1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Для того, чтобы не продувался дом. А белтермо служит доп. звуко-теплоизоляцией и опиранием утеплителя на плитный материал с внешней стороны.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    большого смысла нет. но любят всякое налепить. главное чтобы это не была обычная A или (простигосподиD). вообще же учитывая что будет ещё вентфасад - бессмысленная и в некоторых случаях (при применении дешёвых плёнок) опасная затея
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По решению ОСВИАХИМ белку и всякие другие МДВП принято закрывать ВВЗ полностью, почему ?
    Потому, что 20-25 продувается, и по всяческим книжкам наших партнерам на западе, все одно закрывать проемы и углы. Тут уж проще все закрыть.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Добрый вечер.
    Тут тема была, по этому вопросу, из нее понятно, что белтермо, не является ветрозащитой. В том числе, в спецификации материала это не заявлено, хотя видел, многие не заморачиваются.
    На мой взгляд, он действительно не продуваем, либо очень слабо продуваем.
    И добавлю, что углы, все равно необходимо обшить ВВЗ, поверх белтермо, это минимум, если не обшивать полностью дом.
    upd Обновил страницу, увидел что вам уже днем ответили) В общем углы минимум обшейте, и обратите внимание на то, как у вас устроено примыкание стропил с белтермо, там наверняка щели и зазоры, то же самое и снизу.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Начал класть пилить обрешетку в ванную, она у меня из доски 35х95 по проекту, и взяв одну 6м доску в руку, задумался, а хватит ли жесткости, и стоит ли её распускать? Она сейчас в размере 35х140- что было на базе.
    Попрыгал, - гнется на 1мм где то, залез в калькулятор-так и есть.
    Но! Тут не учтено то, что поверх будет ещё и фанера 21мм, а поверх неё, аквапанель 12мм.
    Так и как правильно рассчитать прогиб?
    Если оставить доску 35х140, то все замечательно, можно даже шагом поиграть, под удобный размер отреза утеплителя
    Пока жду помощи, пойду антисептирую неомидом в 2 слоя.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, считаете неправильно. Правильной считалки мне не известно. Доска 35 мм должна быть шпунтованная. А шпутованная - ну хотя бы эксплуатационной влажности. Если так хочется лаги по балкам перекрытия с шагом 600 мм - можно лаги сделать из доски 50x100 уложив их с шагом 300 мм.
    PS. И к прогибу доски лаги не забываем добавить прогиб доски балки перекрытия. И вот тогда можно с 2 мм сопоставлять результат.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я может быть непонятно написал.
    Лаги уже лежат. Шаг 600. Делаю обрешетку поверх них из доски 35х95. Выявил прогиб, но в нем не учтена толщина и жесткость фанеры. Отсюда у меня и вопросы из прошлого сообщения.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как об стенку горох...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, балки перекрытия лежат или и лаги уже лежат? Это две совершенно разные вещи.
    Балки перекрытия это основной силовой элемент. Это та самая доска 50*200 поставленная на ребро.
    Лаги это вспомогательный элемент, для компенсации "проблем" чернового пола при их наличии.
    Обрешетка это фигня уложенная поперëк балок перекрытия. Она может стать лагами, если это доска с достаточной толщиной. От условных 50 мм и дальше.
    Черновой пол нынче модно делать из плит. Черновой пол можно так же сделать из доски толщиной от 35 если это шип-паз.
    Теплотехнику обрешётки пока не обсуждаем.
    Надеюсь это поможет дешифровать мои предыдущие сообщения.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @svg2000, Да, я дешифровал, но ответа не получил, кроме
    Как считать правильно?
    Я вам расшифрую то, что я вам написал, еще раз, но это к делу не относится, т. к. вопрос совсем в другом, мы уходим от сути - обвязка свай из пакета 4х досок, поверх уложены лаги, с шагом 635. Поверх лаг (45х195) я планирую делать обрешетку.
    И тут мы подходим к сути - по проекту именно в ванной обрешетка из доски 35х95 (во всем остальном доме 45х95 и вопросов её жесткость не вызывает), её высота меньше, из за того, что нужно компенсировать высоту укладки плитки. Так вот, хватит ли жесткости обрешётки 35х95 под фанеру 21мм и аквапанель 12мм для исключения прогибов и как следствие растрескивания плитки?
    Изначально доска идет 35х140, её нужно распустить до 35х95.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Derzk1, стяжку залейте, без обрешеток и аквапанелей
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @builder, можно просто невпиховывать аквапанель... Но это не Наш Путь! :(
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Неискоренимое желание россиян участвовать в массовом батутостроении родило встречное предложение буржуазии, ведущие бренды плиточных клеёв выставили на продажу суперэластичные составы.
    Одним махом семерых убивахом!
    И плитка на полу, и посуда в шкафу звенит при ходьбе.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И Волки сыты, и Овцы - бараны.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ваше сообщение, могли бы тут и не писать, т. к. вы мало знакомы с конструктивом. Просто гадить, пожалуйста, в другом месте.
