Схема отопления (радиаторы, ТП дома + ТП гостевого дома + бассейн)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fookx, 13.10.23.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Подприжать бывает действительно надо, для этого есть вентили для подключения сантехники, есть даже вентили с фильтром у валтека. А что бы вода в раковине осталась - часто ломаются смесителя разве? Я не помню когда в последний раз менял, наверное лет 10-15 назад, можно и потерпеть полчаса)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это еще что. вот когда коллектор рециркуляции такой же как гвс, от каждой точки возврат, вот где расходы то)
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Слава богу котельную я простенькую сделал)
    кстати на втором этаже такая же коллекторная группа) а еще там дерево в гостиной)
  5. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Добрый день. Уточнил все вопросы по типу, количеству радиаторов, количеству контуров теплого пола, посчитал требуемые расходы. И задался вопросом: а нужна ли мне вообще гидрострелка и доп насос на радиаторы? Судя по цифрам не особо то и нужно.
    Если у кого есть идеи, буду благодарен
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Какой котел? Предполагается параллельная работа 2х котлов?
  7. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Котел газовый одноконтурный настенный Bugatti 24 VARME, второй котел электрический 9 кВт, чисто резервный. Сейчас гостевой дом обогревается своим электрическим котлом 4,5 кВт с помощью ТП.
    В итоге все отопление в большом и гостевом домах планирую только газовым осуществлять
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Стрелка нужна
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хорошая схема. Реализовывайте, котелок только спасибо скажет.
  10. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Можно поподробнее? Почему нельзя без ГС? Ведь производительности котлового насоса вроде как хватает.
    Или я что то не учел? Напора не хватит чтобы через радиаторы прокачать?
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Настенник оснащен своим насосом, не всегда "умным", а нагрузка у вас будет переменная, чтобы поберечь насосы и не нарушать гидравлический режим применяется ГС. Плюс побочные плюшки, такие как хорошая сепарация воздуха и шлама. Если бы вся система работала на насосе котла, ГС была бы не нужна
  12. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Понял вас. Тогда вопрос: как быть если на радиаторов закрываются все термоголовки? Насос радиаторного контура тогда будет работать в тупик. Или его лучше с частотником поставить?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вам тогда надо будет типы (схемы) смесительных узлов поменять. Иначе такие узлы, как у Вас нарисованы, будут "соперничать" друг с другом и пока один контур (как правило пол) не прогреется, другой будет холодным. Сменив же типы узлов на параллельные, Вы избавитесь от этого, но в этом случае котлового насоса не хватит для обеспечения радиаторов и "прокачать" теплотрассу до бани.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вообще то, по фен-шую, для таких случаев предусматривают перепускной клапан, и я даже видел такие системы в "яси"), а по простоте - один радиатор ставят без темоголовки
  15. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Как я понял из сказанного выше, лучше поставить ГС во избежании возможных гемороев с гидравликой.
    Ок. Принципиально со схемой понятно.
    Теперь остается только подобрать три насоса и два термостатических клапана.
