Выбор сделан: Снегоуборщик гусеничный A-iPower AS719LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем domvmp, 11.10.23.
  1. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Да это понятно... Это я так, для общественности.
    На замену залил вот такое:
  2. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    5 часов наработал, но думаю что последний снегопад (если будет) отработаю без замены. На щупе масло прозрачное, пробовал макнуть многопроволочную жилу кабеля 10мм2 (чтоб побольше масла посмотреть), но все пристойно.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Масло прозрачное? Удивительно!
    У вас наверно плюсовая температура?.. Ваш ДВС пока наверное не понял всех прелестей зимней эксплуатации... Уже в середине сезона масло чëрное (очень), хотя и заводится и работает нормально (для зимнего периода). Но такой цвет масла всегда очень неприятен. Всегда вопросы...
  4. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Как заглушили мотор капните с щупа на белый лист бумаги и всё видно будет
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Это черненькое?
    Тогда Вы, наверно, не видели масло с дизеля... :aga::)]
    Там руки неделю отмывать надо.
  6. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @Yuri_Kos_, Для 5 моточасов - это черненькое!)
  7. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    В том то и вопрос - не мало ли моточасов до первой замены масла. У меня оно еще прозрачнее. На всех снегоуборщиках так?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема о 719le c Веймой. При чем тут другие двигатели? Стоимость литра не такая уж огромная, я бы сейчас на новом поменял на 5-10-25мт/часах...
  9. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Не нашел в теме информации про двигатель AS719LE, есть только в табличке yury59.
    По факту все соответствует? зимний вариант Веймы W300FSE/P ?
  10. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Сам спросил, сам и отвечаю. Ответ найден на фото в посте про замену масла, видна надпись 300FSE/P.
  11. 1234567899
    1234567899
    Подскажите размер фрикционного А-pover 719LE.
  12. 1234567899
    1234567899
    1 ноября куплен гусеничный снегоуборщик а-power 719. В редуктор вошло полтора сто граммовых тюбика смазки ер-00.Вскрыл поддон, решил снять вал с разблокираторами на наличие смазки, а смазки там прак тически нет. Игольчатые подшипники не мазаны совсем. В подшипниках на валу смазки очень мало. Снял кольцо фрикциона, размер 124/96.Все промазал. Теперь думаю стоит ли его половинить. Ведь смазки во всех крутящихся элементах тоже нет. Но новый не хочется половинить и разбирать ковш.
    IMG_20241114_122259.jpg IMG_20241114_123934.jpg IMG_20241114_120650.jpg IMG_20241114_102858.jpg
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замерили по месту? Ремни отщелкайте.
    Поздравляю! Правильное решение вскрыть разблоки... :super:
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Печально. Подшипник вала не закрытый? :faq:
  15. 1234567899
    1234567899
    Подшибник закрытый. Вкрыл для смазки, так как смазки очень мало.
