1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пожарные таких справок не дают. Вам нужно любое ООО у которых в ОКВЭД есть про дымоходы и вентиляцию. Можно на АВИТО получить акт по фото, там есть ребята с данными видами услуг, лицензия на подобные услуги не требуется.
    Заодно и на заземление, возможно потребуется.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Повесил котел и подключил. Перезимовать повешу 4 радиатора. Если будут трактовать, докину ещё пару
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подключил давно сделанное заземление.
    Заземлял штырем 9м. По идее на выходных узнаю сопротивление.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А зачем на переходной контакт вредительски одет бачок с окислителем?
    Он должен находиться в бескислородной среде типа уплотнённый грунт, на глубине не менее полуметра вродь как.
    Узнать сопротивление можно осветительной лампочкой накаливания, сразу. Если подключить ее между фазой и PE, она должна гореть, т. е. сопротивление в норме.
    Если не горит или тускло - переделывать.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    как 9 метров забивал?
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не знаю, хорошо ли видно, но видно, что на контакт одет ган-он из резинобутила или чего то подобного, защищающий от коррозии и кислорода, по задумке автора. Эта штука прочтояла все лето открытая и проржавел только боек. Все остальное живое, к тому же в смазке токопроводящей.
    В идеале да, обработать битумом, не нашёл в моменте, да и смазка там.
    Бочок одевается, для ревизии...
    Это дедовский метод с нагрузкой. Давно придумали точное оборудование. Точные значения сейчас необходимы везде.
    Отбойник.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Ооо..я так же сделал. забил 11м и получил сопротивление 33 Ом... Шляпа, это все. Но у меня с 2м начинается песок и вода ниже 15м.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Для водонасыщенных грунтов и песка, это другая совсем история, там бьют, пока не получат нужное значение.
    33 ома, это вы не прошли по газу получается)
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Да я просто плюнул на заземление ТТ и сделал TN-C-S.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Дополнил оцинковкой 0.5, на всякий случай. Что бы было меньше вопросов)
    Еще, касаемо инженерийки, итогово набрал щиток, на 2 фазах. Одну оставил, сейчас буду подключать готовые комнаты, буду на 3 фазу их вешать, придётся правда дешевяшки подлиньше брать.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Кстати вот так, врезаются подрозетники в доску.
    Серия Valena Allure от Legrand. Очень качественные механизмы.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Немного косяков с краской. Я такой, чёрной, перекрасить все железо для забора, проблем не было. Эту же, намучался, очень вонючая, очень едкая. как красить не знаю, грунт просто съедает...
    20241104_122652.jpg 20241104_122703.jpg 20241103_184150.jpg 20241104_122639.jpg
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я ярославской без грунта крашу - правда тоже чёрной. въедается как в дерево акриловая
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    С фасочкой. Зачет :super:
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Не увидел там огнестойкой пенки. А надо бы. В каркасном то доме. Я везде противопожарной пенкой заливал за подрозетником.
