Схема отопления (радиаторы, ТП дома + ТП гостевого дома + бассейн)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fookx, 13.10.23.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Только насосы надо грамотно подобрать
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну расходы же кто то посчитал. Пусть и клапана посчитает. ;)
    На вскидку на баню с kVs 1.2-1.6. На ТП дома 1.6-2.4.
    С указанными расходами 25/40 на все ветки подходят.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да погодите с клапанами, там, по моему, расходы ещё разок посчитать было бы не плохо...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Наверное.
    Я исходил из предоставленных данных.
    А так да. Для начала хотелось бы понять откуда такие мощности взяты ? На дом 110 м2 11 кВт. Вроде бы так уже никто не строит.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А теплые полы 110м2 5,5 кВт не смущают? Это практически по нижней планке, с каких же шагом их считали, дельта 5гр. в гостевом 10... может я что то путаю
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет. Расход же указан "проектируемый" в 940 литров. На дельте 5* как раз 5.5 кВт получится. Дальше уже дело балансировочной арматуры - привести реальный расход в соответствие с проектным.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Расход при каком сопротивлении? Это неразрывные величины, без напорно-расходной величины не подобрать ничего - ни радиатор, ни диаметр, ни насос.
    Если параллельная работа котлов не требуется то гидрострелка не нужна, достаточно первичного кольца, все плюсы которые вам перечислили, решаются обычными средствами - воздухоотводчиками и обычными фильтрами.
    Это не взаимосвязанные вещи, в тупик что бы не работал ставят перепускной при коллекторной схеме или трехходовой на один из радиаторов, но самое простое - на один радиатор не ставят головку, обычно в тамбуре или котельной. А что бы система правильно работала при изменении сопротивления и расхода при закрытии головок - ставится насос с режимом пропорционального давления, который иногда называют частотным.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Странный вопрос для проектировщика.
    Расход первичен, т. к. он определяет поставляемую ОП мощность. Диаметры и длины указаны. Сопротивление этого всего считается. Расход-напор актуально для насоса. Сможет ли он при таком сопротивлении обеспечить требуемый расход. Если нет - меняем насос или диаметры с учётом экономической целесообразности.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    LLIapanoB Если параллельная работа котлов не требуется то гидрострелка не нужна, достаточно первичного кольца, все плюсы которые вам перечислили, решаются обычными средствами - воздухоотводчикаи и обычными фильтрами.
    Ооооо, Мосье большой знаток извращений!
    Ну, можно и кольца залепить, так кучерявый, но и их надо рассчитывать.
    Будет так любезны, помогите топику, выложите расчет и чертеж его системы с ПВК
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если нет - меняем насос, диаметры, клапана и проверяем возможность балансировки, ну т. е. вся система)
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Конечно нужно рассчитывать, я вроде с самого начала об этом и говорю, расход в первичном кольце должен быть больше суммы всех остальных, в гидрострелке тоже самое разумеется. За расчетом не ко мне, на биржу, на фриланс, я только проверить могу и то когда настроение будет.
  12. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Как откуда взяты, я их считал.
    1. Исходные данные:
    Фундамент: плита 150 мм с ребрами, внутреннее утепление пола, а также цоколя, отмостки - ЭППС 50 мм,
    Внешние стены: газобетон D400, 400 мм без доп утепления
    Крыша: вальмовая, холодный чердак, утепление потолочного перекрытия эковата 300 мм
    Высота потолков – 3,0 м
    Остекление: двойной стеклопакет 4Life-16Ч-4-16Ч-4, шестикамерный профиль.
    Суммарная площадь внутренних помещений: 110 м2
    Система отопления: комбинированная радиаторы + теплый пол. Установлен газовый котел 24 кВт одноконтурный + БКС 200 литров
    2. Посчитал теплопотери через ограждающие конструкции для условий:
    Регион: Новосибирская область
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью -37˚С
    Температура воздуха в помещении +22˚С
    Температура грунта под плитой фундамента +10˚С
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R определял в основном в https://www.smartcalc.ru
    Формулу расчета теплопотерь взял из СниП 2.04.05-91
    Суммарные теплопотери по дому составили 7,2 кВт. Потери на вентиляцию принял 35% от величины теплопотерь. Получил итоговую цифру 10,1 кВт. Увеличил на 10% (запас). Получилась величина 11,1 кВт.
    3. Разложил теплый пол с шагом 20 см. Принял что тепловой поток от теплого пола будет 50 Вт/м2, отсюда получилась цифра 110*50=5500 Вт = 5,5 кВт.
    4. Вычел из теплопотерь дома мощность ТП и получил 11,1-5,5=5,6 кВт. Такую мощность мне должны обеспечить радиаторы. Их у меня 7 шт, подбирал их уже отдельно под каждое помещение, паспортную мощность пересчитывал на dt=50oC. В итоге общая мощность всех 7 подобранных радиаторов составила 5,44 кВт.
    5. Высчитал какие мне нужны расходы теплоносителя для обеспечения вышеуказанных мощностей:
    - ТП дом при N=5,5 кВт, dt=5 оС - необходим расход 940 л/ч;
    - радиаторы дом N=5,44 кВт, dt=15 оС - необходим расход 310 л/ч;
    - ТП гостевой дом. Здесь я уже брал что есть по факту: суммарный расход по 3 контурам = 5 л/мин=300 л/ч. В самые морозы эл котел потребляет где то 3,5 кВт, поэтому я высчитал dt обратным ходом.
    Если в моих расчетах есть ошибки, прошу указать
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Проверьте пожалуйста. Как раз в ПВК насос котла должен немного превышать подачу насоса контура с максимальным расходом, в отличии от ГС, где подача насоса котла д. б. равна сумме расходов потребителя.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Fookx
    Дельту на радиаторах принимают 20°, это по СНиП, дельта ТП - 3°, а в идеале 1.5° мксимум5°, это в расчетах, при подборе насосов мало знать расход, надо рассчитать потери напора в системе и на арматуре, ну, это как меня учили...
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну так и есть.
    Не реальную же систему меняем, а виртуальную на этапе расчёта.
    Подбираем диаметры, клапана, арматуру и насос под заданные мощности ОП и соответствующие этим мощностям расходы.
    Пост мой был о вашем вопросе насчёт падения давления. Вы разве не можете его рассчитать при известном расходе, диаметрах и длинах труб и kVs арматуры ? ;)
