Звукоизоляция пола от соседа снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SPbDim, 14.10.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективность их применения по воздушному и ударному шуму равняется нулю.
    Минимальная толщина 60 мм.
  2. SPbDim
    SPbDim
    SPbDim
    Почему?
    Прошу пояснить
  3. SPbDim
    SPbDim
    SPbDim
    Это исходя из типовых проектов?
  4. SPbDim
    SPbDim
    SPbDim
    Еще вопрос:
    Soundguard мембрана 3.8 мм гасит 34 дБ воздушного шума. Есть протокол. Это вообще возможно при такой толщине?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкая поверхностная плотность в сравнении с плитой перекрытия. Низкий динамический модуль упругости. Низкий коэффициент звукопоглощения.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласно типовым инженерно-техническим решениям утверждённым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если верить аккредитованной испытательной лаборатории НИИСФ РААСН.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Оговорился. Читать как: "Высокий динамический модуль упругости".
  9. SPbDim
    SPbDim
    SPbDim
    Я тогда положу эту мембрану в комнаты под ламинат.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективность по воздушному шуму равняется нулю.
    Эффективность по ударному шуму равняется нулю.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отдавать за бесполезный материал 2000 рублей за квадратный метр - это крайне расточительно.
  12. SPbDim
    SPbDim
    SPbDim
    А как же результаты испытаний?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это собственная ЗИ мембраны.
  14. Shandre
    Shandre
    Shandre
    Уважаемые форумчане, задам вопрос здесь, тема такая же: воздушный шум снизу, форум курил, решения изучил. Исходно: дом кирпичный (красный), перекрытие идентифицировать нельзя (индивидуальный проект с 2000х годов), внизу регулярные алко-пати с криками и частой музыкальной интервенцией - внизу полупустые комнаты, много эхо, хорошо слышно мужскую речь чуть выше разговорной громкости (текст неразличим), разговоры на повышенных тонах и крики различимы дословно; лежит цементная стяжка (какая сказать трудно, заливалась лет 15 назад, со слов бывшего владельца квартиры - около 10-12 см). Решил взрывать стяжку и класть плиты под стяжку, но вот вопрос, какие и какой толщины? Посмотрел все что есть на ютубе по этим плитам и обзвонил пару монтажников и компаний, все просто хвалят то с чем работают или то что продают. Из ассортимента средней доступности выделил: шумостоп С2 20 мм, стопзвук БП флор 20 мм, максфорте экоплита флор 30 мм, роквулфлор баттс 25 мм, динбарьер хеви панел 10 мм (?). Кто-то говорит что лучше поплотнее (110), кто-то говорит что лучше помягче (90-100), кто-то говорит что лучше потолще (в 2-3 слоя), кто-то говорит что разница между 20, 30, 40 мм минимальна (в т. ч. и спецификации звуковых компаний на сайте - дельта между устновкой в 1 и в 2 слоя 2-3 дБ). Учитывая низкую доступность этих материалов у меня в регионе, рассматривал как наиболее доступные - максфорте эко плита флор 30 мм и стопзвук БП флор 20 мм, кажется, что 30 мм круче и лучше чем 20 мм, разве нет? Или поискать другие?
    В общем, посоветуйте пожалуйста самый адекватный вариант к данной ситуации и, если есть опыт, какого звукоизоляционного эффекта стоит от него ожидать (чтобы не было иллюзий)?
    И еще маленький вопросик - ведь чем стяжки сверху больше, тем лучше?
    Всем большое спасибо!
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
