Добавление в старую деревенскую систему отопления резервного электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем CooperOFF, 11.10.23.
  1. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Фух. Задолбался рисовать) Надеюсь сейчас это мой окончательный вариант. Насос байпас на обратке всей системы, электрокотел байпас на обратке газовой печи.
    Рисую и пишу для тех, кто тоже столкнется с такой же ситуацией, чтобы видели все наши размышления) А то вдруг бабушки в деревнях будут мерзнуть.
    Можно утверждать такой вариант?
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Плохая схема... -Если раскачать насосом - то через закрытый байпас... и что раскачивать? две параллельные ветки (котел/печка)? - куда "полетит" больше? :faq:
    :)]:)] -Не обольщайтесь - их есть у меня...
    №1 ↓↓↓↓↓
    А не проще вытащить газ-горелку, перекрыть дымоход и... засунуть в печь сухой тЭн? (вариант не проверенный - критика приветствуется)
    №2 ↓↓↓↓↓
    Ну... ежели вопрос с насосом уже решен (ну не выкидывать же...) И с местом более-менее определились ужо... Тогда ставьте насос таким способом, чтобы он "вдувал" с котла в систему.
    Но моим мнением - насос Вам не нужен. надо ЕЦ задействовать, раз она имеется...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    насос не выкинуть, пусть уже где-нибудь стоит.
    По Вашей схеме идет закольцевание насосом по наименьшему сопротивлению этой области врезки. «Дуть» на скруглении трубы я не смогу сделать, только седелка на прямой трубе (нет сварки).
  5. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    ну это практически тоже самое, что я последнее нарисовал, только врезаться надо не в нижнюю трубу, а в верхнюю, я же правильно понял?
    насос я могу врезать, но могу не включать его, или включать, наверно живым тестом будет понятнее нужен он или нет)
    Вот я тут всех вопросами закидал. Вы извините, если что)
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Правильно... Его (насос) где не поставь - без перекрытия байпаса будет самоподмес. Но Для ЕЦ много не надо... Здесь на форуме можно встретить сообщения что, что с насосом... что без... -работает гравитационная СО одинаково... Т. е. - сама система на ЕЦ и есть насос (вся система).
    Я предложил Вам какую-никакую эжекцию... Но увы - без сварки этого не сделать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно разное!
    Все правильно. Это как прыгнуть в воду с надувным матрасом, или с ведром застывшего раствора. Разница очевидна...:close:
    Лежит! :super:
  8. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    тогда окончательный окончательный на 99% вариант будет ранее Вами предложенный. Чисто логически в этом месте будет подогрев, далее ТН пойдет наверх и далее по системе.
    а если б я врезался в обратку печки, ТН не пошел бы вниз в печку, через змеевик (если есть), застрял бы на месте, даже с насосом с подмесом. Получилась бы билеберда.
    Лишь бы в этой схеме электро котел не перегревался, для этого и хотел насос, чтобы быстрее ТН бегал.
    Первое, врежу котел, потестирую. Второе врежу насос, если мало ли что.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Диаметры не заужайте - дюйм не меньше (больше лучше), По байпасу подключение разнесите подальше - отодвигайте вход в котел... выход с котла напрямую, Поскольку подключится прям снизу не получится - врезайтесь хотя бы под 45° вниз, В котле аварийный температурный обязательно, а если захочется чего-нибудь "порегулировать" - выносной датчик (по ходу движения теплоносителя). Ну и насос - по желанию...
    Удачи ;)
  10. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Хорошо, буду использовать уголки 45 и 45 вместо 90.
    Еще дурацкий вопрос, селедки бывают 50 и 63, под 57 не встречаются. 50 маленькая, 63 большая, можно ли трубу обмотать двумя слоями резины от автомобильной камеры, закрепить плотно седелку и потом вырезать отверстие, будет резина держать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Пластиковые не проканают? Давление ниже 1 атмосфера, температура до 80-90 градусов, через резиновую прокладку в два слоя. Не выдержат что ли? Выглядят крепко, одну для теста просто прикрутил и топил, немного теплая и всё) Разбогатею, на следующий сезон заменю на чугунные. Зиму то отработают я думаю...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Есть такой термин "тепловая деформация" (или "тепловая текучесть") материала. Со временем, пластиковая обжимка будет все слабее обжимать трубу. И, если "время Ч" наступит в крещенские морозы, то, ... Проверено неоднократно на опыте (печальном).
  14. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Заказал себе сварочный аппарат, буду учиться варить, лучше уж так, всего 3200. Чем покупать эти гебо каждую по 2000. А если насос ставить еще, это вообще 8000. Пока поставлю пластиковые, через техническую резину и куплю копеечные отводы с резьбой. Заодно запасся тепловентиляторами, чтобы не замерзнуть, в случае чего)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну-ну. Не всякий сварщик берется варить трубы отопления. Да, сварить из металла какую-нибудь конструкцию, это все могут. Но, "трубный шов" - не всякий сделает. Особенно, самоучка.
    Как это знакомо ...
    Экономить на системе жизнеобеспечения, это "в крови" у многих.
