1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    даже подумать не мог про спальню 3х3 да ещё и в незаконченном доме:)]
    какие у Вас красивые оправдания для предстоящего рукожопства:)]
    а чего просто демонтировать не ломая руки не позволяют? :aga:
    не знаю, я как то считал, что строительство отличается от ремонта и перед покупкой считают количество материала:)]
    ну так и запишем, что если делать то, что нет надобности делать, то пусть будет сделано. А чего остальные то приклеили, а вдруг пригодится:)]:)]:)]
    а, то есть Вы не в курсе, что при закручивании бывает ломаются, а также и при откручивании. :aga:
    отлично:)]:super: и потом Вы будете туда искать новый саморез подходящего диаметра:)], да Вы затейник:)]
    даже и не собираюсь, Ваше поразительное самомнение о своём знании в строительстве только убеждает в отсутствии такового, а подумать и принять правильное решение это вообще не про Вас, я Вас в первых же постах предупреждал о необходимости продумать как будут монтироваться трубы водоснабжения, водоподачи и водоотведения, а также про вентиляции и прочее, но Вы "всё знаете", теперь и исполняете геморой. (а про мышек всё таки помните, они не всегда едят только стандартную еду:aga:)
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @pensika, зарикался не отвечать на ваши сообщения не по делу.
    Ваши фантазии не интересны мне. Я уже говорил что вы провокатор.
    начните с того, что эти соединения не текут.
    Дальше можете уже сами фантазировать, что будет поверх этого соединения, и какой меня ждёт секс в случае чего.
    Интересно, где вам продадут 3 ламинатины? Из 10 в пачке? Считатель. вы такие глупые вещи тут зачем пишите?
    Вы не сможете приунизить мои результат в строительстве, одно ваше сравнение с Менменом, который известно чем занимается, заставляет меня и дальше делать то, что делаю и делать это на том же качественном уровне. Каждое решение взвешенно с разных сторон и оправдано в конкретной ситуации.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    я себе облегчу "общение", в игнор. А по поводу моих сообщений "не по делу", это ложь, то, что Вы не понимаете что, как и когда обдумывать и делать и при этом на каждое полезное сообщение Вы отвечаете или хамством, или типа "я всё знаю" уже не ново.
    может всё-таки принизить? :)]
    интересно чем:)]:)]:)], построил дом, занимается семьёй, подрабатывает на благо семьи и ЖИВЁТ в своём доме, а у Вас ...
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:super:
    :)]:)]:)]:)]:)], да, трубы в полу с выпиливаем порогов и прочее это просто пик продуманных и взвешенных решений. :)]
    ИГНОР:hello:
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    На выходные была одна задача-закончить ванную.
    Нужно было доутеплить выходы фановой трубы и выхода под инсталляцию, вместить в обрешётку трубы под полотенцесушитель, что бы из под гкл не торчали и естественно подумать над порогом.
    Начал с самого сложно. 100 раз примерял, думал, моделировал установку унитаза. Даже фальш стену поставил.
    Следующая задача была порог между ванной и котельной.
    Из за того, что обрешётка 35мм, а все доски каркаса 45мм, был перепад 11мм. Думал закрыть его какой нибудь цсп, аквапанелью или ещё чем то, но вспомнил что есть фрезер и рубанок.
    20240303_124914.jpg 20240303_124919.jpg всего минут 40 работы, и проблема решена.
    Ну а дальше уже понятные процессы. Пришлось на стене, где будет полотенчик, чуть убрать утеплителя, что бы вместить трубы в обрешётке.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Итогом работ стала ванная комната, на равне по сложности с котельной,- была готова.
    Осталась котельная, которая будет монтироваться после электрики, потому что нужно ещё опресовать СО, а опресовать смогу когда набью обрешётку на стены, а её бить после, как сказал, электрики. Ну и одна комната, в которой накидано материала.
    Толчок стоит, и достаточно не плохо.
    20240303_204954.jpg залил швы
    20240303_210610.jpg дровник осталось чем то затянуть спереди.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В выходные сгоняли с семьёй в деревню и пожарили шашлык. Как раз 8 марта отметили.
    И главное, раскидали выключатели, розетки и свет. Кухонную зону пока не трогали-понимания нет.
    Из не интересного- доказывал ПИ пола, приклеивая закладные стен к фанере. В основном клеил на скотч, которого благо есть запасы, и попробовал на герметик, посмотрим как будет держать.
    И сверху так же, закладную стен приклеивал к полотну потолка, которое забутилено предварительно на вторую обвязку.
    Скучная, нудная работа. Пылесосить, протирать, отрезать, клеить.
    Когда надоело, начал размечать на стенах место прокладки кабеля из котельной. Что бы точно его определить, пришлось набить муляжи обрешётки, и определить места.
    Хочется как то места прохода стен над двернымм проемами сделать такими же звукозажищенными, какие они есть сейчас. Есть ощущение, что n количество отверстий, может это дело подпортить.
    Использовал скобы, интересно на сколько кабелей их хватит их глубины. потом придётся менять на П скобы под стяжки, они намного компактнее, возможно.
    Кабель будет использован Конкорд ввг а нг лс 3х2.5 и 3х1.5
    Сейчас закуплено 200м 3х2.5 и 100м 3х1.5. Вот только 3х1.5 пришёл какой то странный в плане упаковки, ещё не забрал его с ПВЗ.
    Самое сложное сделал, дальше просто работа. Из наблюдений, обрешётка 20х50, маловата. комфортнее была бы 25мм. Все погоня за пространством. 5мм...
    На первом этапе раскидаю эти 300м до первых розеток в комнатах. Может хватит, отдельных линий не так много будет.
    Монтаж производится:
    Качественным кабелем
    От розетки до розетки либо автомата
    Будут использованы узо и качественные автоматы.
    Дом в дальнейшем будет застрахован​
    По этому:
    Без труб и каких либо металлических заземляемых коробок и подрозетников.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Давно уже почти закончил электрику. Остался проходной выключатель на крыльцо/внутрь пристройки.
    По витой паре не знаю даже... в квартире телек на вайфай. Второй на кухне дешёвый, на витой паре. В доме, скорее всего будет по вай фай. Стационарный комп туда не буду ставить, а ноутбук и мелкая техника это вай фай.
    20240324_153838.jpg вид из котельной
    20240324_153811.jpg транзит в ванной
    Почти везде в 1 комнату идёт 1 кабель и далее по розеткам. Только в гостинную зачем то сделал зачем то 2 линии. Думал может что то мощное вдруг буду подключать. но пока не могу придумать, что это может быть в комнате сразу на 10квт)
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    После электрики, приехали копать канаву под газ. расхерачили весь въезд во вдор.
    Вставлю пару слов. Начали копать когда ещё лежал снег по колено, там где было по колено, закончили, когда снег сошёл, это 2 недели... спешить было некуда.
    Я до того момента когда они там буксовали 2 раза, мог как то проехать, после уже даже с разгона не вышел.
    Тут понятно что и общая картина была так себе, но ехать можно было.
    20240323_155050.jpg бегал после них с тряпкой мыл забор.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Пока был отбойник, вбил 6 штырей.
    Самое потное оказалось вырыть приямок, земля на 30см отмерзла, а под ней глина около 30см осталась промерзшей...
    20240406_140716.jpg в процессе.
    Когда дело подойдёт до щитка, прикручу провод, затяну в дом и облагорожу приямок.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ещё, завели газ в дом.
    Ребята хотели конечно вести трубу иначе, без того количества поворотов которое сейчас есть на вводе в дом и разветвлении, им так проще было, я понимаю. пришлось убеждать сделать так, как нужно мне.
    Монтаж растянули на 2 дня. Приехали к 9, но работать начали в 11. Застряли не доехав до участка 50 метров. Зачем то в луже сбросил газ. Проипался вытаскивая их полтора часа.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Под монтаж газа резко пришлось резко заказывать кухню
    Получилось неплохо.
    Обошли выход канализации и рассчитали выход газовой трубы под средним ящиком.
    IMG-20240403-WA0038.jpg я ещё чуть укорочу этот отросток, у них коротких удлиннителей трубы нет. Купил сантехнический на 2.5см, вместо их 7см. Как раз и закрепить хомутом на стойке должно хватить места.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Тем временем дорога подсохла)
    Задумался о внутренней обшивки дома и проведении придомовой территории в порядок, а работать там понятно есть над чем.
    IMG-20240403-WA0023.jpg газовщики не уследить, вырвало 1 воротину, вторую погнуло профиль, на котором крепится петля, для внутреннего открытия и отодвинуло воротину на 1.5 см от столба, вместо былых 0.5. Для меня это конечно похвала- качественно заварил. Ветер был такой силы, что того кто держал воротину просто парусом снесло)
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Из интересного, что еще было. Купил компрессор, шланги, фильтр, гвозди и нейлер Panrex 1664 pro, для внутренней обшивки. Краскопульт тоже взял.
    20240414_143733.jpg шланги Trusty и Гвоздемет. Внутренний 6.5 и 9.5. Трасти - топ для нейлера.
    Монтаж будет в шип. На потолке будет шип + 1 в пласть
    Держит мертво без гвоздя в пласти.
    Покажу потом, когда буду настраивать глубину забития. Нужно играться с давлением на самом компрессоре.
    Заказал имитацию, ценик конечно конь. если учесть что её ещё готовить нужно + пропитывать...
    Брал ёлку на потолок и сосну на стены.
    Затаскиыать в дом, то ещё удовольствие, 48 пачек, даже на 2х.
    Ну и взял проф шлифмашинку, 150мм, 5мм эксцентрик. Думаю с ней будет быстро.
    Осталось понять какое взять масло для пропитки. Ценик на покупное доходит до 2.5к за литр... если брать чистое льняное, то там менее 1к за литр, но оно не колерованное. В общем нужно изучить вопрос.
    И буду собирать мотоблок. Для него есть работа)
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ещё из неприятного, заказал камин
    Входную дверь заказал Torex Snegir PRO.
    Хз как она будет, посмотрим. Ещё есть время почитать отзывы.
