Отопление 4х комнат одной печью
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем moroz40, 13.10.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @moroz40, в один дымоход явно нельзя.
    Ну и дымоход для второго этажа важно правильно по высоте рассчитать, в любом случае минимум 5 метров от колосника печи второго этажа. "вот и считай" (с)
  2. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Заинтересовала-фраза вонять конденсатом, в чем это выражается? Понятно что запах, но какой?
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Andry62, ближе к дёгтю, гари. Откроешь заслонку, прожгешь дымоход, опять часа 4 нормально.
  4. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Получается из за низковатой температуры? И как вы прожигаете дымоход.
  5. moroz40
    moroz40
    moroz40
    У меня пока стадия проектирования. В ближайшее время буду заказывать проект. Хочу перед этим определиться с вариантом отопления. Домик будет на берегу Байкала.
  6. moroz40
    moroz40
    moroz40
    Оба этажа будут отапливаемые. Изначально я планировал одну печь на 2 этажа с двумя топками. На какой этаж заедут, тот и будут протапливать.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если это под туристов, то лучше на электрическом отоплении. Нажрутся или потравятся или пожгут, ещё и с собою вместе. кмк, нафиг, нафиг.
  8. moroz40
    moroz40
    moroz40
    Вот действительно, вариант буржуйки со щитком удобный, конечно, простой, но думаю, что на маленькой площади щиток не будет успевать прогреваться. Придется печку раньше гасить, чтобы не самому не запечься.)
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Чугунная печка камин прекрасно мягко обогревает помещение в 30 квадратов, но при условии, что это одно помещение. В соседние комнаты, а особенно в с/у, который закрыт, тепло от печки будет плохо поступать. Для обогрева смежных комнат ставят кирпичную печь, где стеной сама печь выступает. В вашем случае качественные электроконвекторы и больше ничего не надо. Можно ИК на потолок
  10. moroz40
    moroz40
    moroz40
    Вот, немного подправил планировку. Все же не расстаюсь с мыслью о печке, но электро теплые полы точно будут в санузле и кабинете. Может и электрорадиаторы навешу. Но хотелось бы иметь возможность топить дровами.
    Жить планирую там летом-осенью 2 мес и где-то 1-2 мес зимой. Поэтому это не совсем дача, но и не постоянка.
    А что случится, если зимой кирпичную печь начну растапливать, почему это нежелательно?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Двухэтажная печь при независимых жильцах и независимых заездах - не прокатит. Долго объяснять.
    Я бы пересмотрел в сторону одноэтажных домиков. Или делать двухэтажные номера... (спальня сверху)
    Начальные данные для печного отопления:
    ❑ метр квадратный разогретой печной стенки даёт тепло 400-500 Вт, пока тёплая (это для расчёта размера печи если понятны теплопотери)
    ❑ печь своей тёплой стенкой должна смотреть в каждое отапливаемое помещение. Пропорционально площади помещения (теплопотерям). Спальню лучше обогреть посильнее.
    ❑ при замораживании домика (хотя это невозможно при наличии с/у) - вывод его на режим комфортного проживания кирпичной печью - не менее суток. Если всё-таки ... - имеет смысл рассмотреть тандем - буржуйка на старте, кирпичная печь - спать.
    P. S. Как вы собираетесь обучать каждых новых гостей топить печь, чтобы они ни сами не угорели, ни домик не спалили - ума не приложу. Но это отдельная пенься. Может всё-таки побольше утеплить домик и от Иркутской ГЭС проводочки кинуть?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @moroz40, а зачем вообще такая дурная нарезка на каморки? Сортир на кухне. Зоны гостиной нет вообще - или ешь, или спи, или ... Отдельный кабинет? Т. е. нельзя сделать нормальную кухню-столовую гостиную и выделить там угол под стол с компом? Нельзя сделать вход в с/у из прихожей? А спальную зону просто отгородить (от кого?) занавеской?
    Пытаться одной печкой отопить все и вся и при этом городить стены...?
    Кстати. Не забудьте сперва узнать сколько стоит такая печка и какой фундамент под нее нужен.
    И подумать над тем, как будут на второй этаж по внешней лестнице ходить постояльцы/гости, таскать туда дрова и обратно золу.
  13. moroz40
    moroz40
    moroz40
    Будьте добры, в дух словах хотя бы. А то в учебниках по кладке я вижу проекты двухэтажных печей с самостоятельными топками на каждом этаже.
  14. moroz40
    moroz40
    moroz40
    Нарезка на каморки это попытка звукоизоляции помещений: у нас с женой работа говорливая на дистанционке - чтобы не мешать друг другу. А про с/у, согласен, лучше его с кабинетом поменять местами, спасибо. Второй этаж я для себя планирую, а на первый будем иногда гостей заселять или сдавать.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Тогда стройте в один этаж. И лучше два отдельных домика. Общей может быть только веранда между ними.
