерой, без привинчивания, т. к. буду опресовывать, а собрать пол нужно, для удобства дальнейших работ.
    Осталось найти поставщика фанеры и гипсокартона. Гипсокартон хочу взять 2700 длинной. У меня от потолка до пола, как раз 274см., а листы класть один горизонтально, а другой вертикально. Но это я ещё не прикидкам по обрешётки, которая будет горизонтально и шагом 60
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Завёз фанеру и осп9мм на дровник.
    Фанеру много смотрел, выбрал ярославску. Сейчас смонтировал около 11 листов, претензий к толщине нет. Я когда выбирал, встречалась разная. Тверская (по словам продавца) самая жесть от 20.5 до 23мм. Видимо какой то левак.
    Фанеру кручу саморезами 5х60. На один лист уходит около 60саморезов. Предварительно наношу клей на обрешётку.
    Зазор от стены около 5мм, между листами 4мм. Шов между листами будет заделан полиуретановым герметиком.
    20240216_213816.jpg 20240218_101027.jpg есть такая история. Рвёт шляпки. При чем может рвать в одном месте, бесконечно, как на фото.
    Я сверлил и зенковал м3 в начале. Потом 3.5.
    Без результата.
    Потом взял сверло м5 и отдельно зенковал, в 2 прохода и 1 проход закручивание. Лишняя трата времени, но что поделать. Сейчас заказал сразу сверло с зенкером м5.
    И это тоже не выход, отверстие м5, так же рвёт шляпки. Помогали только саморезы 5х80, с отсутствующей резьбой после шляпки. Их хоть на сквозь крути.
    По этому решил взять чуть конструкционных саморезов, на этот случай.
    Может быть читающие знают, в чем причина? Кручу импактом.
    Ну и на последок, мой импровизированный дровник. Чувствую, крыша прогнется..) доска плашмя каждые 65см, 100х20, осп 9мм, пролет 240см. Наверно придется подставлять профиль ребром, у меня как раз остались 40х20. Посмотрим, в любом случае буду беречь, счищать снег.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подготовка - до 90% времени монтажа листа.
    20240223_133312.jpg 20240225_113358.jpg всегда клей.
    20240223_143303.jpg всегда ломаются шляпки
    20240224_223520.jpg 20240225_125154.jpg 20240225_100039.jpg всегда чётко
    20240225_163121.jpg сколько?
    20240225_170648.jpg по желанию.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Какое расстояние между саморезами?
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Итог монтажа 4х рабочих дней:
    20240225_182724.jpg 20240225_100015.jpg 20240225_164035.jpg 20240224_223455.jpg 20240224_223408.jpg 20240224_223337.jpg
    Из за не опресованной СО, фанеру под местами прохода труб, почти везде не прикручивал, а только наживлял. Где то вообще не монтировал, как к примеру в комнате с матрасом. Там нужно установить 2 тройника. В дальнейшем, этот лист, клеить не буду, что бы был доступ, случись чего.
    20240225_182131.jpg перепад уровня пола в доме и мокрых комнатах получился 11мм. По правилам, мокрые комнаты, должны быть ниже уровня пола основных помещений. Надо изучить вопрос необходимости аквапанели поверх фанеры.
    20240225_181033.jpg идеально)
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В разных местах листа по разному. + зависит от того, что будет поверх этого места находится.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Вот прямо интрига:aga:, что то случилось, снять чистовое покрытие (не дай Бог плитка или линолиум:)]), перед этим убрать мебель, а судя по трубам это "может быть" только протечка, то представляется очень приличный секс (про кучу шурупов, которые надо открутить даже не вспоминаю) :super::)]
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы не понимаете? Какая разница, что снимать? Это разборная конструкция из за отсутствия клея.
    Трубы, если вы по ним судите, сшитый полиэтилен, стабильный. Соединение аксиальное. Считается беспроблемным и допускается делаеть его необслуживаемым, как и ппр.
    Вы зачем добавили про кучу саморезов? Это просто смешно. Серьёзно. Я отвёрткой их буду выкручивать? 2 часа?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    да куда нам:)]
    большая, если это ламинат и конец или начало комнаты, то не сложно, а плитка вся в помойку:aga:
    можно подумать, что если бы Вы намазали клеем, то в случае крайней необходимости это было бы намного тяжелее, задача то одна-снять.
    самое главное слово "считается", но Вы так не считаете и делаете так чтобы всё-таки была возможность разобрать при этом не учитываете, что "вероятная" возможность протечки повлечёт полный разбор пола в данном помещении.
    если не дай Бог это случится тогда и посмеёмся, особенно когда у Вас у каждого третьего самореза будет отрывать головку и это при использовании не самого плохого крепежа:aga:.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @pensika, ну если подумать, а не выстраивать сложности, то в этой комнате матрас лежит, наверно это жилая комната? Плитка, кстати легко вырезается мультитулом, если уж что. А тут, край комнаты (не важно где начало укладки, всегда можно варварски снять 1 ламинатину, которые после ремонта всегда остаются), фанера на саморезах. 30 минут делов.
    Если плита 21мм весом 30кг приклеена, то это куда тяжелее разобрать, то есть невозможно, без работы циркуляркой, выламывания приклеенных участков к обрешётке, с повреждением той самой обрешётки.
    Если есть возможность сделать соединение обсуживаемым, его нужно делать обслуживаемым.
    Все саморезы, которые уже хотели сломаться,- сломались. Об этом будет позже и отдельно. К тому же, если поищите, то есть алмазные полые сверла для плитки. Я думаю они легко высверлят саморез. Но я об этом не переживаю, потому, что все эти листы и последующие, которые ещё не смонтированы, будут закреплены на конструкционные саморезы, которые удалось купить по отличной цене.
    Прекращайте выдумывать.
