1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасный дом за "3,5 миллиона"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 11.10.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    20240103_094706.jpg вот из за этих дыр, было -13 и -6.3 на поверхности утеплителя.
    А вот почему в принципе сифонило:
    20230917_191043.jpg ввз ничем не прижата к обвязке, кроме сетки. Нужно доделать везде, по весне
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А это точно ВВЗ?
    Или это сетка так отблескивает?
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы серьёзно это спрашиваете?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да, серьезно.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Наконец закончил с утеплителем внешнего контура. Стены и пол готовы. Есть нюансы, но терпит. Потолок до лета уже, там есть тоже косяки и нужно доделать обрешётку и уложить 100мм ваты, которую я туда заблаговременно закинул.
    На этой радостной ноте приступил к работам по закрытию контура ПИ и обрешётки на пол, для разводки отопления.
    Попробовал в 1 комнате, все не плохо вышло. Между обрешёткой 295мм, это шаг около 383мм. От каждой стены, отступил 45мм, для вставки на стык лаг и стены, кусочка утеплителя, кажется это отличная идея, учитывая, что углы у всех всегда холодные и имеют места продувания. Фанеру буду крепить не в край, а с отступом. Почему в проекте все в стык к стене, не понял. Фанера 21, по итогу, будет лежать монолитно. Осталось добавить утеплитель в эти промежутки, но уже потом, пыльных работ перерыв.
    У меня под каждой стеной, стоят бабышки, которые на половину вылазят из под нижнего лежня стены, как раз для опирания обрешётки. Я когда их вставлял на этапе утеплителя, очень много времени на них убил, а потом, оказалось, что просто одну доску обрешётки можно было положить вдоль стены, там как раз есть перемычки между лаг. Я бы сэкономил несколько дней тяжелых работ, если бы сразу сообразил. Но с другой стороны, с ними по идее надёжнее. Периметр стены, на каждом своём сантиметре имеет опору. Другой вопрос, нужно ли такая опора для 1 этажного дома.
    Каждую обрешётину на концах изолировал демферной лентой (зря делал это на внутренних стенах, там скрипа не может быть, ибо соприкасается с закладной ПИ) и каждый край сажал на Клейберит 303.
    Ввинчивал по 2 самореза 5х100 в каждую лагу. На комнату 9кв.м., ушло 100шт. Импакт конечно решает, шуриком такое бы не вышло.
    Плоскость вроде есть
    Второе что сделал, это закончил ПИ в гостинной и той комнате, где накрыл обрешётку, за исключением нижних углов, и проклейки закладных внутренних стен сверху
    Тут ПИ сделана кусками, это сложнее и дольше в несколько раз, а материала не экономия, а перерасход.
    В котельной растянул 1 полотно на все внешние стены, останется только под окно залезть и проклеить бутил на периметр.
    Эти действия приведут к поднятию влажности, хотя бы на пару % и тепло уже не так быстро будет уходить.
    На следующих выходных заклею ПИ быстро ванную, котельную и пристройку. А если повезёт то и кабинет.
    Что ещё. Я же собрал гадроаккумулятор, для подключения комфортного водоснабжения, так вода горькая и вонючая, если постоит. Думал в баке проблема, в леруа сказали заберут если что, привози, мол бывает старая мембрана. Но была у меня ещё мысль, что это гибкая подводка, на которой я при установке, видел и даже пытался смыть какую то смазку, но подумал, что сама смоется за 2-3 слива бака... ан нет.
    Начал разбирать систему, что бы спаять жёсткий подвод из ппр, и методом исключения найти виновника вони, так виновник сразу был найден:
    Видна жёлтая смазка, густая, потекшая прямо внутрь и видна по краям, ровно с тем же запахом, что и от воды. Пойду сдавать эту фигню, брак.
    Потихоньку готовлюсь к разводке отопления и электрики. Думаю как проходить пороги, сохранив контур ПИ, который на полу конечно не особо нужен, но все же, хочу заморочиться и сделать.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Чуть поработал и на этих выходных. Даже, нет-хорошо. Все запланированное- сделал.
    Закрыл ПИ в ванной, котельной, кабинете. Там же сделал и обрешётку. Вообще, какая то проблема с разводкой труб по полу. Если по полу вести отопление, то при прохождение порога, его нужно выпиливать. И при количестве труб 18шт, это получается почти полностью сносить порог, оставляя 1 см его толщины. Какая то фигня...
    Двухтрубка конечно проще, но кажется последний радиатор будет хододноват, и вот эти ппр муфты, кривые трубы на стене- не хо чу.
    Пару фото:
    20240112_233757.jpg котельная.
    20240112_233721.jpg кстати, из поста выше, устранил надеюсь проблему. Второй сложный узел из ппр. Что бы попасть в уровень-использоыал лазер. 32 трубу паять легко. Гибкую подводку уже не захотел ставить- не даёт такой маневр как ппр. Тут хоть нормально выставил реле, что бы видно было.
    20240112_233619.jpg ещё одно открытие- оказывается, водонагреватель имеет двойной режим. Я прям радовался очень тёплой воде!
    20240113_182502.jpg одна стена кабинета, граничит с пристройкой. И так как я решил делать контур ПИ и тёплую пристройку после того как смежная стена была накрыта пленкой, то решил эту стену уже закрыть контур, дабы не резать плёнку.
    Видно, что бутил проклеен на угловой стойке, это не даст пару попадать во внешнюю стену. По жтому, в данном случае- не важно, что с этой стороны дома-пленка или ввз. Со стороны пристройки, там будет ввз, а контур ПИ будет закрыт с внешней стены пристройки, на эту угловую стойку.
    20240113_182527.jpg и для приличия фото обрешётки пола. Если в ванной и котельной доска была 35х140 и туда использовал 200шт 5х80, то в кабинете стандартная обрешётка 45х95 и саморезы 5х90. Хотел использовать в некоторых местах гвозди, но побоялся-вдруг придётся отрывать обрешётку по каким либо причинам.
    Планы те же. Электрика и отопление.
    По отоплению определился с трубами и радиаторами. Жду пока сделается обрешётка в пристройке и коридоре.
    Электрика пойдет по внешней части стены, скрытым монтажом. Кажется это сильные нарушения норм. Но в совокупности, всех мер должно хватить, что бы жить спокойно.
    На следующих выходных, сделать бы пристройку и можно завозить фанеру и гипсокартон.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Было 3 дня.
    Как выше планировал, сделал пристройку за 2 дня+ в третий сделал обрешётку и закрыл контур парлизоляции в прихожей.
    По пристройке был вопрос
    https://www.forumhouse.ru/posts/32128865/
    Суть- нужно было закрыть контур ПИ общий с домом, который изначально не планировался.
    Была у меня эта версия как делать в голове, но не хотелось резать, но кто то её тоже предложил и как самое разумное - реализовал.
    20240120_141441.jpg -срезал утеплитель под уровень потолка и склеил ПИ потолка.
    20240120_162218.jpg -проклеено бутилом и поверх скотч Sitko Flex.
    Потом закрыл стены там где нужно, ввз, там где нужно, закрыл ПИ. ПИ контур закрывал по логике там, где нужно:)
    В итоге, получилось вот так:cool:
    А потом так
    20240121_212153.jpg - обрешётка уже везде прикручена.
    И решил уже тут уложить вату, что бы во сторуб комнату можно было относить фанеру и хранить её там какое то количество.
    И ещё, считаю хорошей идею, крутить обрешетку не в плотную к стене, а отступив 4.5 см, для подсовывания туда полоски утеплителя, отсекая так же мостик холода и возможные продувания.
    20240122_152205.jpg - так выглядит порог и видны те самые отступы в обрешётке.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну и закончил тоже большой объем в прихожей. Тут нужно было подрезать остатки плёнки, закрыть контур ПИ от пристройки- закрыл на соседней сквозной стойке между пристройкой и прихожей-остальное в ввз.
    20240122_124222.jpg - было
    20240122_132922.jpg - процесс. Пылесос.
    Нарезал обрешётку, примерил шаблоном раскладку фанеры и вуаля:
    По планам далее:
    В следующие выходные подготовить гостиную и прибить обрешётку. Там большая площадь, работы много+ там сейчас немного материала сложно.
    Если быстро пойдёт, то положить утеплитель между обрешёткой где нибудь.
    Потом будет отпуск и там планы уже грандиознее, но это уже потом.
    По вопросам, которые нужно будет доизучить:
    1)
    Обрешётка в ванной и котельной 35х140- не под высоту утеплителя, а под фанеру хочется положить что то+ перекрыть мостики холода (у меня конечно снизу есть 50мм, но). Сюда видимо придётся класть рулонный, дешёвый, который не восстанавливается до 50мм.
    2)
    Проход трубами отопления порогов. Так как отопление коллекторное, из котельной будет выходить сильно много труб и вести их через порог видимо придётся. Это около 16 труб только на радиаторы. Может быть в гостинную 6 труб получится провести через угол в смежной стене и объединить 2 радиатора 1 линией, но тогда подачу видимо нужно 20 трубой вести или 25 (не изучал этот вопрос по диаметрам ещё)
    Так вот к чему это я, порог придётся с учетом что обрешётка 35мм, спилить для прокладки труб, с 45мм, до 17мм примерно, в местах прохода трубы, либо сверлить, но тут вопрос, как дерево относится к трубе температурой 60', без теплоизоляции...
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А почему без теплоизоляции, что мешает трубу в теплоизоляцию засунуть?
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    И почему именно коллекторная схема, почему не двухтрубка?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Derzk1, нормально доска отнесется. У меня под двумя порогами (сделанными из сосновых ступеней) трубы проложены без теплоизоляции. 11-й год - никаких проблем/симптомов.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    так труба без теплоизоляции 16мм, а в ней, уже добрые 22+- но можно конечно и поджать. Борьба за не спиленные сантиметры порога, так сказать.
    двухтрубка предполагает трубы по стенам. Хочу без этого+ она делается из ППР, а он расширяется (любая в общем труба расширяется), провисает, много стыков. Не красиво. Не надежно. Но зато просто и быстро да еще и дешевле раз в 7. Да, кто то колхозит и типо прячет трубы под чем то, ну делайте так. Геморой и не простые задачи это про меня.
    Не бывает ли такого эффекта, что доска иссыхается и становится хрупкой? Просто я тут недавно с импровизированного стола упал, когда пароизоляцию клеил на потолке, так он был слеплен из черных саморезов, которые погнуло и порвало и доски какой то в каркасе стола, которая просто расщепилась, видно по ней, что она прям сухая-сухая стала, от этого и лопнула. Вот я и думаю, с учетом что придется порог так сильно ранить, не нанесет ли это непоправимый урон. У вас то ступени толщиной сантиметра 4, а тут будет либо выфрезеровано много трасс до толщины в 2см, либо куча отверстий диаметром 25мм (если с утеплителем её в порог сувать), иначе 20мм отверстия, но что то я боюсь, без него.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Зачем ППР, можно и металлопластиком двухтрубку собрать и в полу пустить без стыков. Дешевле коллекторной схемы будет, и эффективно.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это как без стыков? Вы тройники 18шт в полу называете без стыков? :aga: Я думал уже об этом всем. Готов на сшитик от ростерма, правда не стабильный. Хочу подержать в руках стабильную трубу для сравнения, стоит ли переплата за нее х3. Но надо подумать над выходом из пола как сделать, ведь если выходить из стены в радиатор, как хотел, то без трубок не обойтись, по идее, а это те же самые соединения, в скрытой полости.
