1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Стяжку я не потяну в соло. Наверно это лучше было бы, ещё и совмещенное с тёплым полом. Но, нужно опять все изучать в этом направлении, а это время и сложности. Вопросов опять же куча будет, а отвечающих меньше чем умничающих.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Неискоренимое желание жителей планета Земля участвовать в массовом батутостроении кроется в рациональном использовании заработанных средств.
    автору бы предложил обрешётку заменить на ещё один слой фанеры с проклейкой слоёв ПВА клеем. Размеры ванны не большие - на бюджет не будет сильно влиять
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Рациональное использование средств - покупка ОДНОСЛОЙНОГО плитного чернового пола.
    Который физикой унд сопроматом в квадрате и в кубе превосходит...
    Триста слоев дубового шпона по 0,8 мм, кинутые на лаги, не дадут слэбов дуба толщиной 240 мм, как ни склеивай на объекте.
  4. Silv er
    Silv er
    Silv er
    @_Rel_, перевожу.
    Основное для жесткости деревянного перекрытия на определенном пролете - высота профиля несущих балок, более второстепенно - шаг и/или ширина балок. Все прочие лаги и плиты - в основном балласт, бонусом распределяющий нагрузку на балки.
    Бетонная стяжка - действительно хороший способ усилить деревянное перекрытие, если хватает несущей способности балок.
    Стяжку по деревянным балкам - пробовал лично у родственника, помогал в расчетах и изготовлении. Получилось отлично, но все равно не совсем ЖБ...
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да дубовый шпон сам по себе крепкий. Он же дубовый, а это о чём-то говорит! Поэтому два слоя будет нормально, тем более по обрешетке. А местные продаваны не знаю чего, а заодно и слэбов, просто завидуют.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Silv er, да уже пофиг, решил оставить 35х140. Будет жёще. Доделаю пристройку, её нужно утеплить, и займусь ванной и котельной. Там из из не заделанных отверстий под закладные, сифонит холодом.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Кстати забор, весь который для заднего двора и сбоку половину, поставили с мамой. Она придерживала листы, одна струбцина держала листы сверху по уровню, а вторая струбцина костылем поддерживала противоположный угол и ей регулировали горизонт, уровнем Kaprо. На 1 лист 6 - 7 минут.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Если говорить про сам дом, то работы ведутся, по остаточному принципу. В приоритете уличные были работы.
    Т. к. работаю только по выходным, то с забор с мамой в субботу крутили, а в вс, пол дня дом.
    Внутри заканчиваю, можно сказать закончил, ванную и котельную на уровне укладке обрешётки и закладных под канализацию и прочих закладных, последнее что доделываю- аварийный трап в котельной. Вот к примеру фото промежуточного итога в ванной. Половина обрешётки вынес на подрезку. Подрезка нужна для того, что бы демферная лента хорошо легла с торца доски. Так сказать от скрипов. 20231112_141248.jpg
    Кстати тут, из за отсутствия части стены, под будущий слив для раковины, видна вся боль в котельной, которую я разобрал на этих выходных, уложил утеплитель под стену, закрыв место продувания.
    Так же, сделал закладную рядом с вводом воды из 50мм канализационной трубы для вывода воды на улицу, на лицевую часть дома. Там машину помыть подключиться и т. д. может пригодится.
    Заткнул все открытые отверстия, после прокладки закладных и воды. В доме ожидаю температура теперь может подняться до 20', с 2мя радиаторами 2кв, за сутки. Сейчас температура поднимается не выше 18 градусов, когда сифонило оттуда, ощутимо по полу гулял холодок.
    Можно было конечно третий обогреватель запускать, но смысла нет. В доме тепло, да и дорого это будет уже.
    Так вот, в котельной все сделал, подобрал угол установки трапа, нужен 15' 50мм канализационный. Почему то фото этой тяжёлой промежуточный работы не делал.
    На следующей недели доделаю котельную, организую закладные под воздух для компрессора септика в котельную, и доп кабель или 2, для насоса принудительного сброса воды и аварийной сигнализации. Заведу лампу от неё в дом. Нужно узнать, подключается ли говнюк к земле или ему земля не нужна. Тогда просто пущу ввг 4х1.5 в станцию Лос, 2 провода для питания, 2 на лампу в дом.
    Вообще, сделаю фотку лежня стены, очень много дырок в ней, куча закладных. Может нужно было все пучком вести одним, в одной трубе. Тогда бы был вопрос продувания. а общем как есть, кажется не плохо.
    Кстати, хотел добавить по трапам. В начале купил трап с гидрозатвором. Не думал. Потом, вспоминая второй туалет в квартире которым не пользуемся- там постоянно начинает вонять, из за пересыхающих гидрозатворах в раковине и туалете. Посмотрел, оказывается есть комбинированные затворы, именно такой и купил уже на котельную. Придётся заказать и в ванную, заменить. Зря потратил 1.5тыс. Но лучше сейчас его поменять, чем потом постоянно подливать туда воды)
    Вот такой, взял в котельную, и возьму второй на замену в ванной
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ещё и техникой закупился. Участок большой. Только вот велик не успел. Ладно, жду дальше скидки)
    20231120_081807.jpg - мотоблок Варяг 8150. Со сцеплением. Для моих нужд сказали хватит. Продаётся без колёс. Сосед сказал, что есть у него колеса, новые, даже неразумно не использовал. Как хранить с фразой, так и ездит в ней с места на место. Если нужно, докуплю вазовские колеса.
    20231114_150641.jpg -газонокосилка. 56 см покос. Колесо заднее не крупное. Но и у меня не супер ухабисто. Колеса по моему нормальные 23см. Это не мало и не много, достаточно. Посмотрим.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Сделал площадку под авто. Сезон конечно такой себе для этих работ, но как есть. Если не сейчас, то только после весны, а площадка именно на этот период, участок - суглинок, буксую на ровном месте в мокрую погоду.
    Трактор снял больше чем нужно - так уж промерзло. Кусал глыбами. Потратилось песка кубов 14 и щебня известнякового около 17 кубов - не хватило.
    По лазеру да и так, взглядом видно, что небольшая яма. Буду доделывать, подсыплю. Слив нужен будет куда-то в край а не центр.
    Останется подумать, чем поверх дешёвым накрыть, что бы можно было хотя бы керхером смыть. Либо пескобетон думаю, либо может асфальтную крошку, если она притрамбовывается в твердое состояние.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Установил туалет, в начале примерил, потом поставил на времянку. Всем понравился. Почему он вообще стал возможен в доме - ниже ;)
    Что еще интересно, весь слив в инее. Странно почему. вентиляция идет из септика в будущую фановую трубу. Видимо влажность из дома. Все в таком красивом инее. В перспективе ближайшее одену утеплитель на фановую трубу и выведу на чердак. Воздух холодный в доме не нужен.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В продолжении темы, скажу, что наконец поставил очистную станцию. Остановился на Твери.
    Это отдельная септическая камера, самотек внутри станции. выбирал между Топасоподобными и Тверью.
    Еще предлагали Лидер, но Тверь.
    Установка без проблем, почти. Мало пролили, но наверно ничего, по весне подсыплю песка по краям.
    Утеплили пеноплексом. Станция с горлом +40 см. Принудительный вывод насосом воды в фильтрационный колодец аля альпийская горка, глубиной 2м.
    Установка в целом без проблем. Видно что не первый раз.
    Длинна трассы компрессора около 25 метров.
    Все кабеля вводил через ПНД 20мм. Туда как то впихнул невпихуемое - 3х2,5 + 2х1,5. Впихивал до 12 ночи предшествующего дня. надо было брать 25мм пнд тем более как оказалось, у них можно было обговорить этот ввод и сделать его не стандартный, а гильза из 25 трубы.
    кабель 2х1,5 нужен для того, что бы в доме установить лампочку аварийной сигнализации.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Отдельная история с горкой. Все работы делал трактор. Рабочие обычно под горку, диаметром 1 метр у дна, делают яму 1.3 метра диаметром - по 15 см по краям. Площадь фильтрации никакая была бы в моей глине. Хорошо что был трактор и чисто физически не смог сделать короче чем 2,4 метра длинной и шириной тоже получилось хорошо - 1,7метра. Мне это конечно аукнулось в круглую сумму, ну да ладно, надеюсь на долго хватит, либо будет лучше уходить вода.
    Как известно, в колодцы нужна гранитная или гравийная щебенка. Она в дефиците, и по большой цене. Для себя в кашире не нашел 20-40. Только 25-60.
    Привезли грязную. Это очень плохо - быстро забьет геотекстиль, посмотрим. Надо щебенку мыть! просто сразу не пришла в голову эта мысль, помыть щебенку пока она в ковше у трактора.
    Последним действием, ребята закинули во внутрь колодца 20 см щебенки с грязью, песком и землей. Получилось вот что:
    Да, они еще и известняковой кинули лопат 8. Её тоже там быть не должно было. Извинения я их конечно принял, но отзыв пришлось оставить на этот счет негативный. Потому, что эта конструкция обошлась в около 50+ тыс. из них гранитный щебень 4 куба за 20 тыс+ 20 тыс сам колодец с установкой + трактор + засыпали 3 куба сверху того что на фото известняковой щебенкой. (буду делать так, что бы она меньше подвергалась контакту с влагой и не разлагалась)
    Вот что я делал:
    с этим:
    Я усрал новый пылесос, сломал в нем ковшик какой то, который отводит воздух и на который в самом корпусе одевается фильтр. треснул ту самую насадку на фотке.
    Мне теперь придется мыть насос как то, клеить там все цианокрилатом и тратить еще часа 4 на то, что бы допылесосить остатки, если они там конечно за 2 недели еще не смерзлись.
    В общем этими действиями, забив мне сразу новый колодец, испортили все положительные эмоции от монтажа станции.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну и по дому, чуть поработал. Сейчас есть проблема, что по полу гуляет холодный воздух. Это не приятно, хоть и не сильно. Я в принципе все источники знаю и со временем их устраняю. Вот к примеру место, сложное, под стеной между кухней и котельной. Там ширина отверстия около 8 см, а внутри 22см. Я часть этой стены утеплил снизу, когда не было еще затянуто пленкой, а вот остаток 5 пролетов, оставлял. И сейчас, когда настало время заделать их, там кстати были сквозные отверстия до земли откуда тянуло нехило, я заделал половину, остальную половину не успел, да и там закладные еще не все готовы.
    photo_5440361072012941375_y.jpg - вот эти 3 я заделал, и из них сифонило.
    Оставшиеся 2 пролета просто закрыл куском утеплителя, что бы хотя бы не дуло. А то морозно уже на улице.
    Второе место откуда сильно сифонит - входная дверь, она дерьмовая, кривая от застройщиков, точнее коробка кривая. Нужно купить ленты войлока и нащельники сделать.
    Ну и потихоньку устанавливаю пароизоляцию, что бы тепло не уходило быстро. А то много щелей в чердак, где ПИ не приклеена - быстро остывает дом.
    photo_5440361072012941377_y.jpg - клею пристройку
    photo_5440361072012941373_y.jpg - вторая комната пристройки. Смежные стены без ПИ. Тут у меня будет вопрос, как быть с ПИ - между стенами нет закладных, и даже как видно, сверху стен нет доски, на которой можно было бы закрыть контур. Единственный выход, закрывать стены с 2х сторон в пленку. Что сделать, что бы ничего не сгнило?
    Ну и так как когда то трактор засыпал яму с трассой воды и она теперь не промерзнет - решил по черновой подключить воду и закрыть вопрос с закладной под трап.
    Было:
    Стало:
    photo_5440361072012941399_y.jpg - Автомат подвел рядом с выходом воды, что бы одной рукой включать другой держать тару для воды.
    Эту стену, внешнюю, наверно позже окутаю в ПИ, не к спеху, главное потолок сделать, что бы тепло не уходило.
    Вот маленький срез нескольких выходных.
    В перспективе закупка Гидроаккумулятора на 100л с нержавеющим фланцем, видимо леруашный за 8900.
    Регулятор давления РДЭ Мастер, и все это обвяжу наверно пока тоже по черному, пнд трубами. В дальнейшем, наверно ППР. Научиться варить - легко.
    Подключить все это дело на времянку через проточный нагреватель, для более комфортного мытья рук и умывания.
    Наверно на следующих выходных возьму в аренду тепловизор - посмотрим косяки таджиков. Уверен что не везде они хорошо подсунули утеплитель под ригель. Главное что бы он это показал, т. к. у меня снаружи белтермо, обтянутое изоспаном AQ 188.
    Ну и доделать бы потолок - закрыть контур ПИ на нем. Там много проблем еще с переделкой косяков укладки утеплителя таджиками.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Геотекстиль на дно фильтрационного сооружения совершенно недопустим, он быстро закольматируется, он необходим над щебнем как разделитель слоев. Матчасть вся есть в соответствующей ветке форума.
